Rpm/batería
Rpm/batería
Notapor dcp1 » Jue May 09, 2024 12:14 pm
Hola, me preguntaba sobre qué rpm tiene que estar el motor para que la batería del coche cargue.
Es decir, cuando no usas el coche y quieres arrancarlo para que se caliente y cargue la batería, creo que no basta con dejarlo al ralentí, y de ahí la pregunta por si sabéis a partir de que n° de rpm se carga la batería.
dcp1
Re: Rpm/batería
Notapor olegario » Jue May 09, 2024 22:55 pm
Hola. En ralenti tiene que cargar.
olegario
Re: Rpm/batería
Notapor dcp1 » Lun May 13, 2024 23:29 pm
Ok, yo pensaba que al ralentí, poco cargaba o nada, y que tenía que estar rodando, como una moto.
dcp1
Re: Rpm/batería
Notapor olegario » Lun May 13, 2024 23:39 pm
Voltaje del bateria nueva 12,8v
Usada tiene que tener mas que 12v
En ralenti buena bateria en coche sin defectos debe cargar de 13,4v -14,7v. En algunos vehiculos sube hasta 15,4v depende del tipo de bateria.
Si no carga la bateria en ralenti, hay que comprobar estado de bateria, y luego comprobar si alternador carga correctamente.
olegario
Re: Rpm/batería
Notapor dcp1 » Mar May 14, 2024 12:25 pm
olegario escribió:Voltaje del bateria nueva 12,8v
Ok gracias. Yo lo preguntaba porque mi padre tiene un coche que usa poco, y lo arranca una vez a la semana, pero no circula, lo deja al ralentí y lo acelera.
Y por otro lado tengo una 125, que la cojo cada 2 o 3 semanas para que la batería (la que traía de origen, de noviembre 2015), no muera. Pero la moto al ralentí tiene las luces cortas encendídas, lo que no sé es si cargará en teoría igual que el coche.
dcp1
Volver a Funcionamiento
