Depósito no se llena
Notapor samu254 » Mié Dic 27, 2023 3:32 am
Hola.
Desde que me regalaron este coche, todas y cada una de las veces que he ido a llenar el depósito me ha sido imposible por el hecho de que aunque la pistola salte y yo siga dándole 30 veces, no hay manera de que se llene la última ralla de gasolina del cuadro de instrumentos. De hecho, la última vez que seguí dándole a la pistola aunque saltara, se hizo un charco de gasolina en el suelo porque ya no le entraba más.
¿Hay alguna solución para esto?
Gracias.
samu254
Re: Depósito no se llena
Notapor rizus » Mié Dic 27, 2023 10:14 am
Hola samu254,es un fallo muy comun en los coches del grupo psa que te falte una o dos rayas aunque salga el combustible por la boca de llenado ,tienes que dejarlo bajar hasta que te marque la mitad del deposito o un poco mas llenas y te marcara de nuevo a tope,
la causa es el aforador que esta dentro del deposito falla la pista que marca el nivel, no siempre pero si bastantes veces
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor olegario » Mié Dic 27, 2023 10:40 am
Teneis que acercar a concesionario psa y hacer reajuste de medidor de combustible con la maquina diagnosis en BSI. Operacion tarda 3 minutos. Esto pasa muchas veces en coches nuevos y antiguos.
olegario
Notapor samu254 » Jue Feb 01, 2024 2:45 am
No os lo váis a creer pero al hacerle el cambio de aceite mágicamente se llenó la última raya y a partir de ahora sigue llenándose hasta ahí.
No entiendo nada...
samu254
Notapor rizus » Jue Feb 01, 2024 11:17 am
eso que te pasa con el marcador de nivel del deposito es lo mas normal ,ya te comente que es un fallo muy común, te volverá a pasar otra vez, que no te marque bien te falte una raya o dos aunque este lleno, vuelva a funcionar bien un dia que metas la llave o llenes por debajo de las dos ultimas rayas y asi intermitente
no es ningun milagro que de pronto te marque bien
rizus
Notapor samu254 » Mar Feb 06, 2024 2:40 am
rizus escribió:eso que te pasa con el marcador de nivel del deposito es lo mas normal ,ya te comente que es un fallo muy común, te volverá a pasar otra vez, que no te marque bien te falte una raya o dos aunque este lleno, vuelva a funcionar bien un dia que metas la llave o llenes por debajo de las dos ultimas rayas y asi intermitente
Es que me parecía raro que desde que nos dieron el coche en Julio, no se hubiese llenado jamás hasta arriba y justo después de arrancarlo cuando le hice el cambio de aceite se haya llenado la última raya jeje
samu254
Volver a Funcionamiento
