Regulador de velocidad
Notapor dcp1 » Lun Jul 06, 2015 14:01 pm
Hola, quería preguntaros a cerda del regulador de velocidad, yo tengo un c4 sedan de 110cv hdi, y suelo ponerlo a 105, y mi pregunta es que si en realidad sirve o se ve en el consumo al ir a velocidad constante????
:silbido:
dcp1
Re: Regulador de velocidad
Notapor c4sedan » Sab Jul 11, 2015 17:38 pm
Hola, pues yo lo pongo normalmente a unos 100km/h (cuando no tengo prisa), y la verdad es que va a 2.000 rpm y mi coche es c4 sedan 110cv, va bien, imagino que en todo caso, al subir las cuestas sería más conveniente subirlo...
Que opinais compañeros????
:hola: :banda: :hola:
c4sedan
Notapor asirioc4 » Mié Jul 15, 2015 19:11 pm
Logicamente si se mantiene a velocidad constante va a consumir lo que tenga que consumir a esas revoluciones 2000rpm, por ejemplo. El problema es que a esa velocidad si viene una cuesta va a aumentarte el consumo...y a lo mejor te consume menos en 5 y a 105...no se si me explico.
En el consumo hay bastantes variables pero respondiendo a tu pregunta...un coche que va a velocidad fija el consumo es menor si la orografía es favorable. Que consumo tienes a los 100 con la velocidad qhe comentas?? Yo tengo un c4 ehdi 115cv.
Um saludo y espero que te sirva de algo
asirioc4
Notapor Kopaka » Mié Jul 15, 2015 19:40 pm
Una vez tuve este debate con un amigo y llegamos a esta conclusión: para que el coche consuma lo mínimo tenemos que mantener las revoluciones estables. Por tanto, en carreteras con muchos desniveles en tu contra el consumo aumenta si tienes el regulador.
C4 Coupé 1.6 HDI 92CV Collection
Kopaka
Notapor asirioc4 » Mié Jul 15, 2015 19:49 pm
Kopaka escribió:Una vez tuve este debate con un amigo y llegamos a esta conclusión: para que el coche consuma lo mínimo tenemos que mantener las revoluciones estables. Por tanto, en carreteras con muchos desniveles en tu contra el consumo aumenta si tienes el regulador.
Las revoluciones influyen en el aumento , totalmente de acuerdo, pero la idea es mantener el coche en la marcha y en la velocidad mas eficiente y,por lo tanto, en autopista con desnivel el consumo si o si es mayor si mantienes la velocidad
asirioc4
Notapor c4sedan » Jue Jul 16, 2015 15:29 pm
asirioc4 escribió:Logicamente si se mantiene a velocidad constante va a consumir lo que tenga que consumir a esas revoluciones 2000rpm, por ejemplo. El problema es que a esa velocidad si viene una cuesta va a aumentarte el consumo...y a lo mejor te consume menos en 5 y a 105...no se si me explico.
Hola, pues lo he observado en el tramo de autovia por el que suelo ir, hacia una dirección (que tiene para bajar cuestas) llega a 4,2 litros, pero en el mismo recorrido a la inversa se queda en 5,1 litros, eso a 100km/h con el regulador puesto. El mio es c4 sedan 110cv 1.6hdi
Saludos :tap:
c4sedan
Volver a Funcionamiento
