Vendo Radio Original MP3 (N1 KML) por 70 euros
Notapor axelin » Mié Ago 12, 2009 15:59 pm
NO hablo sin saber. He dicho que habrá que ver como es la radio porque en ningun momento se dice si es N1 o N2 y sarita no lo ha especificado. Igual ella no sabe cuál es y lo vende y se monta follón, por eso he avisado.
Edito para no mancharos el post de la venta y decir que supongo que si sabes como es la radio es porque será tu novia o amiga o algo, que aún asi en tal caso tampoco tendría que saberlo yo. Y nada que solo lo decía porque no se llevará chasco la compradora porque no parecía saber mucho.
Suerte con la venta!
axelin
Notapor LoGos » Mié Ago 12, 2009 16:31 pm
axelin escribió:NO hablo sin saber. He dicho que habrá que ver como es la radio porque en ningun momento se dice si es N1 o N2 y sarita no lo ha especificado. Igual ella no sabe cuál es y lo vende y se monta follón, por eso he avisado.
Hombre es que tu lanzastes una afirmacion en ningun caso era duda/consulata o pregunta por eso te lo dije asi pero vamos que es KML N2 de todos modos la hago una foto y la subimos asi queda mas claro para proximas dudas ;)
Notapor LoGos » Jue Ago 13, 2009 11:16 am
Up :)
FRANRAKEL
Notapor FRANRAKEL » Vie Ago 14, 2009 0:23 am
Hola....posible interesado, espero me apuntes en la lista.... eso si, me interesaria saber si es con una salida o dos de auxiliar, muchas gracias
Un saludete y muy bien de precio
FRANRAKEL
Re: FRANRAKEL
Notapor Qmando » Vie Ago 14, 2009 0:25 am
FRANRAKEL escribió:Hola....posible interesado, espero me apuntes en la lista.... eso si, me interesaria saber si es con una salida o dos de auxiliar, muchas gracias
LoGos escribió:
Tiene dos salidas auxiliares en la que puedes conectar el BT, el cargador de cd´s o el cable aux. de la Citroen...
Re: FRANRAKEL
Notapor LoGos » Vie Ago 14, 2009 0:26 am
No hay compi aunque se te ha adelanteado tu sobrino Jalí.
Re: FRANRAKEL
Notapor FRANRAKEL » Vie Ago 14, 2009 0:27 am
Gracias Qmando, de ser asi, estoy interesado...
FRANRAKEL
Re: FRANRAKEL
Notapor Lucas » Vie Ago 14, 2009 13:02 pm
No os confundais a la hora de explicar asi las salidas porque no tiene nada que ver la salida del cargador de CDs con la toma auxiliar.
Es mas, se pueden conectar puenteando las 2 salidas auxiliares para tener el BT y la salida AUX de la guantera funcionado, uno por AUX2 y otro por TELEFONO 8)
lukitasmotorsport
Lucas
Re: FRANRAKEL
Notapor LoGos » Vie Ago 14, 2009 13:06 pm
No creo que haya ninguna equivocacion, tiene dos salidas y las puedes usar para el cagador, el BT y el aux ahora si tu sabes puentear una para que se puedan poner las 3 eso es otra cosa...pero la radio tiene solo dos, como la mayoria.
Re: FRANRAKEL
Notapor Lucas » Vie Ago 14, 2009 15:25 pm
Todas tienen 2 salidas, pero no es lo mismo la parte B de la radio (salidas AUX) a la parte C (salida cargador CDS)
Entonces cuando se refiere la gente que si tiene una salida aux o 2 es el parte B del concector de la radio.
De ahi que se diferencien en N1 o N2 dependiendo de si luego la radio las puede reconocer o no.
8)
lukitasmotorsport
Lucas
Notapor Lucas » Vie Ago 14, 2009 15:48 pm
Part A
Conexiones de audio
Pin 1: audio trasero derecho +
Pin 2: audio delantero derecho +
Pin 3: audio delantero izquierdo +
Pin 4: audio trasero izquierdo +
Pin 5: audio trasero derecho -
Pin 6: audio delantero derecho -
Pin 7: audio delantero izquierdo -
Pin 8: audio trasero izquierdo -
Conexiones de datos y alimentación
Pin 9: Alimentación pantalla CeV
Pin 10: data CAN high
Pin 11: Pos. Pantalla escamoteable Pin 12: batería
Pin 13: data CAN low
Pin 14: Comando escamotear pantalla Pin 15: Masa pantalla CeV
Pin 16: Masa
Part B
Pin 1: + Video in 1
Pin 2: Al pin 6 de la parte A
Pin 3: - micrófono
Pin 4: audio derecho AUX
Pin 5: Pin 6: + Video in 2
Pin 7: - Video in 1
Pin 8: Al pin 6 de la parte A
Pin 9: + microfono
Pin 10: audio izquierdo AUX
Pin 11: Masa audio AUX
Part C (es el mazo del cargador)
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio derecho CDC
Pin 5: no usada
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio izquierdo CDC
Pin 11: conmutación del amplificador JBL
Pin 12: Ecalldirect
Pin 12: - video in 2
lukitasmotorsport
Lucas
Notapor Lucas » Vie Ago 14, 2009 16:03 pm
Indicando esto solo, que es KML N2 o incluso N2 es suficiente, pero no os lieis contando otras cosas 8)
Suerte con la venta ;)
lukitasmotorsport
Lucas
Notapor LoGos » Vie Ago 14, 2009 16:47 pm
Lucas escribió:ImagenImagen
Part A
Conexiones de audio
Pin 16: Masa
Part B
Pin 1: + Video in 1
Pin 3: - micrófono
Pin 7: - Video in 1
Pin 9: + microfono
Pin 5: no usada
Pin 6: not used
Pin 9: not used
Pin 12: Ecalldirect
Pues la verdad, muchas gracias por la explicacion ;) Mejor explicado imposible :)
Notapor LoGos » Lun Ago 17, 2009 1:48 am
Bueno para mas informacion.
Notapor LoGos » Lun Ago 17, 2009 20:30 pm
UP :P
Notapor LoGos » Mar Ago 18, 2009 9:41 am
Vamos oiga que estamos de rebajas!!!!!!!
Portes negociables!!
Notapor feasder » Mar Ago 18, 2009 13:46 pm
Entradas auxiliares tiene una, ya que es N1. Aparte lleva la entrada de cargador, pero esa solo sirve para el cargador o para el USB-BOX, no para el manos libres ni como entrada auxiliar (a no ser que tengas un cargador y hagas una chapucilla).
P.D: Tanto las auxiliares como la del cargador son entradas, no salidas, ya que la señal 'entra' al radio CD desde la fuente externa, alli se amplifica y 'sale' por las salidas de los altavoces.
Última edición por feasder el Mar Ago 18, 2009 13:49 pm, editado 1 vez en total
Notapor LoGos » Mar Ago 18, 2009 13:49 pm
feasder escribió:Entradas auxiliares tiene una, ya que es N1. Aparte lleva la entrada de cargador, pero esa solo sirve para el cargador o para el USB-BOX, no para el manos libres ni como entrada auxiliar (a no ser que tengas un cargador y hagas una chapucilla).
Gracias por la acalaracion tio!
Notapor LoGos » Mar Ago 18, 2009 23:38 pm
Un Up nocturno!
Notapor LoGos » Mié Ago 19, 2009 14:41 pm
Un UP de medio dia!
Notapor LoGos » Jue Ago 20, 2009 9:50 am
up, uP, UP!!!!!!!!!!
Notapor saga » Jue Ago 20, 2009 10:09 am
que pasa que la radio es como la de tu avatar?,jejeje,que pasa tio,suerte con la venta.
C4 1.4 collection rojo sport,esp,admision directa,roar 104 mm,taloneras,pedales sport,reposapies,etc.
saga
Notapor LoGos » Jue Ago 20, 2009 10:16 am
saga escribió:que pasa que la radio es como la de tu avatar?,jejeje,que pasa tio,suerte con la venta.
Que pasa tio!!! Ojala fuera la del avatar....xD
Notapor saga » Jue Ago 20, 2009 10:25 am
ya veo que tb anda por aqui el tio spect,ayer hable con Buho y lo mismo me paso un dia por el mercadillo en Navalcarnero
saga
Notapor LoGos » Vie Ago 21, 2009 13:56 pm
Un UP! UP! UP!
