Vendo portatil IBM R52 380€
Notapor dasarro23 » Jue Ene 03, 2008 14:20 pm
Vendo portatil en perfecto estado, sin uso IBM THINKPAD R52 por 380€ comprado en 2007
Características técnicas:
General
Tecnología de plataforma Intel Centrino
Tipo de sistema Ordenador portátil
Dispositivos integrados Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica, ThinkLight, antena Bluetooth
Embedded Security Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Anchura 33.2 cm
Profundidad 26.9 cm
Altura 3.8 cm
Peso 2.6 kg
Procesador
Procesador Intel Centrino 770 / 1.73 GHz
Velocidad bus de datos 533 MHz
Características Enhanced SpeedStep technology, bus de sistema del procesador con optimización de energía, capacidad de bit de desactivación de ejecución
Tipo conjunto de chips Mobile Intel 915PM Express
Memoria caché
Tipo L2
Tamaño instalado 2 MB
Memoria RAM
Tamaño instalado 512 MB / 2 GB (máx.)
Tecnología DDR II SDRAM - 533 MHz
Conforme a la especificación de memoria PC2-4200
Factor de forma SO DIMM de 200 espigas
Controlador de almacenamiento
Tipo IDE 133
Almacenamiento
Disco duro 60 GB
Almacenamiento óptico
Tipo Grabadora de DVD - módulo plug-in extraíble
Velocidad de lectura 8x
Display
Tipo de pantalla 15" matriz activa TFT
Resolución máxima 1400 x 1050 ( SXGA+ )
Pantalla panorámica No
Soporte color 24 bits (16,7 millones de colores)
Vídeo
Procesador gráfico/ fabricante Intel Express equivalente (Radeon X300) - PCI Express x16 con OPENGL
Memoria de vídeo DDR II SDRAM - 64 MB
Audio
Audio salida Tarjeta de sonido
Códec de audio AD1981B
Cumplimiento de normas DirectSound, AC '97
Audio entrada Micrófono
Dispositivo/os de entrada
Tipo Teclado, TrackPoint, UltraNav
Telecom
Módem Fax / módem - CDC
Velocidad máxima de transferencia 56 Kbps
Protocolos y especificaciones ITU V.90
Características V.92 actualizable
Conexión de redes
Conexión de redes Adaptador de red - mini PCI
Soporte de LAN inalámbrica Sí
NIC inalámbrico Intel PRO/Wireless 2915ABG
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocolo de gestión remota DMI 2.0, CIM
Cumplimiento de normas IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED
Expansión / Conectividad
Compartimentos de expansión 1 x Ultrabay Enhanced
Total ranuras de expansión (libres) 2 ( 1 ) x memoria - SO DIMM de 200 espigas
1 ( 1 ) x CardBus - tipo I/II
Interfaces 2 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A
1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)
1 x conexión / duplicador de puertos
1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 pin FireWire
1 x micrófono - entrada - miniteléfono 3.5 mm
1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub de 25 espigas (DB-25)
1 x módem - línea telefónica - RJ-11
1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x infrarrojos - IrDA
1 x pantalla / vídeo - salida S-Video - 4 PIN mini-DIN
1 x audio - salida de línea/auriculares - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm
Diverso
Características Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), contraseña de administrador, contraseña disco duro, contraseña de encendido, ThinkVantage Embedded Security Subsystem 2.0
Cumplimiento de normas Certificado FCC Clase B , CE, BSMI, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, NOM, SASO, IEC 60950, CSA 22.2 No. 950, UL 60950, CER
Alimentación
Dispositivo de alimentación Externa
Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batería
Tecnología 6 celdas Ion de litio
Cantidad instalada 1 / 2 (máx.)
Capacidad 4400 mAh
Duración (hasta) 3.6 hora(s)
Sistemas operativos / Software
OS prorporcionado Microsoft Windows XP Professional
Software ThinkVantage Access Connections, Access IBM, ThinkVantage Rescue and Recovery
Parámetros de entorno
Temperatura mínima de funcionamiento 5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento 8 - 95%
Emisión de sonido 40 dB
Última edición por dasarro23 el Mar Feb 05, 2008 9:00 am, editado 3 veces en total
dasarro23
Notapor Cujo77 » Jue Ene 03, 2008 17:55 pm
Solo respondo para decir que es una muy buena máquina.
No es que sea un vendido de quien me paga el sueldo (que me lo da la propia IBM :P), pero en el despaxo tenemos 3 de estos y van de puta madre.
Se pasan las 24h del dia encendidos, y así llevan desde hace cosa de 6/7 meses y todabia es el dia que den algun problema.
Suerte con la venta, yo con el Macbook y con verlos en el trabajo ya tengo suficiente, que sino sufriria de saturación Thinkpadera :P
Cujo77
Notapor Jesustrero » Mié Ene 09, 2008 22:47 pm
Yo si quieres lo unico que tengo es el radio CD con MP3 y el cargador de cds originales y unos muelles originales de citroen del VTS.
Un Saludo y Gracias
Jesustrero
CAMBIO
Notapor dasarro23 » Mié Ene 09, 2008 23:23 pm
En todo caso seria todo lo que me ofreces + la pantalla C, en ese caso acepto.
Toledo - Citroën C4 1.6 HDI SX
dasarro23
Notapor Jesustrero » Mié Ene 09, 2008 23:27 pm
la pantalla C va a estar jodido, ya que no la puedo quitar, si te interesa asi adelante, sino pos aver si tienes suerte compi;)
Jesustrero
cambio
Notapor dasarro23 » Mar Feb 05, 2008 9:00 am
precio
dasarro23
