[VENDIDA]Vendo llave-mando c4 picasso 3 botones (virgen)
Notapor Xoto » Lun Ago 24, 2009 17:43 pm
Pues como ya dije en otro post la compre por el ebay pensando que valdria para mi C4 pero el espadin es mas ancho y el interior del mando no es el mismo asi es que antes de hacer un destrozo prefiero venderla y comprarme una para el mio que he encontrado una tienda que me vende mi llave por 70€ sin pasar por el concesionario. Bueno el asunto en cuestion es eso, que vendo la llave que es de un C4 picasso, esta nueva con el espadin virgen. No se que precio ponerle. Que hos parece 35€+gastos de envio? Escucho ofertas.
estan echas con el movil por lo que no se me ve muy bien pero asi hos haceis una idea.
Última edición por Xoto el Jue Sep 03, 2009 15:50 pm, editado 3 veces en total
Si lleva tornillos es para que se desmonte, si no; podrian remaches xD
Xoto
Notapor Xoto » Mié Ago 26, 2009 0:40 am
arriba!!!
Xoto
Notapor Xoto » Mié Ago 26, 2009 17:05 pm
nadie?
Xoto
Notapor OrO_BlAnCo » Mié Ago 26, 2009 17:23 pm
vale para el c4 normal no?? xdona no lei bien jeje las prisas
OrO_BlAnCo
Notapor Granaíno2009 » Mié Ago 26, 2009 17:39 pm
OrO_BlAnCo escribió:vale para el c4 normal no?? xdona no lei bien jeje las prisas
Nop, solo para Picasso a no ser que la quieras porque tu mando está desgastado, en tal caso deberías cambiar tu espadín por el que trae ésta llave ;) .
:saludo: .
Notapor Xoto » Mié Ago 26, 2009 17:43 pm
no vale igualmente. Esta llave es solo de c4 picasso los laterales del espadin llevan un surco que recorre de lado a lado el espadin y aunque eso no seria un problema si lo seria el grosor del espadin asi es que a no ser que te de por hacer inventos raros como limar el espadin de tu mando original para meterlo en este no vale.
Xoto
Notapor Granaíno2009 » Mié Ago 26, 2009 17:51 pm
Xoto escribió:no vale igualmente. Esta llave es solo de c4 picasso los laterales del espadin llevan un surco que recorre de lado a lado el espadin y aunque eso no seria un problema si lo seria el grosor del espadin asi es que a no ser que te de por hacer inventos raros como limar el espadin de tu mando original para meterlo en este no vale.
A ver, la llave que tú vendes es la del C4 Picasso, entones te digo:
- La llave (Conocido como espadín) NO te sirve para un C4 normal.
- El Mando (Todo menos el espadín) SI que te sirve.
¿Cómo? Cambiando el espadín por el que tú tienes ya (El comprador), para ello, con la llave semi-abierta se ve un puntito en el límite de la llave y el mando, si a eso le empujamos (Con dos cojones, eso sí), es un pasador que sujeta el espadín, de éste modo nos quedará la llave en tres partes: Espadín (No nos sirve), mando (Nuestra meta) y el pasador.
Desmontamos la nuestra antigua de la misma manera, y le colocamos el espadín de la vieja al mando nuevo. Abrimos el mando y colocamos el trasponder de nuestro viejo mando al nuevo, de éste modo no hay que configurarlo, ya que realmente lo único que has cambiado es la funda del mando.
Ésto les servirá a aquellos a los que se les ha desgastado el mando con el tiempo, si lo que quieres es una llave+mando nueva a parte de la que ya tienes, NO te sirve :ok: .
¿¿Precauciones?? Cuidado al soltar/poner el pasador, hacerlo en un sitio en el que en caso de que se caiga se pueda ver con facilidad, que sino os veo con un alambre sujetando el espadín :meparto: .
¿¿Otra solución?? Comprarse una Picasso :meparto: .
Si de todos modos quieres estar más seguro de lo que vendes, prueba a hacerlo tú y me cuentas :lol: . Te lo digo porque yo personalmente lo he hecho ;) .
Notapor Xoto » Mié Ago 26, 2009 18:27 pm
up!
Xoto
