PACK instalacion pantalla 7" con camara y mas... vendo
Notapor moyo » Sab Mar 01, 2008 14:15 pm
Hola, weno pues tras un tiempo que lo tengo en casa y no lo monto por que soy un manta con la fibra y tampoco lo uso mucho, me he decidido a vender todo esto.
- pantaya de 7".
- cama de vision trsera con leds.
- 2 ventiladores.
- toma de pantalla C para acer cable.
- toma de cable de mechero para acer deribacion.
- Carcasa de pantalla C para modificar.
- plafon de las luces.
- plastico de pantalla C
- bote de masilla.
- taperware para acer cajon de pantalla C
- cables necesarios.
Esta todo listo para enmasillar y montarlo, solo faltan 3 metros de cable de telefono para acer la alargadera de la pantalla C y os lo puedo conseguir sin problema si lo quereis.
Precio: 140€ en casa con gastos de envio incluidos a cualquier parte de la peninsula.
Fotos:
Importante: cualquier duda solo teneis que comentar. un saludo.
moyo
Notapor yavitovts » Sab Mar 01, 2008 14:52 pm
Por cierto moyo, de donde has pillao la camara, a i me interesa una, pero el ebay me da mala espina a veces...
yavitovts
Notapor Galvez » Sab Mar 01, 2008 15:15 pm
la verdad k esta muy wapo y bien de precio, si me dices como tengo k montarlo todo t lo compro yo mismo.. ;)
Notapor moyo » Sab Mar 01, 2008 17:15 pm
pues lo primero terminas de fijar la pantaya al plastico, lo puedes acer con silicona por ejemplo , por que al plastico esta acoplado ya a la pantaya, luego la pantaya C tienes que terminar el plafon de modificarlo, yo si quieres te envio el taperware, pero he visto a ikowa que komo lo a echo el le queda mejor, con canaleta ancha, le das forma con calor y vas acoplando, luego rellenas con el bote de fibra ese que te mando, dejas secar y luego recortas las esquinas lijas y pintas.
el cable con lo que te mando es muy facil, cojes cable de telefono que te lo puedo conseguir yo si quieres, y al terminal que sale en la foto se lo empalmas para no tener que joder el que traes en el coche y al otro lado metes los cables en la clabija segun su orden y ya esta, acoplas todo y a funcionar.
para la camara de vision trasera ya es un poco mas lioso, segun donde la quieras poner, pero el sitio mas adecuado es el limpia trasero, ya que no ace nada mas que estorbar, lo quitas y pones la camara, cojes la energia de un faro de la luz de marcha atras y el cable de video lo pasas asta alante y lo enchufas que cable yega de sobra.
si tienes la play o algo la puedes conectar iwal como lo tenia yo.
si tienes mas dudas preguntamelo.
moyo
Notapor moyo » Sab Mar 01, 2008 17:18 pm
yavitovts escribió:Por cierto moyo, de donde has pillao la camara, a i me interesa una, pero el ebay me da mala espina a veces...
esa camara la consegi gracias a stardum.
pero hay otros sitios en internet que la encuentras por 40 o 50 €.
moyo
Notapor Galvez » Sab Mar 01, 2008 17:21 pm
moyo, tio, ya tengo faenilla pa pascua..jejeje! vendida, pasame tus datos por privi y esta semana te haré el ingreso ok?? tb kiero el cable de telefono, en cuanto keda??
Notapor moyo » Sab Mar 01, 2008 17:24 pm
Galvez escribió:moyo, tio, ya tengo faenilla pa pascua..jejeje! vendida, pasame tus datos por privi y esta semana te haré el ingreso ok?? tb kiero el cable de telefono, en cuanto keda??
el cable de telefono?
no se a cual te refieres.
eso si te tengo que decir una cosa, la pantaya no trae para mechero, pero se puede comprar un transformador de eso que es universal, que te vale como unos 10 o 15€, o bien como tenia yo y es muy muy util un transformador de corriente que te vale unos 30€ por ebay y puedes enchufar multitud de cosas.
yo te lo digo para que cuando lo recivas no tengas sorpresas, por que no quiero malos royos con nadie del foro y menos con tigo tio, jejeje.
si tienes mas dudas lo que sea dimelo. :saludo:
moyo
Notapor ViLLaL » Sab Mar 01, 2008 17:26 pm
Yo estaria interesado en pillar el plafon y la clema para hacer el cable de la pantalla C, si lo quisieras vender por separado.
¿Sino donde los as conseguido y por que precio?
Gracias!!
--> ViLLaL TeCNoLoGy PoWeR <--
ViLLaL
Notapor moyo » Sab Mar 01, 2008 17:29 pm
ViLLaL escribió:Yo estaria interesado en pillar el plafon y la clema para hacer el cable de la pantalla C, si lo quisieras vender por separado.
Gracias!!
precio: arriegarse, donde en la torre tio, tengo otro cable que quieres pero se ve que no es el mismo por que trae 4 o 6 cables por detras, si lo quieres te cuesta unas cañas jajaja.
moyo
Notapor ViLLaL » Sab Mar 01, 2008 17:29 pm
Vaya mientras escribia ya lo as vendido, pues haber si me puedes dcir donde pillaste el plafon y la clema para la pantalla C y por cuanto te salio.
ViLLaL
Notapor ViLLaL » Sab Mar 01, 2008 17:32 pm
Gracias!!
Otra vez me a psao lo mismo jeje.
¿Como que no es el mismo? ¿si es diferente no valdra no? el plafon mirare en un desguace, ¿el cable al final lo pillaste de phonocar o de un desguace tambien? la clema macho no la as encontrado por lo que veo no?
Si me puede servir el cable eso de las cañas esta hecho!!
ViLLaL
Notapor moyo » Sab Mar 01, 2008 17:41 pm
sin ir mas lejos te digo esto, valer te vale, pero te faltan las clabijas que van dentro que son de metal asique estamos en las mismas. si vas a la torre lo encuentrs fijo.
plafones avia un monton y cables de esos, ace poco me dijeron que entraron un par de c4´s ayi asique no te digo mas.
un saludo tio.
moyo
Notapor Galvez » Sab Mar 01, 2008 17:44 pm
moyo colega, yo de tiempo voy fatal, si me puedes conseguir tu el transformador y te lo pago to junto..esk ya te digo k entre curo e insti notengo na.. :D
Notapor ViLLaL » Sab Mar 01, 2008 17:46 pm
Gracias!! habra que probar, esta mañana e estado intentando poner la pieza central en el coche pa ver si entraba y tal y todo son problemas madre mia, me a quedao bastante bien per ahora para meterla tengo que lijar un poco atras, al poner los cables en la tv y meterlo es un poco problemilla tb, luego lo que mas me hecha para atras es la put... pantalla C, que subirla arriba es otro marron porke e hecho pruebas y me tapa la vision por el espejo bastane... asique madre mia... tambien e pensado que si no puedo mover la pantalla C vendo el frontal que tengo hecho pero eso ya veremos...
Haber si saco tiempo y voy a la torre que me pilla mas o menos cerca xD.
ViLLaL
Notapor moyo » Sab Mar 01, 2008 17:48 pm
yo conozco a gente que ha estado en el coche del brujo y segun lo han echo eyos no quita casi nada de vision, ademas que teniendo la camara... jejeje.
moyo
Notapor ViLLaL » Sab Mar 01, 2008 17:48 pm
Por cierto moyo, para qe eran los ventiladores???
ViLLaL
Notapor moyo » Sab Mar 01, 2008 17:51 pm
yo que se tio estoy arto de verlos por casa, y siempre bienen bien para las etapas de potencia o lo que se te pase por la cabeza, jajaja.
moyo
Notapor ViLLaL » Sab Mar 01, 2008 17:59 pm
jajajjaja creia que ibas a ventilar la TV y por eso me habia quedao pillao.
bueno me voy a ir a jugar un poco al pro xD.
ViLLaL
Notapor Galvez » Sab Mar 01, 2008 18:04 pm
ya estaba yo tb fliapando..jejeje
Notapor gil_c4 » Sab Mar 01, 2008 18:25 pm
Pues liado con lo mismo estoy yo... ;);)
A dar guerra de nuevo
gil_c4
Notapor Tuxo » Sab Mar 01, 2008 19:17 pm
Entonces está vendido, no? Cachis... he llegado tarde...jajaja!
A disfrutarlo Galvez!
Salu2!
Tuxo
Notapor moyo » Lun Mar 03, 2008 3:52 am
tuxo, si galvez por lo que sea no la quiere, eres el siguente al que aviso de la venta, no te preocupes, un saludo.
moyo
Notapor VITROTRE » Lun Mar 03, 2008 11:52 am
moyo cuanto mide de diametro la camara trasera?? Estaría interesado si mide menos de 30mm
VITROTRE
Notapor Rubenkas » Lun Mar 03, 2008 12:04 pm
VITROTRE escribió:moyo cuanto mide de diametro la camara trasera?? Estaría interesado si mide menos de 30mm
Si no me equivoco, es como la de El_Brujo, que encaja perfectamente en el hueco del limpia trasero.
Rubenkas
Notapor EliC4 » Lun Mar 03, 2008 12:06 pm
hombre yo creo que si porque si no galvez me hubiera comentado de qeu tiene que hacer arreglillos y no me ha dicho nada.
elic4@hotmail.com
socio peña barça nº22
EliC4
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
