Compro cable USB RT4
Notapor macross » Sab Mar 01, 2008 19:26 pm
Alguien podria venderme un cable? Trate de hacerlo y no me resulto :oops:
macross
Notapor Willosby » Sab Mar 01, 2008 20:44 pm
Te he editado el título para que se sepa que lo que quieres es comprar el cable.
Suerte
Willosby
Notapor Somi » Lun Mar 03, 2008 3:59 am
Ves a una tienda de informática, pide un USB para conectar dentro de la placa madre, y ya lo tienes todo, solo necesitas buscar un sitio para ponerlo.
Notapor robao » Mar Mar 04, 2008 12:17 pm
De donde eres?
robao
Notapor macross » Mar Mar 11, 2008 22:37 pm
Santiago de Chile
macross
Notapor Vts_granada » Mié Mar 12, 2008 12:08 pm
Somi escribió:Ves a una tienda de informática, pide un USB para conectar dentro de la placa madre, y ya lo tienes todo, solo necesitas buscar un sitio para ponerlo.
ola somi y como se pone el cable? si hay algun sitio donde este explicado pasamelo, gracias tio
Vts_granada
Notapor yamisworld » Mié Mar 12, 2008 13:38 pm
Podeis hacerlo facilmente:
Con dos cables de ordenador de los que lleva sonido del CD-ROM a la placa base o tarjeta de sonido. Este conector tiene 4 agujeros pero solo vienen tres pines conectados. Este plastico se corta con mucha facilidad con un cuter. La idea es convertir una clavija de 4 pines en una de 3. Ha base de cortar con cuter. Es muy facil. cuando tengais los dos cables convertidos a clavijas de 3 lo unis con pegamento rapido y teneis vuestra clavija de 6 pines que encaja a la perfeccion en la entrada USB del RT4.
En el otro lado ya sabeis. Conectais un alargador de USB o incluso una terminal de USB hembra.
El cable de audio CD_ROM usa los pines 1-2-4, cuando corteis con el cuter liberareis el conector del pin 4 y lo meteis en el 3. Quedara fijado sin problemas. Va a presion.
Es mas facil hacerlo que explicarlo os lo aseguro.
Somi con lo que tu dices se hace perfecto, pero esos conectores son muy estrechos de fondo y el conector del RT4 es muy profundo. Con estos que te pongo se llega a insertar sin ningun problema. Sino los que tengan dedazos como yo, no podran conectarlo. jejejjee
yamisworld
Notapor Somi » Mié Mar 12, 2008 18:35 pm
Re: Compro cable USB RT4
Notapor robao » Jue Abr 24, 2008 21:40 pm
macross escribió:Alguien podria venderme un cable? Trate de hacerlo y no me resulto :oops:
Con esto y poca mañana tienes el cable USB funcionando ;)
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... 9&start=75
robao
Notapor Michy Bernardez » Dom Abr 27, 2008 2:10 am
¿¿esto equivaldria al usb box??
Michy Bernardez
Notapor yamisworld » Dom Abr 27, 2008 2:20 am
de momento no. :twisted:
yamisworld
