albertomv01 escribió:Está jodío montar un 2DIN en el C4, no por la adaptación de ningún marco, sino por la poca profundidad que hay tras el marco de la pantalla A o C, aparte montarlo en la parte donde va el radio CD de origen, creo que obligaría a eliminar la consola del aire acondicionado...
Por cierto, no está bien puesto el link que has querido poner y no se ve.
albertomv01 escribió:No... a ver... profundidad para montar en donde va la pantalla hay, pero como te digo, para montar la pantalla, no el navegador, y para eso el C4 ya tiene un marco diseñado y específico.
El navegador en sí funciona mediante lo que es el "radio cd" que se ve, esa es la centralita por llamarla de algún modo, que dependiendo del modelo pues ser un RT3, RT4, RT5 o RNEG.
Donde ves la pantalla en el caso del C4 puedes instalar una pantalla de 7" con total tranquilidad, la pantalla cabe, pero digamos que el culo de la fuente, del navegador en sí no entra ahí ni de coña. Es una cosa más que probada y de la que puedes encontrar mucha información en el foro porque está muy detallado.
fran_91 escribió:albertomv01 escribió:No... a ver... profundidad para montar en donde va la pantalla hay, pero como te digo, para montar la pantalla, no el navegador, y para eso el C4 ya tiene un marco diseñado y específico.
Es decir, que no cabria de fondo dices no?? tendria que ser una pantalla plana y no un 2 din convencional. Mañana preguntare en citroen a ver que me dicen..... Tambien es verdad que los salpicaderos del C4 y el C5 no tienen nada que ver.
Somi escribió:fran_91 escribió:albertomv01 escribió:No... a ver... profundidad para montar en donde va la pantalla hay, pero como te digo, para montar la pantalla, no el navegador, y para eso el C4 ya tiene un marco diseñado y específico.
Yo estoy apunto de montar un navegador original en un C5III, y si que venden esa pieza "aunque no es muy barata precisamente" para poder montar una pantalla de 7" en este caso original.
Pero como te comentan, no hay profundidad suficiente para poner un aparato de doble DIN, ya que detrás esta el tubo de los conductos del aire interno del climatizador del coche.
albertomv01 escribió:A ver, pero explicate que yo no me termino de enterar...
Qué quieres montar concretamente, dónde y en qué coche???
Una pantalla de 7"??? Una radio de 2DIN???? Un navegador??? En un C4???? En un C5??? Es que no me queda nada claro, chiquillo...
albertomv01 escribió:Vale, pues entonces decirte que en el C4 no cabe, en el C5 I creo que tampoco pero no hablo con seguridad, mi padre antes lo tenía pero no le hurgué demasiado y no lo recuerdo...
En el C5 II y III no te puedo decir, pero apostaría a que no cabe por la poca profundidad que existe, ya que ahí, como hablabamos ayer, te cabe la pantalla, pero no la fuente completa por lo que tienes que hacer apaños seguro (no creo que tenga más de unos 10-15 cms. de profundo ese hueco sin topar con ningún obstáculo).
Pero vamos, te hablo desde el desconocimiento del coche... a ver si alguien te puede ayudar con exactitud.
fran_91 escribió:
Y sabeis donde podria montarla?? es decir, si hay alguna manera de ponerla??
Si, el C5III admite doble DIN, tendrías que cambiar el mueble que envuelve la radio, pero podrías comprarlo en Citroen y montar sin problemas una pantalla reproductor de doble DIN perfectamente.
Los controles del ordenador los continuarías teniendo en el volante, y los de la radio siempre y cuando compraras una radio preparada para ello y su interface correspondiente.
fran_91 escribió:
Podrias explicarme un poco mejor lo de cambiar el mueble que envuelve la radio?? En Citroen he llamado hoy y me han dicho que el marcos para la pantalla de doble din vale 250€ + IVA, vamos una pasada.
Poco mas hay que explicar, se tiene que comprar ese marco si quieres poner un doble DIN, es tan caro porque va el acople para el clima etc... Y porque es pieza original claro, pero es lo que hay, eso o hacértelo tu con fibra
Bueno, lo he estado mirando y si eres un poco manitas recortando el marco del clima ya podrías ponerle un doble DIN, vamos sería sacar el marco que tiene, dejar solo la parte del clima, y debajo montar un doble DIN, pero claro, hay que ser manitas para eso, mas que nada para que quede perfecto
Vamos que me compro la de 1 din con pantalla motorizada jajaja
Piensa que te tapará los mandos del climatizador....
Deja la que tienes de serie y disfruta de ese cochazo leñe!!!
fran_91 escribió:
Pero al ser motorizada, se recoje y se saca cuando quieras. Teta y sopa no cabe en la boca.....
