Limitador defectuoso?
Notapor eldelc4 » Jue Mar 22, 2007 11:42 am
Bueno xicos tengo una duda!!!! despued de 9 meses con mi c4 el otro día me dió por probar el limitador y para mi que no va muy bien. Los pasos a seguir que tuve son los siguientes:
1º En autovia iba a 125 y puse la ruedecita en lim y oulse la tecla del mas que es lo que hago con el regulador y si que funciona.
2º Yo iba acelerando y me di cuenta quie en la pantallita salia lim 125 pero el velocimetro marcaba mas, que me deciis al respecto?
C4 Berlina, 92cv HDI+pack collection
eldelc4
Notapor Iridis » Jue Mar 22, 2007 11:55 am
Antes de decir nada, pruebalo a poner limite 120 cuando tu todavia vas a 100, que te de un margen para subir... y mira a ve si pasa de mucho esos 120 cuando aceleres! Eso si, no pises s fondo porque se anula...
P.D.: Le diste al boton de pausa despues de programarlo, es que para que funcione primero tienes que elegir la velocidad y luego darle a la pausa que esta al lado de su ruedecita del limitador...
Iridis
Notapor eldelc4 » Jue Mar 22, 2007 12:24 pm
Muchas gracias!!!!!
Pues la verdad que no, no le di a la pausa despues de ponerlo ahi puede que sea mi fallo bueno pues luego lo probaré y ya comentare si me ha dado resultados!!!
eldelc4
Notapor Iridis » Jue Mar 22, 2007 12:25 pm
De nada hombre, pa eso tamos aqui!
Iridis
Notapor Alvinillo » Jue Mar 22, 2007 14:49 pm
El limitador impide que superes cierta velocidad, a excepción de que pises el pedal del acelerador a fondo, con lo que se desactiva el limitador. La otra forma de saltarse el limitador es activándolo con una velocidad inferior a la que circulas en ese momento. Si por ejemplo vas a 120 y pones el limitador a 100, no te hará ni caso y parpadeará, pero en el momento en que bajes de 100, ya no te dejará subir de la velocidad marcada, o sea, 100.
Vamos, el limitador regula que no pases de una velocidad, pero una vez superada por el motivo que sea, deja de actuar y te deja vía libre con el acelerador.
Alvinillo
Volver a Funcionamiento
