Consulta Lavafaros -- SOLUCIONADO
Notapor popifres » Mar Nov 09, 2010 14:20 pm
Buenas a todos, tengo el C4 Exclusive PLus, y no me funcionan los lavafaros. He hecho todas las pruebas que he visto en el buscador del foro, pero siguen sin funcionar. La consulta es sencilla, los lavafaros tienen un deposito de agua diferente al limpiaparabrisas?
He buscado en el manual del coche, y no indica nada...
Gracias a todos!
Última edición por popifres el Mié Nov 10, 2010 15:06 pm, editado 1 vez en total
C4 110 Hdi CMP Exclusive plus + techo....
popifres
Notapor RULO » Mar Nov 09, 2010 14:30 pm
El deposito es el mismo, pero mas grande que los que no montan lavafaros, ya que su accionamiento es al mismo tiempo que los limpias pero con las luces encendidas... :D
Notapor popifres » Mar Nov 09, 2010 14:31 pm
OK muchas gracias por la rapida respuesta. Puede que no me funcionen por tener el deposito bajo y que no tenga suficiente agua? Ahora bajaré a rellenar el deposito.
popifres
Notapor RULO » Mar Nov 09, 2010 14:34 pm
Es que los lavafaros gastan una cantidad ingente de agua y como no vayas vigilando el nivel... te quedas pronto sin nada. :roll:
Notapor popifres » Mar Nov 09, 2010 14:35 pm
El caso que si sale agua para los limpias de la luna delantera... ya os diré los resultados cuando lo llene... Gracias por las respuestas
popifres
Notapor Luisiss » Mar Nov 09, 2010 14:38 pm
El depósito de los lavafaros tiene 7 litros de capacidad, si mal no recuerdo. Tú métele agua ahí a tope
Luisiss
Notapor feasder » Mar Nov 09, 2010 15:43 pm
Ten en cuenta que para que funcionen deben estar las luces encendidas.
Notapor popifres » Mié Nov 10, 2010 15:07 pm
Buenas a todos, He llenado el deposito del limpia a tope, y ya vuelven a funcionar. No sé si toma de agua de los limpias está en otra zona o si cuando tiene poca agua solo manda hacia los de la luna.. el caso es que funciona!
popifres
Notapor RULO » Mié Nov 10, 2010 15:58 pm
Guay, pues me alegro tio!!!! :D
Notapor tooexclusive » Mié Nov 10, 2010 16:17 pm
Aqui se ve una foto del deposito(cedida por marcosC4 de su brico de lavafaros a posteriori)
Como puedes ver(para verlo en la posicion de montaje,tendrias que girarlo 90 grados en el sentido de las agujeas del reloj),la bomba que esta puesta es la de los lavafaros,y el agujero de debajo es el de la bomba normal,que esta algo mas bajo,por eso primero se pierde el agua de los lavafaros,y luego el de los lavalunas ;)
Notapor popifres » Mié Nov 10, 2010 17:06 pm
Ok muchas gracias por la info, eso explica mucho. Menos mal que solo era eso, ya estaba pensando en llevarlo al taller....
popifres
Notapor eternalsound » Mié Nov 10, 2010 17:15 pm
Como bien te dice tooexclusive, es mas importante el limpia parabrisas que los lavafaros, por ello está la bomba mas baja. Cuando tengas poco nivel de liquido los lavafaros no funcionaran.
eternalsound
Notapor popifres » Mié Nov 10, 2010 17:26 pm
OK gracias. Ya me lo he aprendido para futuras ocasiones... No hay nada mejor que la experiencia para aprender... :)
popifres
Re: Consulta Lavafaros -- SOLUCIONADO
Notapor vega1968 » Vie Jun 07, 2013 23:57 pm
Hola para hacer una consulta el lavafaros tiene dos bombas o una sola
vega1968
Notapor eternalsound » Sab Jun 08, 2013 17:48 pm
El lavafaros una, el limpia otra ;)
eternalsound
Volver a Funcionamiento
