Cable Con Corriente Siempre
Notapor nano_rober » Vie Dic 02, 2011 1:07 am
Hola compañeros, espero que el tema este vien colocado aqui y sino el moderador que por favor lo mueva a su correspondiente sitio.... Voy con el problema
Quiero enchufar unos cuantos cables como por ejemplo unas tiras de led para el coche, etc.... pero mi intencion es que esten encendias teniendo el coche parado... es decir sin arrancar y sin nada....
a donde conecto los cables???
la respuesta facil a bateria directamente, lo se, pero esa no me vale xk de bateria a dentro del habitaculo no tengo como pasar los cables.....
Perdon por el post tan grende y Muchas Gracias
Antes: Citroen Xsara VTS 138CV "Kit Carroceria"
Ahora: Citroën C4 VTI Cool 120CV Negro Obsiden (Actualmente Blanco con perla Azul) Preparación Artesanal
nano_rober
Re: Cable Con Corriente Siempre
Notapor mario redc4 » Vie Dic 02, 2011 1:14 am
hola amigo.
tendras que pasar un cable de bateria al interior del habitaculo para tener corriente de directa.
Berlina hdi 110lx asientos collection, volante exclusive,llantas 18" ,muelles selex, pantallas azules y un sinfin de cosas mas........
mario redc4
Notapor nano_rober » Vie Dic 02, 2011 1:22 am
vale pero en plan de hacer agujeraco en algun lao y listo y to los cables por ai??
es en plan chapuza eso pero si no queda de otra lo tendre ke acer asi
nano_rober
Notapor eternalsound » Vie Dic 02, 2011 1:48 am
Puedes pasar un hilo "pequeñito" de 1,5/2mm por el pasamuros bajo la luna. Si tienes pensado meter algo de sonido más adelante, yo pasaría un hilo mayor ;)
eternalsound
Notapor nano_rober » Vie Dic 02, 2011 14:59 pm
eternalsound escribió:Puedes pasar un hilo "pequeñito" de 1,5/2mm por el pasamuros bajo la luna. Si tienes pensado meter algo de sonido más adelante, yo pasaría un hilo mayor ;)
Si tengo pensado meter audio mas adelante pero entncs por ese pasamuros que comentas no entraria tanto cable.......
nano_rober
Notapor donielo23 » Vie Dic 02, 2011 15:52 pm
Hola creo que debajo del volante donde los fusibles hai u cable que es un positivo permanente...
donielo23
Notapor eternalsound » Vie Dic 02, 2011 19:41 pm
Con que te entre UN SOLO cable de positivo hasta el maletero y allí coloques un repartidor... No tienes que meter un cable para cada cosa.
Eso sí, las luces luego te pueden dar problemas de ruidos. Pero si no vas a cargar mucho, tampoco creo que sea problema ;)
eternalsound
Notapor Aitormadrid » Lun Dic 19, 2011 4:05 am
Muy fácil. Hay un cable rojo gordo en la bsi suelto con un terminal similar al de los altavoces pero más grande, para que este cable tenga corriente directa tienes que poner un fusible gordo que le falta a la bsm.
Pásate por este post http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=15&t=35163&p=1018142&hilit=cable+bsi+bsm+fusible#p1018142
Ahora si tu intención es meter audio, pasa por donde el limpia un cable gordo positivo y un repartidor. O sino usa ambas cosas.
Aitormadrid
Volver a Funcionamiento
