Temperatura motor
Temperatura motor
Notapor dcp1 » Vie Ago 21, 2020 12:42 pm
Hola, quería comentar que en mi C4 (1.6hdi 110cv), siempre tiene la temperatura en 3 rayitas, pero hace una semana, me he dado cuenta que unas dos o tres veces, una vez hecho un viaje de 70km al llegar al pueblo, la temperatura bajó a 2 rayitas, y así estuvo un rato, y volvió a quedarse en 3 rayitas, no sé si es normal o no, el caso es que en 11 años que tiene no lo he visto antes hacer eso.
dcp1
Re: Temperatura motor
Notapor charlyman » Vie Ago 21, 2020 14:33 pm
dcp1 escribió:Hola, quería comentar que en mi C4 (1.6hdi 110cv), siempre tiene la temperatura en 3 rayitas, pero hace una semana, me he dado cuenta que unas dos o tres veces, una vez hecho un viaje de 70km al llegar al pueblo, la temperatura bajó a 2 rayitas, y así estuvo un rato, y volvió a quedarse en 3 rayitas, no sé si es normal o no, el caso es que en 11 años que tiene no lo he visto antes hacer eso.
Completamente normal. Yo en el mío siempre lo tenía en 2 rayas en carretera y en Ciudad subía a 3 y con el electro ventilador bajaba a 2.
charlyman
Notapor Pluton » Vie Ago 21, 2020 14:38 pm
Hola Dcp1.
Con el frío tan raro que está haciendo, que te baje una raya es síntoma de fallo en la caja de aguas.
Pluton
Notapor pimuu » Vie Ago 21, 2020 18:09 pm
Pluton escribió:Hola Dcp1.
:meparto: Yo voy con abrigo
Si no te lo hace mucho no me preocupaba porque el ventilador funciona con el aire digo yo que puede que haga que tenga alguna variación mas de la cuenta.
pimuu
Notapor dcp1 » Sab Ago 22, 2020 16:58 pm
Entonces puede ser el principio de un fallo en el anticongelante, bomba de agua o electroventilador??
Me muevo siempre entre Córdoba-Sevilla, me lo ha hecho eso, unas 3 veces o así, la verdad es que me resultó raro... Pensé bueno si lo hiciera en invierno... Pero es que es verano, o pensé también, si puede ser la pieza está (que no recuerdo el nombre) que hace activar el electroventilador, la que según los grados de abre o no...
Debería ir al taller o mejor esperar a cuando tenga que cambiar aceite y demás, sabiendo que aún me faltan 8.000km para ello, y ahora le hago muy pocos, y todos carretera mayormente.
dcp1
Notapor george_skizo » Sab Ago 22, 2020 18:15 pm
dcp1 escribió:Entonces puede ser el principio de un fallo en el anticongelante, bomba de agua o electroventilador??
Yo no le daría importancia... el mio como el tuyo siempre estaba en 3 rallitas de temperatura y desde que le hice la distribucion cambiando bomba del agua esta a 2 y si le das caña se pone a 3 y el electroventilador funciona porque salta asique... no le daría importancia yo al menos...
george_skizo
Notapor josemi_23 » Sab Ago 22, 2020 18:43 pm
Correcto, este invierno se le agravará más el problema cuando haga frío.
Notapor JAMF » Lun Ago 24, 2020 0:04 am
Hola, el mio es el gran Picasso, y no se le ve la temperatura, como que al vuestros si se le ve?
JAMF
Notapor Pluton » Lun Ago 24, 2020 23:56 pm
Hola Jamf.
Tienes navegador?
Pluton
Notapor dcp1 » Mar Ago 25, 2020 1:13 am
Yo cuando hablo de rayitas, me refiero a la temperatura que marca el cuadro, al lado derecho de dónde se marca el nivel de combustible, a la derecha del todo... Mañana tengo un viaje, y estaré atento a la temperatura... A ver cómo se comporta, de ser un fallo, que podría ser, la bomba de agua??
(Que se suele cambiar con correas de distribución y accesorios???).
dcp1
Notapor dcp1 » Mar Ago 25, 2020 16:11 pm
dcp1 escribió:Yo cuando hablo de rayitas, me refiero a la temperatura que marca el cuadro, al lado derecho de dónde se marca el nivel de combustible, a la derecha del todo... Mañana tengo un viaje, y estaré atento a la temperatura... A ver cómo se comporta, de ser un fallo, que podría ser, la bomba de agua??
Hoy he hecho unos 50km más luego hacer recados por el pueblo, y hoy la temperatura a estado siempre en 3 rayitas.
dcp1
Notapor JAMF » Lun Ago 31, 2020 0:30 am
Hola pluton, si tengo navegador, un RT3
JAMF
Notapor Pluton » Lun Ago 31, 2020 10:02 am
Hola JAMF.
Si tienes navegador, tienes que activar la pantalla en la que aparece la temperatura.
Puedes hacerlo con Mirascript.
Pluton
Notapor joele270 » Lun Ago 31, 2020 20:16 pm
Pluton escribió:Hola JAMF.
El RT3 no tiene mirasctipts.
Hay que hacerlo con DiagBox.
joele270
Notapor dcp1 » Vie Sep 04, 2020 18:04 pm
Que tiene otro tipo de pantalla?
dcp1
Volver a Funcionamiento
