Limpiaparabrisas automatico
Notapor Icehands » Vie Jun 01, 2007 17:28 pm
Hola amigos.
Quisiera hacero una pregunta acerca del sistema automatico del limpiaparabrisas. Tengo la C4 "picachu" desde enero y creo recordar que dicho sistema se quedaba activo hasta que se levantaba la palanca a una posición manual del limpia. El caso es que desde que pasó la revision de los 2500 km. he notado que la funcion "auto" del limpia desaparece al parar el vehiculo teniendo que activarlo manualmente cada vez que arrancas. Esto es normal o por el contrario (como creo yo) deberia estar siempre activo hasta que se desactiva manualmente?
Desde luego que no recuerdo que esto fuese asi antes de la revision o es que
quiza no haya llovido lo sufuciente como para haberme percatado pero de todas formas lo lógico bajo mi punto de vista es que el sistema funcionase automaticamente al arrancar el vehiculo.
Icehands
Notapor ChemaC4 » Vie Jun 01, 2007 17:58 pm
Hola wenas.
En el C4 lo del limpia automático se desactiva cuando apagas el coche. Por lo menos el mío es así, y para activaarlo lo único que hago es un ligero toque hacia debajo al mando de los limpias. Supongo k para la picachu será =
ChemaC4
Notapor CUBI-C4P » Jue Jun 07, 2007 14:24 pm
Hola
En mi caso tambien se desactiva al apagar el motor, lo cual parece la solución mas lógica, no?
Si tu aparcas por la noche, cuando caen chuzos de punta, y lo coges al día siguiente, con mucho sol... pues no creo que lo necesites
QUE SI UN PROBLEMA TIENE SOLUCION NO HAY QUE PREOCUPARSE PORQUE LA TIENE Y SI NO TIENE SOLUCION, PUES COMO NO LA TIENE, TAMPOCO HAY QUE PREOCUPARSE
CUBI-C4P
Notapor Buff0n » Jue Jun 07, 2007 14:33 pm
y dria k es asi,para activarlo se ace una vez con el coche en marcha un suave toke a la palanca acia abajo y para desactivarlo o paras el motor o lo pones en manual y despues en 0 y ya lo tienes desactivado
Buff0n
Notapor Mr.Bison » Jue Jun 07, 2007 15:32 pm
El funcionamiento es correcto. Al apagar el motor, se desactiva.
P.D. Muevo a Funcionamiento.
__________________________________________________________________
C4 Coupé 1.6 HDI 110 VTS Negro Obsidien + Bluetooth + MP3.
C4 Picasso 1.6 HDI 112 Millenium Blanco Banquise + Techo panorámico.
Mr.Bison
Notapor Icehands » Jue Jun 07, 2007 15:47 pm
Aclarado, gracias a todos
Icehands
Volver a Funcionamiento
