Vendo Alarmas Topak T-810 35€ incluidos portes.
Notapor Somi » Lun Feb 18, 2008 17:02 pm
Pues eso, tengo 3 alarmas Topak T-810
Son alarmas sencillas, sensor de movimiento o golpes, intrusión en el habitáculo, tb podéis poner un interruptor ( no incluido) y proteger la abertura del capó.
Las alarmas constan:
Alarma de montaje rápido para coche.
Control remoto (mando a distancia)
Led indicador interior
Sensor de golpes
Caída de tensión
Rearme automático.
Panic, antiscan.
Con solo dos cables (y uno va a los mismos tornillos que pongamos para soportar la alarma) estará preparada para su función.
En la caja viene:
Alarma con bocina, mando a distancia con pila incluida, soporte alarma, pegatina para el cristal, cableado y fusible, led indicador para el interior del coche, manual de instrucciones en castellano, y pegatina de audio de regalo ;)
El precio es de 30€, de las tres dos ya están apalabradas.
35€ con portes incluidos.
Fotos:
Última edición por Somi el Lun Feb 18, 2008 17:16 pm, editado 2 veces en total
Notapor PoLoCk » Lun Feb 18, 2008 17:13 pm
Suenan mucho somi?
Parece que están bien, veremos que tal la instalación.. xDDD
PoLoCk
Notapor Somi » Lun Feb 18, 2008 17:20 pm
PoLoCk escribió:Suenan mucho somi?
Hombre dentro de casa es un escándalo, supongo que en la calle pues lo normal.
La instalación os ayudo en lo que haga falta, pero es que no hay apenas nada que hacer.
Soportamos la alarma con su soporte.
El cable negativo lo ponemos en un tornillo del propio soporte, el positivo lo llevamos dentro, a las luces de cortesía, y ya esta lista para funcionar.
Si quieres poner el led indicador, es buscar donde colocarlo, y llevar el cable hasta la alarma.
Nada más, solo hace falta darle al botón y con un pitido señala que esta conectada y con dos pitidos que esta desconectada.
Ahora te contesto al privado.
Notapor PoLoCk » Lun Feb 18, 2008 17:26 pm
Y el sensor de golpes es regulable o viene tarado por defecto de fabrica?
Si le das un pequeño golpe al coche, suena o hay que darle fuerte?
PoLoCk
Notapor indio21 » Lun Feb 18, 2008 17:26 pm
tienes un mp somi!!
indio21
Notapor Somi » Lun Feb 18, 2008 17:41 pm
PoLoCk escribió:Y el sensor de golpes es regulable o viene tarado por defecto de fabrica?
Tiene un regulador para ponerlo a tu gusto, hay un tapón de plástico, lo retiras y con un destornillador finito puedes dar vueltas ajustando la sensibilidad, te aconsejo que lo pruebes como viene de fabrica, y luego si no te gusta, lo ajustes tu, no la pongas muy fina, que si pasa un coche rápido o un camión por al lado salta ;)
Y al mínimo de sensibilidad tiene que cargar el coche una grúa para que salte, un intermedio es lo aconsejable, y mas o menos viene así de fabrica.
indio21 escribió:tienes un mp somi!!
Voy!!!
Notapor PoLoCk » Lun Feb 18, 2008 17:42 pm
Vale, gracias somi, ya la probaré cuando la tenga xDD
PoLoCk
Notapor Somi » Lun Feb 18, 2008 17:54 pm
Privado contestado, de momento Polock se queda una.
Galvez tiene reservada otra.
La tercera en principio la tengo reservada para ti, a falta de confirmación.
Si Galvez o tu no estuvierais interesados, entonces se la quedaría demon_htz, que me ha enviado un privado interesándose por una.
Notapor Galvez » Lun Feb 18, 2008 18:25 pm
Somi, hablas por hablar, sabes perfectamente k me la kdo yo!!!! :D
Notapor Somi » Lun Feb 18, 2008 19:06 pm
Galvez escribió:Somi, hablas por hablar, sabes perfectamente k me la kdo yo!!!! :D
Bueno, pues solo me queda por decir, que una hora y pico después de poner a la venta las alarmas están vendidas, de todas formas esperare a mañana (por si alguno se arrepiente) ok?
Salu2!
Notapor Somi » Lun Feb 18, 2008 19:15 pm
Aunque son nuevas a estrenar, he de decir que no tienen garantía, pq? Pues pq hace diez años que las tenía por casa, de todas formas, las he probado, viendo que funcionan correctamente, hasta continuaban teniendo la pila cargada (esto me ha dejado alucinado) Aunque tb es cierto que venían con la típica protección para que no se gasten si no se utilizan.
Notapor PoLoCk » Lun Feb 18, 2008 21:24 pm
Yo ya habia obviado que no tienen garantia.. xDDD
No creo que sea un impedimento, ya que el precio que tiene es muy barato.
PoLoCk
Notapor moyo » Lun Feb 18, 2008 21:42 pm
somi abria alguna manera de conseguir una iwal y mismo precio?
un saludo.
moyo
Notapor Granaíno2009 » Lun Feb 18, 2008 21:45 pm
moyo escribió:somi abria alguna manera de conseguir una iwal y mismo precio?
un saludo.
sintiendolo mucho no creo, igual puedes encontrarla, pero por ese superprecio? lo siento Moyo ;)
Notapor xplorer 212 » Lun Feb 18, 2008 21:47 pm
Si alguien se hecha para atras me la quedo yo, y como dice el compañero, hay alguna manera de conseguir otra igual de facil de instalar que esta?
C4 vts 2.0 138cv ROJO LUCIFER
xplorer 212
Notapor Granaíno2009 » Lun Feb 18, 2008 21:52 pm
xplorer 212 escribió:Si alguien se hecha para atras me la quedo yo, y como dice el compañero, hay alguna manera de conseguir otra igual de facil de instalar que esta?
sip, hay muchas igual de facil incluso mas faciles, pero te aseguro que por ese precio no, para una de facil instalación tienes que subirte a las 135€ y de las maluchas ;)
Notapor Somi » Lun Feb 18, 2008 22:13 pm
un saludo.
Pues he estado mirando, y el fabricante ya no las hace, estas las tenía yo por casa, las montaba hace 10 años, por aquel entonces cobraba por ellas 10.000pts. con montaje, de hecho las fui a buscar al pueblo pq Polock insistió en que lo hiciera, sino, se pudren en el baul de los recuerdos jejeje
Por cierto, en una esta hasta la garantía dentro, pero aunque no esta rellenada, el fabricante dudo mucho que se haga cargo de ella ;)
Si supiera de algo os lo diría, pero pensaba que tenía dos y aparecieron 3, y en una hora se han vendido.
Notapor Somi » Lun Feb 18, 2008 22:23 pm
Hola Josep, te digo lo mismo que a Moyo, si me entero de alguna os lo comento, pero yo no tengo más, lastima de no comprar más en su día, y eso que compre una caja, aunque es cierto que yo las compre más caras, pero el fabricante ya hace años que dejo de hacerlas.
Notapor RULO » Mar Feb 19, 2008 14:49 pm
Pues me uniria a la lista si te queda alguna de ellas.....
Notapor Keopsone » Mar Feb 19, 2008 15:54 pm
te lo cambio por unos sensores de aparcamiento xDDDDDD, esk no se k hacer ya con ellos :(
Si alguien te habla mal de mi, pregúntale cuanto me debe
My Flickr
Keopsone
Notapor Somi » Mar Feb 19, 2008 17:49 pm
Lo siento chicos, mejor cierro el hilo, solo tenía tres, y me las han quitado de las manos.
