puerta desmontada,Ke es esto??
Notapor Pelukas » Lun Jul 18, 2011 14:01 pm
nada no kisiera molestar con estas pijadas.
elotro dia me di un roze en la columna del garaje ,lo tipico vienes de currar con tol sornon!!
y empanamiento .
la cuestion fue poco el bollo de la puerta con una ventosa salio
bueno pues bajaba la ventanilla y rascava con esto:
al final la desdoblela (barra lateral) con un taco de madera y un martillo para ke esta" pieza no rozara,ademas pasa un cable el del cierrre deve ser
y en el panel de la puerta sle esto ,ke por lo ke ami me pareze es como un aireador"" para cuando cierras la puerta o salga ,no se llo soi pelukero,por eso os pregunto ,je,je
otra cosa ahora me gustaria sacar elbollo ke esta en el ARCO de la rueda trasera (no tengo foto,bueno si ahora se la hago lo tengo en doble fila)
--mi pregunta si saco el plastico de la rueda(guardabarros),ke lleva una tuerca ,ya puedo aCEDER AL BOLLO? solo kiero sacarlo un poco
gracias a todos sois los mejores!!!!!! :cerveza:
El Peluk@s!!
Pelukas
Re: puerta desmontada,Ke es esto??
Notapor ramos » Lun Jul 18, 2011 16:06 pm
depende de lo duro que este podras sacarlo,si hay hueco mete un martillo de goma,y le das un par de golpes,si no sale hay que recurrrir aotras cosas,lo del guarnecillo de la puerta puede ser un insonorizante las fotos estan muy de cerca y no se ve muy bien
ramos
Notapor elde » Lun Jul 18, 2011 18:36 pm
la primera pieza es un absorbedor, para los golpes laterales, e imagino ke lo otro del tapizado tambien
Notapor Pelukas » Lun Jul 18, 2011 21:25 pm
si,eso hare pero como sale el plastico de la rueda solo lleva una tuerca??
yotambien pense ke era un absorbedor JUNTO con el de la puerta
gracias por contestar sois mu majos !!
El Peluk@s!!
Pelukas
Notapor ramos » Lun Jul 18, 2011 21:41 pm
que va lleva unos cuantos,cuando lo vayas a quitar asomate y los veras
ramos
Notapor Pelukas » Mar Jul 19, 2011 0:56 am
unos cuantos?? juas!! lo mirare pero solo vi un par
haber si esta semana lo hago
ke entre arreglar la ventana y poner filtro polen y un tornillo ke se callo por el carter ,se metio por el faldon tuve ke liarme a sacar los 3 tornillos de abajo del faldon pa cojerlo
osea ke trankilidad ,ke esta semana lo hago
la verdad no tengo keja de mi C4,en 6 años y 54.000Km NO le echo nada mas ke aceites y filtros (es gasolina)
El Peluk@s!!
Pelukas
Notapor Pelukas » Lun Jul 25, 2011 14:49 pm
mensaje eliminado y editado abajo
Última edición por Pelukas el Lun Jul 25, 2011 14:54 pm, editado 2 veces en total
El Peluk@s!!
Pelukas
Notapor loiss » Lun Jul 25, 2011 14:51 pm
Yo no se como se hara, pero vamos que si solo lleva una tuerca quitalo y mira tu mismo... ;)
loiss
Notapor Pelukas » Lun Jul 25, 2011 14:52 pm
haber si me podeis ayudar.
desmonte el plastico de la rueda ,pero no se puede meter nada ,
ke haze el chapista?? lo rellena de plaste?? pos valla ,por lo menos sacarlo un poco no??
ya me direis por donde le meto mano hsata mierda bollo ,ke keda feisismo
si pudiera sacarlo un poco,tal vez mis rayos laser de los ojos ,tanto mirarloal final va a salir solo.
gracias y un saludo
El Peluk@s!!
Pelukas
Notapor ramos » Lun Jul 25, 2011 15:15 pm
en zonas como esas se suele quitar la aleta,y con unos utensilios llamados martillo y tas se saca el golpe a su forma original,se lija se rellena un poco de masilla y ya aparejar y pintrar,no te cobraran mas de 100€ por el arreglo,asique pregunta en cualquier taller los precios
ramos
Re: puerta desmontada,Ke es esto?? y como sacar bollo aleta
Notapor Pelukas » Lun Jul 25, 2011 15:29 pm
juas!! desmontar la aleta¿?¿?¿¿???¿???la trasera??como??
no se yo si eso es ASI!!!(el kitar la aleta tan facil)
me cobran 50 pavos sacar el bollo mas luego pintar la leta,pero es que la puerta la a tocao un poco tambien,pues 300€
haber como lo apaño yo un poco,me da una ravia ,no poder meterle mano!!!ja,ja,ja como a todos,malpensaos
saludos Ramos y gracias tio :borrachos:
El Peluk@s!!
Pelukas
Notapor ramos » Lun Jul 25, 2011 16:14 pm
haber para aclararme,el golpe ese de la aleta es delantero o trasero,que yo me he guiado por el delantero por el tema que dices de la puerta
ramos
Notapor Pelukas » Lun Jul 25, 2011 19:39 pm
ja,ja, es la trasera Ramos :bonk:
El Peluk@s!!
Pelukas
Notapor ramos » Lun Jul 25, 2011 20:21 pm
pues entonces tu no puedes hacer nada,se saca con una maquina que se llama multifuncion,se suelda a la chapa y se empieza a tirar para volver a su forma original
ramos
Notapor Pelukas » Mar Jul 26, 2011 11:23 am
otia !joder osea si se suelda adios pintura
mas ke nada por ke un amigete me lo podia apañar, pero sin pintar
joer pos si eske no hay gueko yo decia pero bueno mi corsa de losviejos(como el Kadett) ese claro se le metia por donde kerias,este (mucho mejor) lasaletas traseras ban como tapadas debajo el plastico y nanai!!,se lo kitas y hay un chapon de chapa!! je,je
gracias Ramos otra cosa mas ke se
osea kela multifuncion deja marca kiero decir despues habria ke pintar ,
haber sime apaño un seguro con frankicia (espero no me lo periten) y la pongo de 150 o 200€ aunke a mi esos seguros me parezen un atrapa mierda.(solo si tejodesun espejo )
sabes cuanto me dan por mi c4 ke se puede comer en el con casi 6 años y 54 KM??????
3000€ de mierda y me kedan de pagar 3500€ es decir ::como me de un buen leño!!!! de 3100€ ya no me lo arreglan.
saludos tio voy a segir cortando pelos. :hola:
El Peluk@s!!
Pelukas
Notapor Spa_Triana_c4 » Mar Jul 26, 2011 12:36 pm
haber como bien te dicen eso se hace lijando bien el panel x fuera, y soldando un punto cn la "zaponda" o multifunción jejeje dsp tira patras... osea q olvidate de pintura q eso lleva un ratito y ay q volve a pintar tio...
Spa_Triana_c4
Notapor Loche » Lun Ago 01, 2011 18:36 pm
ramos escribió:en zonas como esas se suele quitar la aleta,y con unos utensilios llamados martillo y tas se saca el golpe a su forma original,se lija se rellena un poco de masilla y ya aparejar y pintrar,no te cobraran mas de 100€ por el arreglo,asique pregunta en cualquier taller los precios
Por una cosa parecida, a un colega le pidieron en varios talleres citroën entre 250 y 300 € mínimo... XD
Parece ser que la pintura ya son 100 € (no se por qué tanto :copas: ) y luego en mano de obra el resto...
Espero haberte sido de ayuda. :saludo:
C4 airdream HDI 140 FAP Exclusive
Así de malo ha salido --> viewtopic.php?f=14&t=40573
Recomiendo ver ese post, sobre todo a quien se quiera comprar un citroën...
Loche
Notapor Pelukas » Mar Ago 09, 2011 1:43 am
gracias tios por contestar,esperare a hacer un seguro con una pekeña frankicia
El Peluk@s!!
Pelukas
Volver a Funcionamiento
