Esta pensado para aislar paredes,pero se adaptaran facilmente a nuestros c4(puertas,maletero......
THE T. AKUSTIK BASOTECT 50 100/100 4ER PACK
the t.akustik Basotectschaum, 50mm,size ca.100x100mm, blanco, B1-DIN 4102-1, 4 piezas por paquete, gluten with Artikelnr.177265 la t.akustik Basotectschaum, 50mm, ca.100x100mm tamaño, de color blanco, Brandverhalten nach B1-DIN 4102-1, 4 piezas de cada paquete, con gluten Artikelnr.177265
THE T. AKUSTIK SA-N NOPPENSCHAUMSTOFF
the t.akustik studio acoustic foam - 4cm diameter, dimensions: 100 x 100 cm. t.akustik el estudio acústico de espuma - 4 cm de diámetro, dimensiones: 100 x 100 cm.
THE T. AKUSTIK SA-P PYRAMIDENSCHAUM
the t.akustik SA-P pyramid foam - 1m x 1m, 8cm height. la t.akustik SA-P pirámide de espuma - 1 x 1 m, 8 cm de altura. Order code for glue: 177265, with Flame Protection - but easily inflammable material Solicite código de cola: 177265, con Llama Protección -, pero el material fácilmente inflamable
THE T. AKUSTIK SPRÜHKLEBER
the t.akustik SPRÜHKLEBER, special glue 500 ml for spray application, rem.: works perfect for speaker front foam and acoustic foam la t.akustik SPRÜHKLEBER, pegamento especial de 500 ml para la aplicación con rociador, reales.: funciona perfecto orador delante de espuma y la espuma acústica
Celeste acústica APP-S absorbente 4ER SET
Celestial Acoustics APP-S small absorption polyester panels - Absorber set with 4 pieces. Acústica celestes APP-S pequeños paneles de absorción de poliéster - absorbente conjunto con 4 piezas. Designed to absorb intermediate and high frequency sound waves for acoustic room treatment. Diseñado para absorber media y alta frecuencia de ondas de sonido acústico de sala de tratamiento. Dimensions: 30 x 30 x 2.2cm. Dimensiones: 30 x 30 x 2.2cm. Colour: Beige. Color: Beige
