Como te e comentado por privi....
Yo te aseguro y te doy mi palabra que esos pilotos no los e abierto yo en la vida.
Tambien te aseguro que son electricos, si los quieres comprovar tu mismo, con los focos fuera abres la tapa por donde se coloca la bombilla y veras los motores.
Sobre el palito blanco no se a que te refieres la verdad. El unico palo que lleva por dentro es con una bola que es lo que hace que suben y bajen. Como te comente al vendertelos, que tenias que tener cuidado al poner las bombillas para no descolgar las opticas. O sea que la bolita se salga de donde va cogida para regularlos.
Yo te los envie con las opticas perfectas, eso se comprueba si ves que estan enfocando para abajo o con los focos fuera y moviendolos si se mueven.
Este podria ser un motivo por lo que no te se regulen.
La ruleta que tu dices con unos alicates puedes darles vueltas y sirven para regularlos en altura. Yo ya te los entregue regulados mas o menos.
Cuiado con dar muchas vueltas a esta que puedes descolgar las opticas tambien.
Luego debajo lleva otra llave del 13 que son para regularlos de derecha a izquierda.
Tambien estoy pensando que se me olvido comentarte, que cuando cambiaras los focos la ruleta de dentro la pusieras a 0 y luego pusieras tu focos.
Por que si la tienes por ejemplo al 2 y pones los focos, al estar regulados a la mitad, le das a 0 y al llegar al tope tambien descuelgues las opticas.
Tambien por lo que me comentas de que no se enciende la luz es muy raro...
Mirate los fusibles del coche que puede ser que este alguno fundido y por eso no se regulan. POrque la iluminacion va a parte de la regulacion.
Mas que nada para ir descartando cosas.
Son electricos te lo aseguro. ademas para regularlos haz como te digo. El interior lo pones a cero y la regulacion de los pilotos mas bien bajo (asi los llevo yo) asi cuando vas cargado o algo no molesta.
Y la ruleta solo la utilizo si los quiero subir (mas bien nunca)
Con las bombillas de serie no se ve casi nada pero eso es en todos los angel. Por que estos son mas bien para llevar xenon aunque no sea legal.
Lo de que se caliente es normal, pasa en todos, ya que el haz de la luz sale directamente para afuera sin reflejar.
Es una pena que estemos tan lejos, sino te lo miraba yo directamente, que seguro que tiene que ser alguna chorrada.
Yo primero comprovaria los fusibles de tu coche que no halla saltado alguno.
Si estan bien comprueva que no esten descolgadas las opticas poralgun motivo que te e comentado anteriormente.
Cuando sepas algo de esto me comentas a ver.
Y de verdad te lo aseguro que estaban perfectos cuando te los envie.
Me sabe muy mal y intento ayudarte todo lo posible!
