La radio en cuestión es esta:
El precio es de 80€ no negociables a portes pagados, o cambio por un bonito marco de aluminio si hay alguno que lo ofrezca
Y estas son sus especificaciones.
Características principales
Tapa hacia abajo placa frontal desmontable
14 Segmento FL Display
45W x 4, 1 RCA Pre-out
USB2.0 support
AAC, MP3 y WMA Decoder, 24-Bit Digital de Audio Converter
Características Generales
Tamaño DIN 1 DIN
Placa frontal desmontable Sí
Protection Case Para placa frontal Sí
Mecanismo de placa frontal Flip-down
Ajuste del ángulo No
Tecla de iluminación Rojo
Codificador rotativo y control Perilla Sí
Atenuador con Liso Tomo Retorno Sí
Touch Sensor Tone Sí
Reloj Digital (24H) Sí
Características de visualización
Tipo de pantalla 14 Segmentos FL Display
Diseño de pantalla 14 segmentos x 8 caracteres
Iluminación de pantalla Fluoricent Display
Atenuador de Control 2 pasos - Automático
Pantalla Modo desactivado Sí
Demo Mode Sí
Mostrar caracteres especiales No
Características del sintonizador
RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) Sí
Radio Text (RDS) Sí
(PTY) Sí
Otras redes Función mejorada (EON) Sí
Recepción FM Sí
AM (MW / LW) Recepción Sí
Preajustes 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW)
Entrada de memoria automática (AME) Sí
Up/Down Seek Tuning Sí
Modo de sintonización (Auto1 / Auto2 / Manual) Sí
FM Stereo / Mono Selector Sí
Características de CD
Compatible con CD-R/RW Sí
Reproducción de MP3 con visualización de etiquetas ID3 Sí
WMA (Windows Media Audio) de reproducción Sí
AAC (Advanced Audio Coding) Reproducción Sí
CD Text Support Sí
DAC processing 24 bit (Burr Brown)
0 bits Silencio L / R Independiente
Random Function (Track/Disc) Sí
Repeat Function (Track/Disc) Sí
Scan Function (Track/Disc) Sí
Características de USB
Puerto de interfaz USB Sí, trasero
Tipo de USB USB1.1 / USB 2.0
Cable de extensión USB suministrado no
WMA (Windows Media Archivo) la reproducción Sí
AAC (Advanced Audio Codec) la reproducción Sí
Características de audio
Potencia de salida máxima 45W x 4
MOSFET de potencia de CI Sí
Entrada auxiliar No
Pre-out 1 RCA
Pre-out Output Level 2V
Control de tono y fuente de memoria Bass / Mid / Treble Bajo / medio / agudos
Balance / Fader / Control de Volumen Sí
Att. (-20dB) con buen volumen de retorno Sí
System Q (Preset Sound Control) Sí
Conectividad
PS amplificador del sistema de control (5L-Bus) No
Control OEM Wired Remote Control Sí
2-way (Tel/Navi) mute wire Sí
Atenuador de control de cable Sí
Gama de frecuencias FM 87.5MHz ~ 108MHz
FM Frequency Step 50kHz
Sensibilidad útil FM 0.7μV/75ohm (S / N 26dB)
FM Quieting Sensitivity 1.6μV/75ohm (S / N 46dB)
Respuesta de frecuencia FM 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) FM Selectivity(DIN) más de 80dB (± 400kHz)
Separación de FM estéreo (1 kHz) 35dB
MW Gama de frecuencias 531kHz ~ 1611kHz
Frecuencia de paso MW 9kHz
Sensibilidad útil MW 25μV (S / N 20 dB)
LW Frequency Range 153kHz ~ 281kHz
LW Usable Sensitivity 45μV (S / N 20 dB)
CD Especificaciones
Diodo Láser GaAIAs
Filtro digital (D / A) Más de 8 veces de toma de muestras
Convertidor digital / analógico 1 Bit
Velocidad del husillo 1000 ~ 400rpm
Distorsión armónica total 0,008% (1 kHz)
Ratio Relación señal / ruido 110 dB (1 kHz)
Rango Dinámico 93dB
MP3 Decoder Compatible con MPEG-1 / 2 Audio Layer-3
Decodificador de WMA Compatible con Windows Media audio
AAC-LC ". M4a" archivos
Luego subo fotos reales del bicho en cuestión
Novedades
RD4 Mp3 N1 compatible con KML
Como cambié la radio de serie al coche, la pongo a la venta.
Es un Rd4 mp3 preparada para KML, en perfecto estado, y sin darla nada de tralla
Precio : 60 € + portes
Si alguien quiere fotos del aparato en cuestión que me lo diga y se las hago, aunque yo creo que lo conocéis de sobra.
Y también vendo el N95, de Vodafone, aunque puedo liberarlo, me he cansado del armatoste después de unos 3 meses de uso.
Prácticamente nuevo, con garantía, y el GPS Sygic y el acelerómetro actualizados hasta la semana anterior
Precio: 120 € + portes
