Duda con C4 GRAND PICASSO
Notapor mbosque1 » Vie Ene 10, 2020 2:59 am
Dispongo de una citroen c4 grand picasso del 2010, lleva guantera refrigerada pero no enfría apenas. ¿Es normal que salga así el aire o esta estropeada? Yo pensaba que enfriaría bastante más pero apenas se nota que salga aire fresco.
Tambien llevo suspension neumatica y cada vez que abro el coche eleva la suspension y hace bastante ruido, ¿es normal que haga ruido? ¿Y es normal que cada vez que voy a coger el coche esta las suspension totalmente baja?
L'o compre de 2 mano y queria sabes si estas dos dudas son normales.
mbosque1
Re: Duda con C4 GRAND PICASSO
Notapor Pluton » Vie Ene 10, 2020 11:56 am
Hola Mbosque1.
La guantera refrigerada solo alcanza la temperatura de salida del climatizador para alcanzar la de confort, no es una nevera que te pueda poner el sitio a 5º.
El ruido de la suspensión es normal, lo que llevan las valonas es aire que se ve afectado por los cambios de temperatura y presión ambiental -como todos los gases- y cuando se despierta la BSI probablemente tengan una temperatura diferente -estarán mas frías-, una presión ambiental y por carga también distinta y el ruido es el compresor cargando.
Si te encuentras el coche abajo por las mañanas es porque debes de tener una pequeña perdida de aire en las valonas y es el primer síntoma de su deterioro.
Pluton
Notapor mbosque1 » Sab Ene 11, 2020 12:03 pm
Es que al principio había días que el coche se quedaba en su altura y otros días la suspensión estaba abajo. Le han cambiado amortiguadores y fuelles y ahora cada vez que voy a coger el coche, me lo encuentro con la suspensión totalmente abajo. Si esta todo cambiado no debería ser así, no? Cuando arrancó vuelve a colocarse normal.
mbosque1
Notapor Pluton » Sab Ene 11, 2020 19:04 pm
Hola Mbosque1.
Lo normal es que una vez apagues el coche se quede a su altura correcta, es decir, en orden de marcha el coche siempre va cargado aunque solo sea el peso del conductor, y cuando te bajas el coche se suba un poco, acto seguido, suelta un poco de aire para bajarlo y dejarlo a esa altura. Si se baja a lo largo de la noche es porque tienes una fuga donde sea, y si se eleva cuando arrancas es que te están funcionando bien el compresor y los sensores. Recuerda que no debes circular a mas de 10 Km/h mientras no alcance la altura correcta.
Pluton
Hola Mbosque1.
Pluton
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 6 invitados
