VENDO FOCOS BI-XENON
Notapor albertomv01 » Lun Dic 24, 2007 22:45 pm
Como conclusión, alguien puede confirmar que si se ponen unos direccionales en un C4 que no los lleve, se puede activar la función de que funcione el movimiento lateral de los faros??? Interesante, no??? Si los compras o los pillas de un desguace (mucha suerte hay que tener y sobre todo para que estén bien) se podría ir a la Citroen y que te activasen esa función??? :roll:
albertomv01
Notapor Granaíno2009 » Mar Dic 25, 2007 2:57 am
yo sigo diciendo que quizás, solo quizás, modificando la BSI de los VTR+ se podría hacer, pero REPITO: solo si tienes la suerte de que en la creación de esta versión decidiesen meterle dicha función a la centralita, si la BSI de los Exclusive/VTS es diferente a la de los VTR+ olvidate de los autodireccionables, solo ganarías Bi-Xenon Elipsoidales, pero solo eso ;)
un saludo!! y felices pascuas!
FRANRAKEL
Notapor FRANRAKEL » Mar Dic 25, 2007 5:08 am
Esta muy interesante el tema, haber que conclusion sacamos, porque de poderse activar, esto y muchas mas cosa como decian por ahi, a muchos de nosotros nos interesarian......
Un saludete
FRANRAKEL
FRANRAKEL
Notapor FRANRAKEL » Mar Dic 25, 2007 5:10 am
granaino2007 escribió:en eso estoy de acuerdo contigo (yo le activé al de mi viejo el antipinzamiento, una movida en los retrovisaores y tal, entre otras cosas)
pero yo crei que la función de autodireccionables de los faros podría venir en la BSI del VTR+ por ejemplo (supongo que citroen para este modelo habrá puestro 3 BSI´S: collection/LX ; VTR+/ By Loeb y VTS/Exclusive , digo supongo por que no tengo información suficiente ;)) pero en la del Collection... pero bueno se ve que estás acostumbrado a tratar con C4´s, así que tendré que fiarme de ti :meparto:
P.D: no tengo coche :susurro:
un saludo!
Buenas compi, podrias explicar un poquito esto que comentas? que es eso del antipinzamiento ? y que fue exactamente eso que le activaste a los retrovisores ?
Como lo has echo y si podrias explicarnoslo, para poder tomar nota y asi poder hacerlo nosotros......
muchas gracias compañero,
un saludete
FRANRAKEL
Notapor david_dtr » Mar Dic 25, 2007 5:13 am
y los lavafaros?¿¿
david_dtr
FRANRAKEL
Notapor FRANRAKEL » Mar Dic 25, 2007 5:31 am
david_dtr escribió:y los lavafaros?¿¿
+1
Ya puestos, haber si al final, vamos a poder montarlo todo lo del VTS...jejejeje
FRANRAKEL
Notapor robao » Mar Dic 25, 2007 5:39 am
meiker_C4 escribió:
Para aclarar mas el tema.
BSI's SOLO HAY 2, muy baja gama y resto de gamas.
Pantallas C va segun software.
Asi que como pidreis comprobar estos faros no son tan dificiles de montar.
joer.. y yo convencido que solo habia una BSI para todos los C4... :S.
robao
Notapor meiker_C4 » Mar Dic 25, 2007 10:30 am
Hay dos BSI's, y supongo que habra que pasar algun cable para darle funcionalidad al giro del bixeon, pero la activacion del mismo no esta en la bsi sino en la pantalla C de ordenador de abordo.
Comprobado y requete comprobado. No creo que tenga mucha complicacion y lo demas del mismo, me parece a mi que es una parida. Eso si algunas piezas valdran un ojo de la cara pero yo creo que aun asi, sin tener todo y sin gastarse tanto dinero esto es mas que realizable.
Yo tengo el BIXEON, y el dia que meti la pantalla C de un VTR berlina, me quede sin la opcion de poder conectar o desconectar el giro. Pase por el taller y........... guala, en el menu PERSONALIZACION->ECRAM_C estaba la solucion: Opcion FAROS BIXEON (no era asi pero parecido), y volvi a recuperar dicha opcion. NO configurado en BSI, sino en ECRAM_C. Supongo que desde BSI mandaran un cable que segun polaridad haga girar el faro de un lado a otro. Pero al activacion va en la pantalla C.
Un saludo y espero haber aclarado este tema por fin.
PD: NO TENGO NADA QUE VER CON EL PAVO QUE LOS VENDE, OTRO SALUDO.
meiker_C4
Notapor Granaíno2009 » Mar Dic 25, 2007 14:37 pm
FRANRAKEL: para empezar diré que el coche de mi padre no es un C4 (es un Ford C-Max), partiendo de ahí explico: el antipinzamiento lo llevais todos en el coche, es el sistema que hace que la ventanilla se pare si detecta un obstaculo ;), pues el de mi padre no lo traia en las plazas traseras, lo que hice fué plantarme en un taller Ford de un conocido y le pedí el "texted" (o la lexia), lo conecté al coche y en un apartado "seguridad" bualá! allí estaba la opción antipinzamiento del/tras. activé el trasero y funciona de maravilla ;)
Lo que le activé al coche de los retrovisores es simplemente que se plegasen al cerrar el coche, el C-Max los pliega si le das tú al botón desde dentro, pero no desde la llave, pues en el mismo tirón entré en el apartado "apertura y cierre" y allí estaba dicha opción, se la activé y andando ;)
Espero haber resuelto tus dudas ;)
Notapor Granaíno2009 » Mar Dic 25, 2007 14:42 pm
Y para david_dtr y FRANRAKEL con respecto al tema lavafaros:
Éste está hecho un tanto "catetillo", pero con un poco mas de tiempo y pasta para que los dosificadores sean mas "normalicos" se soluciona ;)
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=10591
P.D: si ya lo quieres mas "fino" para rizar el rizo puedes colocar un relé o comprar un motorcito en un desguace y meterlo con un interruptor a parte ;) , este lo hice facil para toda la familia y poco costoso
un saludo! y feliz navidad!
Notapor isaac » Jue Dic 27, 2007 1:29 am
Yo compré unos faros bixenon en su caja para montar aun tio que los llevaba en un VTR. Pero al final tenía pensado pasar de montarlos por no meterle mano al coche, ya que es nuevo y me da algo de reparo. Lo que tenía entendido es que lo de bidireccional no le tendríamos en un Vtr por ejemplo, pero si bixenon que no es poco. Ahora lo de que en un c4 son xenon puede montarse los faros bixenon 100%. Otra cosa más complicada, auqnue seguro que no mucho es hacerlos bixenon. Se necesita cableado extra. Si alguien de Citröen o que trabajase en PSA dijese como...
isaac
FRANRAKEL
Notapor FRANRAKEL » Jue Dic 27, 2007 17:06 pm
granaino2008 escribió:FRANRAKEL: para empezar diré que el coche de mi padre no es un C4 (es un Ford C-Max), partiendo de ahí explico: el antipinzamiento lo llevais todos en el coche, es el sistema que hace que la ventanilla se pare si detecta un obstaculo ;), pues el de mi padre no lo traia en las plazas traseras, lo que hice fué plantarme en un taller Ford de un conocido y le pedí el "texted" (o la lexia), lo conecté al coche y en un apartado "seguridad" bualá! allí estaba la opción antipinzamiento del/tras. activé el trasero y funciona de maravilla ;)
Mu guenas compi...gracias por tu explicacion, espero que alguien que lo haya echo en su C4 nos lo explique o lo quiera hacer, eso de hacer modificaciones o activar opciones que no tienen los coches mas bajos de gama.....
Seria una muy buena noticia, para ellos...
Un saludete campeon.....
FRANRAKEL
Re: FRANRAKEL
Notapor Nail » Jue Dic 27, 2007 17:14 pm
+1
Mala idea, saldría más cara la correa que el perro!
c4atrero arrabassero nº4
Nail
Notapor JOSEBA-VTS » Vie Dic 28, 2007 22:19 pm
esos focos son de un vts para un vts dejaros de bricotuning.imaginate que
ostias el coche y el seguro lo tienes a terceros(los hay y muchos).
vas a la citroen y te dicen que los focos de tu coche cuestan!!!!2300euros!!! no creo que los venda caros y las rayaduras no se ven a mas de un metro. solo hay que colocarlos tienen todas las bombillas
JOSEBA-VTS
Notapor eL BrUjo » Vie Dic 28, 2007 22:24 pm
si en la compra adjuntas anagrama de VTS te pago 1500€
eL BrUjo
Notapor ivanbdn » Lun Dic 31, 2007 15:09 pm
A mi en la casa me dijeron que a mi coxe (loeb) sin xenon , era imposible colocarle los focos del vts. que podian dar errores o no se que me explico, y yo, como no co-clos co-clos me lo crei y asi hasta ahora. A ver si al final se va a poder hacer.......a ver si sacamos algo ya en definitiva no?!!!! me encantaria poderle poner los faros de un vts
ivanbdn
Notapor Granaíno2009 » Lun Dic 31, 2007 15:13 pm
a ver, los faros se pueden colocar perferctamente, lo que ya no se yo es si la función de autodireccionables la tendrás, según dice un forero que trabaja en eso si, yo no lo creo... pero en fin...
pero de todos modos ganarías Bi-Xenon Elipsoidales, que es mucho eh ;)
Notapor ivanbdn » Lun Dic 31, 2007 15:20 pm
Pues mira, sin ir mas lejos, yo le puse la bola de remolque. SEguramente pensaras que la bola no tiene nada de especial, le he puesto bola a varios coxes mios. SE corta el cable, se le colocan las picecitas para sacarle otro cable para la piña, posicion, intermitentes, bueno, ya sabes......Pues en este coxe nada de eso, una centralita, la ostia de cara porque si no el coxe hace cosas extrañas y da errores en las luces o no se que....Y es simplemente una bola. Los faros de xenon no son como los halogenos. Yo no se, pero creo que las luces de xenon van a otra tension diferente. Yo creo que no es tan facil. Ahora el que se los haya cambiado, que me lo diga porque yo hablo quizas un poko por hablar. no soy ni mecanico ni nada de por el estilo......
ivanbdn
Notapor Granaíno2009 » Lun Dic 31, 2007 15:27 pm
puede ser también, en lo de la bola también se lo hicieron a mi padre en su 2º coche y sin embargo la primera bola no tuvieron que poner nada de nada :roll: a ver si se pasa un experto y nos saca de dudas...
Notapor ivanbdn » Lun Dic 31, 2007 15:39 pm
Yo creo que la instalacion electrica de este coxe no es como la de cualquier otro coxe. CReo que esta esta mas controlada electronicamente. Y las instalaciones de otros son nas electricas, No me se explicar bien, pero yo me entiendo, en fin.....Soy electrticista. o eso intento jaja :D
ivanbdn
Notapor loscar » Dom Ene 20, 2008 3:50 am
Finalmente, no has dicho si has vendido los focos.
Los has vendido a eL BrUjo?
308 HDI Allure 150 / Ds3 HDI Sport Blanco-negro Rt6
loscar
Notapor eL BrUjo » Dom Ene 20, 2008 23:42 pm
loscarmart escribió:Finalmente, no has dicho si has vendido los focos.
jajajja
eL BrUjo
