por jílar » Mar Sep 18, 2007 20:11 pm
Además teniendo clima no tienes por qué cambiar nada, y, si es necesario, un cambio mínimo. La temperatura que le solicitas al clima (modo automático) es la que trata de conseguir el sistema y teniendo en cuenta que hay una temperatura óptima, que está en torno a 21 ºC, independientemente de la temperatura exterior, si el sitema funciona bien no deberías hacer cambios.
Como ya te digo quizá el cambio sea mínimo, pues una cosa es la temperatura óptima y otra es la sensación de cada cual.
Yo suelo estar pidiendo 20 grados, en verano bajo a 19 o 18, y cuando hace mucho calor al principio le pido 16 incluso, pero cuando ya va tomando la temperatura agradable lo vuelvo a 19 o así.
Por el contrario en invierno suelo subir de ese 20 o 21, pero raro es que le pida más de 23.
Todo esto lo puedes comprobar yendo a un hospital y mirando la temperatura que le solicitan a la térmica, yo lo sé porque mi padre trabaja en tal térmica de un hospital y según él, para el hospital está en 21,5-22 ºC... ni frío ni calor... esto generalizando, porque luego está la "sensación" comentada anteriormente que tenga cada cual, si uno se ha tomado un caldo bien calentito, a 22 grados de temperatura ambiente, empezará a notar calor, no así uno que coma una ensaladilla, o la diferencia entre una persona delgada y otra gorda, por ejemplo... no sé si me explico bien.
