vendo altavoces PIONNER Y ETAPA NUEVAS 180 eUROS
Notapor maskita_huelva » Jue Feb 05, 2009 17:43 pm
Vendo totalmente nuevo y embalado en su caja:
Características de los altavoces:
Potencia máxima 260 Wat
Potencia de entrada nominal 40 Wat
Impedancia 4Ω
Respuesta de frecuencia 30 – 40,000 Hz
Sensibilidad (1W/1m) 91 dB
Tamaño de woofer (cm) 16.3 x 23.7 cm
Material de woofer Membrana de compuesto IMPP con fibra de Aramida entrelazada
Tamaño de Medio 57,0 mm
Red Divisor de frecuencias pasivo, HPF, -6dB
Características de la etapa:
Potencia máxima de salida 2 x 120 Wat ó 1 x 300 Wat (4 ohms)
Continuous power output (RMS)
14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 2 x 60 W / 1 x 150 W (en puente)
14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 2 x 75 W
Capacidad de carga de impedancia 2 - 8 Ohm, (en puente) 4 - 8
Distorsión 0,008 %
Relación señal/ruido 100 dB
FPB 80 Hz (-12 dB/oct)
Terminales RCA translate5
Terminales de altavoz Tipo-tornillo
Capacidad de entrada para Alto Voltaje 400 mV - 6.5 V
Control de nivel de entrada 400 mV - 6.5 V
Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios) 15 A
Tamaño del chasis (ancho x alto x fondo) 300 x 60 x 194 mm
Peso por unidad 2.4 kg
Última edición por maskita_huelva el Vie Feb 06, 2009 23:10 pm, editado 1 vez en total
maskita_huelva
Notapor maskita_huelva » Vie Feb 06, 2009 0:56 am
Bueno esta es una oferta nueva que me han traido, esta bastante bien y muy completa, si hay alguien que le interese que me lo comente. Un saludo
maskita_huelva
Notapor maskita_huelva » Vie Feb 06, 2009 23:12 pm
maskita_huelva
Notapor ccuatrerovlc » Vie Feb 06, 2009 23:19 pm
lo veo un poco caro. piensa que los altavoces solamente tienen 40 rms. suerte con la venta!!!
lo ves.....lo quieres
atracción c4atrera, es lo que tiene!!!
c4atrero salsero y bachatero
c4atrero U2ero
ccuatrerovlc
Notapor maskita_huelva » Vie Feb 06, 2009 23:21 pm
eske en el precio ya va metido los gastos de envio que no lo e dicho, y parece ke no pero eso pesa y cuesta dinero mandarlo. Un saludo
maskita_huelva
Notapor ccuatrerovlc » Sab Feb 07, 2009 16:04 pm
ah perdon. pues nada que tengas suerte con la venta ;)
c4atrero U2ero
ccuatrerovlc
