Duda anti vaho.....
Duda anti vaho.....
Notapor sirmob » Jue Mar 04, 2010 23:29 pm
Pues una amiga tiene una dudilla con el anti vaho y la verdad esq como no tngo un C4 a mano :meparto: :meparto: :meparto: no he sabido contestarle.
El caso esq me dice q juraria q al darle a desempañar la luna delantera soplaba muy fuerte el aire y tras unos 5 segundos se ponia a soplar flojito (cosa que le parecía estupendo) pero tras un porrazo dice que ahora le da y se pone a bufar aire a tope pero sigue y sigue hasta que no le de ella.
Os pasa eso?
Comentadme please!, Gracias de antemano
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor SergiojoseC4 » Jue Mar 04, 2010 23:32 pm
Siempre a funcionado a tope si esta activado.
Saludos ;)
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor wcracker » Jue Mar 04, 2010 23:48 pm
El funcionamiento correcto es qeu esté a todo trapo el aire, hasta que lo desactives, estos chiquitines son listos pero aun no son capaces de saber si se ve ya por el cristal o no. :lol:
wcracker
Notapor charlyman » Vie Mar 05, 2010 0:08 am
creo q no se desactiva hasta que le vuelves a dar
la que si se desactiva es la luneta termica
charlyman
Notapor Alexac4 » Vie Mar 05, 2010 1:53 am
Siempre esta a tope hasta que tu no lo quites :ok:
Notapor feasder » Vie Mar 05, 2010 2:17 am
Efectivamente no se desactiva solo, pero cuando le vuelves a dar al boton para desactivarlo no se apaga del todo, sino que baja el ventilador casi al minimo.
Notapor sirmob » Vie Mar 05, 2010 2:53 am
Ok, perfecto, muchas gracias.
Entonces es mi amiga que estaba un poco :copas: :copas: :copas:
A mi me sonaba que en el de mi hermano, efectivamente no "para" hasta que le des, y se queda el LOW.
Le dire que fue todo un espejismo, ajaja
Gracias compis!
SRS Airbag
sirmob
Notapor Alexac4 » Vie Mar 05, 2010 10:13 am
De nada, para eso estamos ;)
Notapor elde » Vie Mar 05, 2010 21:58 pm
feasder escribió:Efectivamente no se desactiva solo, pero cuando le vuelves a dar al boton para desactivarlo no se apaga del todo, sino que baja el ventilador casi al minimo.
cuando lo kitas, bajara a una velocidad ke cree ke podra conseguir la tenperatura solicitada, asi ke nunca bajara a la misma.
Notapor jesusin » Vie Mar 05, 2010 23:06 pm
siempre y cuando lo tengas en automatico,porque yo nunca lo llevo en automatico y si le doy al antivaho,cuando lo quito vuelve a como lo tenia ;) ,si es al 3 pues al 3.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor feasder » Sab Mar 06, 2010 16:50 pm
Me refiero a cuando tienes el clima apagado, si lo tenias puesto efectivametne se queda como estaba.
Notapor maikelmcc » Mié May 26, 2010 17:30 pm
El funcionamiento es muy sencillo, o por lo menos en el mío,
Si lo llevas apagado y le das al antivaho, se pone a tope y se enciende el aire acondicionado a la temperatura que lo hayas dejado la última vez, y se puede bajar la intensidad con el boton al igual que bajas la calefacción y el aire,
Cuando no se te apaga del todo (que se queda en el minimo) es porque se queda encendido el A/C; le das al boton de A/C para apagarlo y lo bajas del todo
C4 VTR PLUS HDI 110CV
maikelmcc
Notapor jordimajoral » Mar Jun 01, 2010 17:41 pm
ya que estais con el tema cuando desempaño el cristal de atras se enciende el a/c es normal?
jordimajoral
Notapor albertomv01 » Mar Jun 01, 2010 17:52 pm
jordimajoral escribió:ya que estais con el tema cuando desempaño el cristal de atras se enciende el a/c es normal?
No, se enciende el ventilador, sin que funcione el compresor del Aire Acondicionado.
albertomv01
Notapor jordimajoral » Mié Jun 02, 2010 8:46 am
entonces lo pregunto en problemas y averias?
jordimajoral
Notapor feasder » Mié Jun 02, 2010 13:24 pm
Seguro que le das al de atras, los inconos son parecidos, a ver si le estas dando al de delante.
Antivaho
Notapor propoleos » Mié Jun 02, 2010 18:45 pm
Pues yo estoy con tu amiga; cuando apreto el botón de desempañar el parabrisas, al principio sale a toda velocidad y luego pasado un tiempo corto (1 minuto o así) se pone a velocidad más lenta, y luego vuelve a ponerse a velocidad más rápida... (sin apretar ningún botón) (no sé si será normal, pero a mí es lo que me ocurre...)
PD. Con lo que he leído en los post, a veces pienso que tienen vida propia...
propoleos
Notapor jordimajoral » Jue Jun 03, 2010 8:28 am
yo pensaba lo mismo pero no, ¿eso es problema de lexia o de la pantalla?
jordimajoral
Notapor robao » Jue Jun 03, 2010 11:10 am
robao
Notapor robao » Jue Jun 03, 2010 11:23 am
FUNCIONAMIENTO DEL
Desempañado – Deshelado del parabrisas y de
las lunas laterales delanteras.
AIRE ACONDICIONADO
Desempañado – Deshelado del parabrisas y de las
- Colocar el mando de temperatura y de caudal de aire
en posición máxima.
- Cerrar los aireadores centrales.
- Poner el aire acondicionado en funcionamiento pulsando
el mando 6; el testigo se enciende.
Nota: no debe estar accionado el reciclaje de aire
CLIMATIZADOR
5 - Desempañado – Deshelado del parabrisas y de
En funcionamiento, el testigo se enciende y el símbolo
aparece en la pantalla.
Este mando permite el deshelado o desempañado rápido
del parabrisas actuando automáticamente sobre el
caudal del impulsor, la distribución del aire, el aire
acondicionado y la entrada de aire.
Para interrumpirlo, pulsar de nuevo el mando 5 o el
mando "AUTO".
Páginas 71 en adelante del manual de empleo.
robao
Volver a Funcionamiento
