Tecla "S"
Tecla "S"
Notapor teban_22 » Jue Jul 03, 2014 22:54 pm
Hola con el C4 automatico "cas" de 110cv gasolina,al poner la tecla Sport se gana algun caballo?
C4 1.6 16v Gasolina CAS
teban_22
Re: Tecla "S"
Notapor CETRIX » Jue Jul 03, 2014 22:56 pm
No!
Sólo cambia más arriba...
C4 1.6 HDI CMP EXCLUSIVE - 2008
+ un, C3 HDI 70 SX PLUS, de 2002.
CETRIX
Re: Tecla "S"
Notapor teban_22 » Jue Jul 03, 2014 23:05 pm
CETRIX escribió:No!
Y ni siquiera lo sube mas rapido de vueltas?
Al cambiar a tope de vueltas,en verdad no estaria perdiendo potencia?
teban_22
Re: Tecla "S"
Y el click ke se oye cuando pisar abajo del todo el acelerador,es lo mismo ke darle a la "Sport"?
teban_22
Re: Tecla "S"
Notapor josemi_23 » Vie Jul 04, 2014 0:31 am
teban_22 escribió:Y el click ke se oye cuando pisar abajo del todo el acelerador,es lo mismo ke darle a la "Sport"?
No!!
Al poner la tecla s, cambia más rápido tb, por lo menos en el cmp si que es así.
Re: Tecla "S"
Notapor teban_22 » Vie Jul 04, 2014 2:02 am
No!!
A vale entiendo.Osea ke si nos "picamos"le damos a la Sport a ver si solucionamos algo jejeje.
El mi cambio trae tambien la tecla de Nieve, que hace que el coche salga en segunda, supongo que sera para que no patinara en heladas y demas.Pero se puede llevar así en todas las marchas incluso en cuarta en autopista?
Se ahorraría combustible llevarlo asi en ciudad ya que sale en segunda y supongo ke llevara menos vueltas digo yo.
teban_22
Re: Tecla "S"
Notapor Somi » Vie Jul 04, 2014 2:50 am
teban_22 escribió:
No!!
A cambio forzarás mucho más el embrague y te lo cargarás antes, por lo que al final lo barato sale caro ;)
Re: Tecla "S"
Notapor teban_22 » Vie Jul 04, 2014 3:47 am
Tambien tienes razón claro.
Gracies
teban_22
Re: Tecla "S"
Notapor gabiii » Vie Jul 04, 2014 8:55 am
Bueno si el cambio es CAS creo que lleva convertidor de par y no embrague. Aún así lo mejor es no picarse con nadie :martillo:
Al fin y al cabo la tecla S lo que hace es apurar mas las marchas, pero yo no la he usado nunca ya que si necesitas un tirón extra , por ejemplo para un adelantamiento, lo que haces es apretar el acelerador a fondo y entra el Kick Down.
gabiii
Re: Tecla "S"
Notapor teban_22 » Vie Jul 04, 2014 16:19 pm
gabiii escribió:Bueno si el cambio es CAS creo que lleva convertidor de par y no embrague. Aún así lo mejor es no picarse con nadie :martillo:
Si claro es verdad, no lleva embrague.
El Kick Down es al activarlo es como la tecla sport no?
teban_22
Re: Tecla "S"
Notapor josemi_23 » Vie Jul 04, 2014 16:47 pm
No, el kick down se activa en ambos modos, siempre que el motor circula a un régimen lo suficiente bajo como para poder bajar de marcha, esto siempre que le peguemos un pisotón al acelerador, o aceleremos bastante.
Ejemplo: Va en tercera a 1500 rpm y de repente le pisamos bastante, y reduce a segunda para coger la velocidad deseada antes.
Re: Tecla "S"
Notapor teban_22 » Vie Jul 04, 2014 16:58 pm
josemi_23 escribió:No, el kick down se activa en ambos modos, siempre que el motor circula a un régimen lo suficiente bajo como para poder bajar de marcha, esto siempre que le peguemos un pisotón al acelerador, o aceleremos bastante.
Que guay.
Lo tengo que probar, la verdad que muy contento con el cambio cas.
Lo llevo mantenido en un 7.5 usando bastante ciudad
teban_22
Re: Tecla "S"
Notapor Somi » Sab Jul 05, 2014 1:49 am
Cierto, no había caído en eso :)
Re: Tecla "S"
Notapor xanaut » Mié Jun 17, 2015 14:28 pm
Tuve un xantia autoactiva, con las dos teclas que dices, para nieve y sport. Con la sport estiraba hasta más arriba las marchas. La posición de nieve es para esa circunstancia, lo que te hace es limitar la subida de vueltas para evitar que las ruedas giren locas sobre nieve al arrancar, y que no sea brusco cuando circulas en carretera nevada. Realmente era una virguería la suavidad con la que iba sobre nieve y cómo ayudaba a controlar el acelerador.
xanaut
Volver a Funcionamiento
