Navegadores originales Peugeot/Citroen, RNEG,RT4,RT5,RT6....
Re: Navegadores originales Peugeot/Citroen, RNEG,RT4,RT5,RT6
Notapor jfernandoalbarran » Dom Abr 14, 2013 22:51 pm
Somi escribió:
jfernandoalbarran escribió:Tengo un Peugeot 308 CC con un RNEG (Wip-Nav)
¿Cuánto costaría un RNEG 2 (Wip-Nav Plus)?
¿Todo el cableado podría aprovecharlo?
Realmente lo que quiero es una toma USB pero que me muestre los títulos de las canciones en la pantalla, porque con el USB-Box que vende Peugeot no los muestra.
¿Habría alguna otra opción?
Gracias. Un saludo.
Quizás tu mejor opción sería instalar un RT4 o RT5, si, son equipos mas antiguos que el Wip-Nav Plus, pero con un RT4/5 puedes aprovechar tu pantalla, en cambio si instalas el RT6 tienes que cambiar la pantalla, en cualquier modelo merece la pena, ya que la pantalla HD del RT6 tiene muy buena calidad, pero en tu coche, la pantalla al ser motorizada la cosa se complica.
Hola.
Pásame precio de todas formas si puedes del RT6 con su pantalla. ¿Qué diferencias hay entre el RNEG y el RT6 a parte de la tarjeta SD en el RNEG, HDD, USB y pantalla HD en el RT6? ¿Alguna más?
Un saludo y gracias de antemano.
jfernandoalbarran
Notapor luis rs2 » Lun Abr 15, 2013 1:40 am
rneg solo tiene tarjeta para los mapas y en el rt6 tiene usb
luis rs2
Notapor Somi » Lun Abr 15, 2013 12:56 pm
maskcoto escribió:somi tienes un privado.
Contestado! ;)
Notapor Somi » Lun Abr 15, 2013 12:59 pm
jfernandoalbarran escribió:Hola.
Hola, no te puedo pasar precio pues ya no dispongo de pantallas motorizadas, se terminaron y no volveré a tener.
Las principales diferencias son:
Pantalla HD, USB, A2DP "StreamingAudio" mejores gráficos de la cartografía, y control de Ipod.
Notapor imonter » Mié Abr 17, 2013 13:24 pm
Buenas Somi,
Tendrías posibilidad de conseguir el subwofer original PSA para RNEG o RT6?
Slds,
imonter
Notapor Somi » Jue Abr 18, 2013 1:24 am
imonter escribió:Buenas Somi,
Slds,
Si y no, me explico...
Posibilidad tengo, pero garantías que funcione correctamente ninguna, resulta que los amplificadores para estos navegadores son multiplexados, lo cual quiere decir que los controla la BSI, por lo tanto puede ocurrir que la BSI de tu coche no esté preparada para controlar dicho amplificador, y entonces no funcionaría bien, por eso es una guerra que no he querido continuar, perdí 3 batallas y solo gané una, y la única que gané "C5X7" fue con uno muy moderno al cual se le tuvo que telecargar la BSI en concesionario con la última versión disponible en el servidor de PSA, que ocurre, que seguramente como mínimo se tendría que realizar dicha telecarga, y con todo y con eso no existen garantías de que funcione correctamente, por lo tanto, es un tema que no he querido volver a sumergirme.
Por cierto, que tal tu nuevo RT6???
Notapor imonter » Jue Abr 18, 2013 23:42 pm
Buenas Somi,
me llevado un chafon, me hacia tener un poco mas de potencia de audio, pero con eso que me dices si tu no lo has podido hacer funcionar...mal vamos.
Mi nuevo RT6 va de lujo(gracias a ti), estoy muy contento con el, sobre todo por el AD2P y yo que llevo Iphone, S3 y Blacberry enlaza sin problem. Y confio en que pronto alguien pueda desbloquear el video o camara trasera y hacer un buen injerto a mi picasso.
Para el resto de foreros que lean, me lo proporciono Somi, sin problemas. En todas las dudas que tuve m eecho un buen capote.
Slds Forer@s
imonter
Notapor Somi » Mar Abr 23, 2013 0:21 am
Slds Forer@s
La cámara de marcha atrás funciona sin problemas, lo único que hay que comprar el calculador de marcha atrás original, y yo no puedo conseguirlos, supongo que tarde o temprano se irán viendo, y entonces si se pueden conseguir a un precio decente si merecerá la pena, yo ya los he visto en funcionamiento y la verdad es que se ve muy bien.
La entrada de vídeo normal también la tiene, solo hace falta que algún erudito logre habilitarla en el software europeo y a disfrutar de ella, ya que en Softwares de Asia funciona sin problemas y el equipo es el mismo, lo único que cambia es el software que lleva :(
Notapor luis rs2 » Mar Abr 23, 2013 16:54 pm
no hay ningún vídeo por hay somi para ver como se ve?
luis rs2
Notapor Somi » Mar Abr 23, 2013 21:25 pm
luis rs2 escribió:no hay ningún vídeo por hay somi para ver como se ve?
Pues no se me ocurrió, pero si vuelvo a ir hago un corto ;)
Notapor luis rs2 » Mar Abr 23, 2013 22:56 pm
gracias somi
luis rs2
Notapor Adri » Mar Abr 23, 2013 23:40 pm
es la misma camara que montan los ds5?¿
Adri
Notapor imonter » Mar Abr 23, 2013 23:45 pm
Creo que lo que más me va a parar es el precio de la cámara más el calculador.
Alguna idea sobre el precio final?
imonter
Notapor luis rs2 » Mié Abr 24, 2013 0:50 am
Adri escribió:es la misma camara que montan los ds5?¿
me creo que si lo que no sera igual sera el calculador porque los de los ds es distinto cam bus si estoy equivocado que algúno me corrija
luis rs2
Notapor Somi » Jue Abr 25, 2013 1:30 am
La cámara si, el calculador no se si será el mismo, el que es exactamente el mismo es la cámara y calculador que instala el nuevo C5.
imonter escribió:Creo que lo que más me va a parar es el precio de la cámara más el calculador.
Cuando tenga un rato lo miro, pero no va a ser barato precisamente :(
Notapor Adri » Jue Abr 25, 2013 1:35 am
vi este video de un DS5 con camara y sensores: En el video se aprecia los sensores combinados con la camara
http://www.youtube.com/watch?v=yoL_nCF-FZI
Adri
Notapor Somi » Jue Abr 25, 2013 1:40 am
Adri escribió:vi este video de un DS5 con camara y sensores: En el video se aprecia los sensores combinados con la camara
Pues si, en los nuestros se vería igual, la cámara es la misma, la pantalla HD también "el vídeo no tiene buena calidad" lo digo porque yo la he visto en vivo y en directo, y se ve muy bien, lo único que puede cambiar es el calculador que le dice a la BSI y al RT6 que muestre la pantalla al poner la marcha atrás.
Notapor luis rs2 » Jue Abr 25, 2013 2:47 am
Que pasada tio se ve genial
luis rs2
Notapor imonter » Vie Abr 26, 2013 0:09 am
Viendo ese video. Yo quiero uno!
imonter
Notapor Somi » Vie Abr 26, 2013 1:17 am
imonter escribió:Viendo ese video. Yo quiero uno!
Y yo! jejeje
Pero los precios....
98037953XT SOPORTE CÁMARA AYUDA VISUAL 27,83 EUR
98040403XT CÁMARA AYUDA VISUAL RETROCESO 139,15 EUR
9803795480 BRIDA CÁMARA DE AYUDA VISUAL 1,61 EUR
6590CX CAJA ELECT DETECC OBSTACULOS 277,42 EUR Solo traseros.
6590EC CAJA ELECT DETECC OBSTACULOS 282,46 EUR Delanteros y traseros.
Notapor luis rs2 » Vie Abr 26, 2013 2:15 am
QUE ES ESTO
CAJA ELECT DETECC OBSTACULOS ??
luis rs2
Notapor gilber » Vie Abr 26, 2013 10:32 am
luis rs2 escribió:QUE ES ESTO
Imagino que sera la centralita que controla los sensores de parking y superpone la imagen de los mismos en la pantalla del rt6
↑ -Click para ver mi C4- ↑
gilber
Notapor imonter » Vie Abr 26, 2013 18:58 pm
visto los precios, quiero una.
ahora solo falta saber como o donde se coloca la centralita
imonter
Notapor Somi » Sab Abr 27, 2013 0:09 am
Caja electrónica detección de obstáculos.
O lo que normalmente conocemos como la centralita de sensores de aparcamiento original.
Nota aclaratoria, por lo visto esta centralita se tendría que sustituir por la que solo controla los sensores, por lo que el que no tenga sensores originales debería realizar toda la instalación.
1º Se debería comprobar que las conexiones son las mismas en los dos tipos de caja.
2º Se debería comprobar si funcionaría sin los sensores originales, puede ser que la pantalla funcionara, o al lanzar error al no encontrar los sensores no activara la cámara.
3º Y mas importante, no sabemos si nuestra BSI aceptaría dicho calculador, quizás lo aceptara sin problemas, quizás necesitara la última telecarga o quizás se tendría que cambiar la BSI.
4º Recordar que los C4 utilizan centralita y sensores Valeo, y los C4 Picasso utilizan centralita y sensores Bosch.
Por lo tanto se tendría que saber a ciencia cierta si las referencias que he puesto son Valeo o Bosch, aunque esto supongo que se sabrá al comprobar el punto 1º, una vez sepamos el fabricante del nuevo calculador deberíamos comprobar si es el mismo fabricante que la centralita y sensores que equipa nuestro coche, una vez tuviéramos claro el punto 1º y nos coincidiera el punto 4º, nos quedaría comprobar el punto 3º, que es el que mas miedo me da :(
Lo suyo sería poder localizar una centralita preparada para cámara trasera, y a partir de ahí sacar tiempo y realizar pruebas, entonces podría dar respuestas, incluso es posible que se pudiera comprar una cámara genérica y que funcionara perfectamente con el nuevo calculador, pero quien invierte 278€ sin tener la seguridad de que llegara a funcionar????
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 117 invitados
