¿Cómo apagar iluminación interior con motor arrancado?
Notapor acordeba » Dom Feb 28, 2010 14:02 pm
Hola a todos, a ver si alguien le encuentra solución a esto que me tiene un poco escamado...
En mi anterior coche apagando las luces de posición con el motor arrancado se apagaba toda la iluminación interior pero sin embargo con mi C4 cuando quito posición aún se me quedan encendidas las del cuentakilómetros y la del clima. Mi pregunta es si se puede de alguna manera apagar estas pantallas manteniendo el motor encendido.
Saludos! ;)
C4 HDI 110 Exclusive 5p Gris Thorium Restyling con navegador RNEG (My Way)
acordeba
Notapor Qmando » Dom Feb 28, 2010 14:04 pm
Dandole al boton dark(o algo asi) de la radio, creo q es...
Notapor acordeba » Dom Feb 28, 2010 14:10 pm
Qmando escribió:Dandole al boton dark(o algo asi) de la radio, creo q es...
No, eso sólo funciona con las luces de posición, cruce o largas encendidas. Yo pregunto con las luces apagadas.
Gracias de todas formas ;)
acordeba
Notapor georgecollection » Dom Feb 28, 2010 14:20 pm
configuras el boton personalizable de el volante para apagar las luces y se apagan todas las del interior tanto si tienes luces exteriores encendidas como si no lo tienes.
si no sabes como se hace te lo explico aunque imagino que lo tendras en el manual del coche
georgecollection
Notapor acordeba » Dom Feb 28, 2010 14:24 pm
georgecollection escribió:configuras el boton personalizable de el volante para apagar las luces y se apagan todas las del interior tanto si tienes luces exteriores encendidas como si no lo tienes.
Repito que esto no vale si tienes las luces exteriores apagadas! El botón configurable ya lo tengo puesto para apagar las pantallas pero sólo funciona cuando las luces exteriores de posición, cruce o largas están encendidas. Estando apagadas este botón no hace su función de apagar las pantallas, no sé si me explico...
Gracias ;)
acordeba
Notapor MarcosC4P » Dom Feb 28, 2010 18:26 pm
No puede ser esto que pides
MarcosC4P
Notapor El_Alexx » Dom Feb 28, 2010 18:33 pm
Y porque quieres apagar las pantallas tio? , que yo sepa no se pueden apagar,ya que para eso estan... es como si quitas a un coche la aguja de cuentakilometros y velocidad... :?
El_Alexx
Notapor ScapeUno » Dom Feb 28, 2010 18:56 pm
No se puede, con las luces apagadas, la iluminación de los cuadros son automáticas.
ScapeUno
Notapor cmp » Dom Feb 28, 2010 19:12 pm
juas... busca un picadero mas apartado o espera al verano para no tener que poner la calefación...
o mete una manta pal coche, jajajaja
pd, no se puede, lo siento
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor Alexac4 » Dom Feb 28, 2010 19:17 pm
Imposible. No se le puede pedir peras al olmo. ;)
Lo único que puedes es bajar la intensidad de la luz y ponerlas mas bajita.
Notapor feasder » Dom Feb 28, 2010 19:19 pm
Si se puede hacer, pero hay que pasar por el concesionario. Hay una opcion en la lexia para permitir ajustar la luminosidad de las pantallas de dia, activandola puedes usar la tecla dark tanto con las luces encendidas como apagadas. Aun asi la pantalla del velocimetro se quedara encendida, pero bajandole la luminosidad al minimo apenas se nota.
Notapor Alexac4 » Dom Feb 28, 2010 19:21 pm
feasder escribió:Si se puede hacer, pero hay que pasar por el concesionario. Hay una opcion en la lexia para permitir ajustar la luminosidad de las pantallas de dia, activandola puedes usar la tecla dark tanto con las luces encendidas como apagadas. Aun asi la pantalla del velocimetro se quedara encendida, pero bajandole la luminosidad al minimo apenas se nota.
Con la lexia se podra hacer pero quien sepa, porque en la citroen hay cada inútil que no sabe ni utilizarlo. Siempre te dicen: Ufffffffffffffffffff Imposible, el coche puede explotar :ok:
Notapor SergiojoseC4 » Dom Feb 28, 2010 21:40 pm
¿Ande esta esa opción? en sensor de lluvia/luminosidad no me sale para telecodificar nada :?
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor feasder » Dom Feb 28, 2010 22:59 pm
Diagnostico -> test global -> BSI -> Telecodificado -> Telecodificado manual -> Alumbrado, señalizacion, visibilidad, Retrovisores ->
- Reglaje del reostato de alumbrado en modo dia.
y
- Alumbrado automatico de cuadro de abord y de pantalla multifuncion en funcion de la luminosidad exterior. (solo si tenemos encendido automatico de luces).
Alexac4 escribió:Con la lexia se podra hacer pero quien sepa, porque en la citroen hay cada inútil que no sabe ni utilizarlo. Siempre te dicen: Ufffffffffffffffffff Imposible, el coche puede explotar :ok:
En ese caso te imprimes/apuntas este manual para torpes y se lo llevas.
Notapor SergiojoseC4 » Dom Feb 28, 2010 23:21 pm
Muchas gracias feasder, a ver si un dia tengo una horilla y me miro la multitud de opciones que permite cambia la lexia
Saludos ;)
SergiojoseC4
Notapor acordeba » Lun Mar 01, 2010 16:49 pm
Osea que con la Lexia o nada.
Gracias por las respuestas ;)
acordeba
Volver a Funcionamiento
