teban_22 escribió:Gracias.
Supongo que el cambio automatico deberia de gastar algo menos no? .
Aun asi todavía no se si anda mucho el coche, pero los consumos son algo elevados no?.Hablo asi porque fui siempre con diesel vamos.No tengo ni idea si sobre 8 y pico son buenos consumos.
josemi_23 escribió:Guauuuu un c4 gasolina y CAS, el cambio debe ser la leche.
Respecto a los consumos el compañero ya te ha comentado todo ello sobre el coche.
El CAS lleva sobremultiplicación en el cambio.
Por si alguien no lo sabe sobremultiplicacion reduce las rpm a velocidad constante para gastar menos.
danielrau escribió:eso aún no es media real, jeje, no has hecho 100kms..
miniñoc4 escribió:1.6i 16v 1.8i 16v 2.0i 16v todo ellos tenemos que llevarlo altos de vueltas para notarlos.
tiene la respuesta arriba
en modelos de 8 valvulas tiene mas nervisimos en bajas pero cuando llegan a las 4.750 no da mas (esto es un ejemplo) no se cuanto estira el 1.6 8v del sxara creo que sale mas rapido que nuestro c4 pero si que el nuestro se lo bebe despues.
andas mas mas consumo. y por lo demas del motor es un motor ya muyyy tratado en psa 106 206 306 407 c4 c3 c2 sxara y picasso incluso algun c5. este no lo tengo muy seguro.
