Elevalunas nuevo
Elevalunas nuevo
Notapor dcp1 » Dom May 03, 2026 8:35 am
Buenos días, hace unos meses le cambié el elevalunas al C4, el anterior le fallaba el botón de bloquear las ventanas traseras. El color tengo un problema, para bajar tengo que pulsar el botón cinco o seis veces, porque baja por pequeños tramos no como antes, y para subir, antes le daba un toque y subía la ventana sola, ahora como no mantenga yo el botón pulsado no sube la ventana.
¿Cómo se configura o si tengo que hacer otra cosa?
dcp1
Re: Elevalunas nuevo
Notapor rizus » Dom May 03, 2026 9:30 am
Hola dcp1,tienes que reprogramar los elevalunas,le pulsas y lo dejas en la posicion de ventana cerrada en lo mas alto y sin quitar el dedo del boton durante 5 segundos,lo mismo para la parte mas baja cuando llegue al tope boton pulsado 5 segundos
ya lo tienes con las dos funciones subir y bajar de un toque o bien dejar la ventana donde quieras pero sin que vaya a tirones
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor dcp1 » Lun May 04, 2026 23:26 pm
Entonces lo subo o bajo aunque sea pulsando, parando de pulsar, sucesivamente hasta que llegue al tope, pero cuando llega al tope ¿No quito el dedo? O por ejemplo lo subo el cristal en 3 veces, cuando se ha subido, quito el dedo y luego pulso los 5 segundos? Y de la misma forma para bajar? O intento que en el tramo de subida o bajada tener el dedo puesto para que empiecen a contar los 5 segundos sin quitarlo cuando suba o baje?
dcp1
Notapor rizus » Mar May 05, 2026 9:34 am
Hola ,lo subes aunque al ser nuevo ira por golpes o por tramos hasta que llegue a su cierre completo, hay sin quitar el dedo del pulsador lo dejas los cinco segundos,para bajar el cristal la misma operacion ira poco a poco hasta que quede la ventanilla en su parte mas baja que el cristal no se vea y sin quitar el dedo del pulsador lo dejas otros cinco segundos
ya lo tienes programado, si haces una pulsacion larga te subira de una vez lo mismo para bajar,que quieres subir hasta la mitad el cristal solo un toque corto cuando llegue donde tu quires lo pulsas de nuevo y se para
estas son las dos funciones de los elevalunas que te tocara hacerlo cada vez que cambies uno porque se rompa el rodillo de plastico,que es lo mas habitual
rizus
Notapor dcp1 » Mar May 05, 2026 11:54 am
rizus escribió:Hola ,lo subes aunque al ser nuevo ira por golpes o por tramos hasta que llegue a su cierre completo, hay sin quitar el dedo del pulsador lo dejas los cinco segundos,para bajar el cristal la misma operacion ira poco a poco hasta que quede la ventanilla en su parte mas baja que el cristal no se vea y sin quitar el dedo del pulsador lo dejas otros cinco segundos
Okkk gracias!!
Esa era la duda, que si mantenía el dedo pulsado cuando le diera al último tramo o lo quitaba para ponerlo los 5 segundos, pero entonces todo seguido.
El anterior me funcionaba perfecto, salvo que no bloqueaba las ventanas traseras, no hacia el "clic" el botón de bloquear
dcp1
Notapor rizus » Mar May 05, 2026 13:15 pm
Hola,cuando compres un elevalunas electrico el mecanismo al que va sujeto el cristal ten en cuenta que lo tienes automatico y no, en citroen no tendras ese problema , en una tienda de repuesto tienes que decirselo,no tienen practicamente diferencia de precio
El sistema automático permite subir o bajar la ventanilla con un solo toque (función confort) e incluye sistema anti-atrapamiento, mientras que el no automático requiere mantener pulsado el botón
saludos.
rizus
Notapor dcp1 » Mar May 05, 2026 22:56 pm
rizus escribió:Hola,cuando compres un elevalunas electrico el mecanismo al que va sujeto el cristal ten en cuenta que lo tienes automatico y no, en citroen no tendras ese problema , en una tienda de repuesto tienes que decirselo,no tienen practicamente diferencia de precio
saludos.
Pues hice eso, para bajar la ventana baja estupendamente, pero subir no sube de un toque, solamente sube de continuo si mantengo el dedo puesto dando al botón. ¿Porque para bajar si lo memorizó bien y subir no?
dcp1
Notapor rizus » Mié May 06, 2026 9:42 am
Hola,puede ser por dos causas una que al poner la luna en el mecanismo no estuviese arriba del todo o abajo del todo y la segunda y mas probable que tengas que dejar el boton pulsado un poco mas de tiempo en vez de 5 segundos 10/15,aunque me imagino que esto ya lo probastes
tambien puede ser que el mando de la botonera este sucio por restos de polvo,silicona de limpieza,agua, ya comentastes que el seguro para las lunas traseras no funcionaba,es muy normal este fallo y simplemente desmontar y limpiar con alcohol aunque el mejor es el isopropílico
rizus
Notapor dcp1 » Mié May 06, 2026 23:13 pm
rizus escribió:Hola,puede ser por dos causas una que al poner la luna en el mecanismo no estuviese arriba del todo o abajo del todo y la segunda y mas probable que tengas que dejar el boton pulsado un poco mas de tiempo en vez de 5 segundos 10/15,aunque me imagino que esto ya lo probastes
Creo que me expliqué mal, lo que le puse nuevo es la botonera, y di a entender otra cosa.
Tenia memorizada la posición de bajada y hoy ya estaba que bajaba a trozos, ... Así que le di nuevamente y está memorizada, lo que no conseguí fue que memorizada la de subida con un toque.
dcp1
Notapor rizus » Jue May 07, 2026 9:20 am
Hola, cambiastes la botonera no el elevalunas que es lo que ponia en tu primer post,aclarada la confusion creo que el fallo esta en esa botonera que una vez memorizada lo pierde en la bajada y la de subida no te funciona con un solo toque
si la comprastes en Aliexpress o temu es normal que te de esos fallos
rizus
Notapor dcp1 » Jue May 07, 2026 16:01 pm
rizus escribió:Hola, cambiastes la botonera no el elevalunas que es lo que ponia en tu primer post,aclarada la confusion creo que el fallo esta en esa botonera que una vez memorizada lo pierde en la bajada y la de subida no te funciona con un solo toque
Hola, si, la compré en AliExpress...
Para que no dé esos problemas, donde la debería comprar, cualquier repuesto, Amazon?
dcp1
Notapor rizus » Jue May 07, 2026 18:14 pm
En amazon, https://veramauto.es/es/ ebay,oscaro,cualquier tienda de recambios, siempre mirando el precio mas economico que no tenga gasto de portes y sobre todo que puedas hacer la devolucion si no funciona
rizus
Volver a Funcionamiento
