Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 95 x4
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 145 x4
Potenza Stereo Dinamica @2ohm Watt 195 x4
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 290 x2
Impedenza di carico min. Stereo Ohm 2
Impedenza di carico min. Mono a ponte Ohm 4
Fattore di smorzamento @4ohm - >400
Intervallo sensibilita d'ingresso mV 0,17?4,3
Impedenza d'ingresso Kohm >11
Filtro [quantita] tipo - [2] HP o LP
Banda di intervento del Filtro Hz 45?300
Pendenza del Filtro dB/oct. 12
Risposta di frequenza -3dB Hz 10?105.000
Distorsione THD @1KHz - 90% potenza nom. 4ohm % <0,025
Distorsione DIM - 90% potenza nom. 4ohm % <0,02
Rapporto Segnale/Rumore - 10Hz?22KHz - 90% potenza nom. dB 94
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" - 10Hz?22KHz - 90% potenza nom. dB 97
Intervallo tensione di alimentazione Volt 10,5?16
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza – Metrico mm2 21
Sezione min. del cavo di alimentazione per 5 mt. di lunghezza – US AWG 4
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm A 42
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm A 72
Corrente a riposo - senza segnale in ingresso A 1,4
Corrente minima assorbita - amplificatore spento mA 2
Fusibili A 2x 40A
Peso Kg 2,8
Dimensioni L x P x A mm 220x320x50
250 euros con portes incluidos.
