Mercadillo rufo600
Mercadillo rufo600
Notapor rufo600 » Lun Nov 08, 2010 2:54 am
Buenas compis!!! Pongo en venta una serie de piezas (sobre todo para C5 II) que me sobran y a ver si consigo vaciar algo el trastero, si teneis alguna duda no dudeis en preguntarla.
Los precios no incluyen portes si los hubiese. Para entrega en mano zona de Ourense y cercanias.
RadioCD RD4 X3 N1 KML SX2 (NO LEE MP3)
Referencia: 6564.V1
Precio: 30€
Pantalla C KML + Fachada Pantalla + Capilla Pantalla
Referencia Pantalla: 6593.58
Referencia Fachada: 6155.AH
Referencia Capilla: 8211.N4
Precio: 50€
Modulo KML + Soporte KML VENDIDO
Referencia Modulo: 6563.VR
Referencia Soporte: 6564.L2
Precio: 50€
Climatizador bizona Peugeot 407 completo con iluminacion botonera en naranja, 100% compatible con C5II, compuesto de:
Fachada gris, referencia 6451.VX
Juego de botones, referencia 6451.PW
Mando señal peligro, referencia 6554.EA
Mando clima, refenrecia 6451.SC
Precio: 100€
Consola iluminacion delantera, con techo corredizo y alarma, compuesto de:
Plafon de luces, referencia 6362.N2
Soporte plafon, referencia 8146.N9
3 bombillas W5W, relerencia 6216.A1
Contactor Techo corredizo, referencia 6557.R0
Consola techo con alarma, referencia 8146.R0
Precio: 40€
Plafon de luces delantero (1 pulsador central y 2 interruptores), incluye 3 bombillas W5W y el conector de 4 pines
Referencia: 6362.N2
Precio: 15€
Plafon de luces trasero (3 interruptores), incluye 3 bombillas W5W y el conector de 4 pines
Referencia: 6362.N3
Precio: 15€
Fachada climatizacion Bi-zona
Referencia: 6451.RP
Precio: 60€
Botonera ESP, bloqueo de puertas y ayuda al estacionamiento
Referencia: 6554.JF
Precio: 15€
Botonera Afil y Alarma
Referencia: 6554.JJ
Precio: 15€
4 Embellecedores llanta 16" Suzuka y Olympos
Referencia: 5421.21
Precio: 50€
Base de Antena
Referencia: 6561.Y0
(Ojo!!!, la carcasa no vale para C5 solo para C4, la circuiteria interna SI, seria intercambiar carcasas)
Precio: 15€
Interruptor Suspension H3 sin circuito
Referencia: 6554.EV
Precio: 10€
Juego Parasoles con gancho
Referencia parasoles: 8143.NQ
Referencia gancho: 8143.EZ
Precio: 30€
Pinzas Parasoles
Referencia Derecha: 8143.JZ
Referencia Izquierda: 8143.JY
Precio: 10€
4 Rejillas altavoces puertas (las rejillas de los tweeters que salen en la foto no estan en venta)
Referencia rejilla altavoces puertas: 9331.LA
Precio: 25€
4 Altavoces puertas + 2 tweeters
Referencia altavoces delanteros: 6562.C5
Referencia altavoces traseros: 6562.E6
Referencia tweeters: 6562.C7
Precio: 30€
Conector Fakra entero (PartB + PartC incluidos)
Precio: 20€
Conector PartB + pines
Precio: 5€
Base de fuelle cambio de marchas
Solo valido para C5I que lleven en el agujero izquierdo la activacion/desactivacion del ESP, es una pieza que compre para hacer pruebas y ubicar la toma usb del navegador.
Precio: 5€
Marco pantalla 7" navegador (creo que para modelos C2 y C3)
Precio: 10€
Xau2 y gracias!!!
Última edición por rufo600 el Lun Dic 26, 2011 0:56 am, editado 15 veces en total
rufo600
Notapor visvis » Lun Nov 08, 2010 4:40 am
hola
Los parasoles son los que tienen luz?
Sabes si valen para el C4?
si valen me pongo el primero
y las pinzas de los parasoles, eso que es?
Un saludillo
visvis
Notapor visvis » Lun Nov 08, 2010 4:57 am
ponme tambien primero para el rt4 pendiente de consultar unas cosillas
visvis
Notapor rufo600 » Lun Nov 08, 2010 11:53 am
visvis escribió:hola
Los parasoles son los que tienen luz? Si, los 2 parasoles tienen luz
Sabes si valen para el C4?Ni idea, las referencias tanto del parasol como del gancho no coinciden con las del C4... seria cuestion de probar
y las pinzas de los parasoles, eso que es?Es una pieza que se sujeta al techo y que queda ocultada por el parasol cuando esta recojido para meter papeles.. mapas... creo que solo es para C5
Un saludillo
Te pongo primero para los parasoles y RT4
Xau2 y gracias!!!!
rufo600
Notapor loiss » Lun Nov 08, 2010 14:19 pm
De tamaño es mas grande que el de nuestros c4 creo... asique tendrias que intentar adaptar el modulo con las luces al tuyo ;)
loiss
Notapor Martrix » Lun Nov 08, 2010 16:35 pm
Me pueden interesar esos parasoles..
Si el compi no se los queda al final...
Notapor visvis » Lun Nov 08, 2010 18:11 pm
loiss escribió:De tamaño es mas grande que el de nuestros c4 creo... asique tendrias que intentar adaptar el modulo con las luces al tuyo ;)
ya me imaginaba yo que no me iban a valer
que pasen los parasoles al siguiente, creo que es Martrix
un saludillo y suerte con la venta
para el RT4 sigo prime
visvis
Notapor Martrix » Lun Nov 08, 2010 20:43 pm
Si no valen estoy como tu entonces....
:roll:
sorry
Notapor visvis » Lun Nov 08, 2010 21:38 pm
que me decis del RT4?
tengo el RNEG instalado (gracias a Somi), habria que cambiar muchass cosas para que me funcionara?
he visto un post por ahi, pero no lo tengo muy claro
un saludillo
visvis
Notapor loiss » Lun Nov 08, 2010 21:42 pm
Un rt4 con disco duro????? Por cierto como le hiciste esas marcas??? :roll:
loiss
Notapor raccon » Lun Nov 08, 2010 22:08 pm
Rufo tu no estaras tambien en el clubgranddink verdad? :roll:
raccon
Notapor rufo600 » Mar Nov 09, 2010 0:45 am
loiss escribió:Un rt4 con disco duro????? Por cierto como le hiciste esas marcas??? :roll:
Buenas... que yo sepa todos los RT4/5 traen disco duro de 2.5" de 30GB..:)
Las marcas no se las hice yo, fue el anterior vendedor, lo compre pq estaba buscando uno pero de 1.5DIN y a este tenia pensando cambiarle el frontal... pero aparecio al final uno de 1.5DIN completo y este no lo llegue a usar, solo a conectarlo para ver si funcionaba todo correctamente... :)
Xau2!!!
rufo600
Notapor rufo600 » Mar Nov 09, 2010 0:47 am
raccon escribió:Rufo tu no estaras tambien en el clubgranddink verdad? :roll:
Buenas, si... y con el mismo nick :)
Xau2 dinkero :)
rufo600
Notapor loiss » Mar Nov 09, 2010 1:36 am
Xau2!!!
Hombre, en teoria el disco duro solo lo lleva el RT5, lo que no se es si se podra añadir al RT4 o simplemente el modelo de Peugeot lo lleva... aver si se pasa Somi o alguien mas que entienda del tema porque seguro que eso le interesa a los que tengan RT4 jeje...
Aunque tu no tengas la culpa y no tengas nada que ver (quiero dejarlo claro lo primero), ¿sabes de donde lo saco el anterior dueño? porque lo mismo si no es del todo legal el que lo compre mas le vale no ir a una peugeot/citroen a codificarlo o se podria meter en un buen lio...
Un saludooooo
loiss
Notapor rufo600 » Mar Nov 09, 2010 2:36 am
Buenas!!!! Que no hombre... todos los RT4/5 llevan disco de 2.5" PATA de 30GB, sean de Peugeot, Citroen, Fiat (Ulysse) y Lancia (Phedra)
http://rt4.wikidot.com/hard-disk
No creo que esto le interese a la gente que tenga RT4, porque simplemente ya sabe que su navegador tiene disco duro :)
Con respecto a tu pregunta del origen del navegador, no tengo ni la mas remota idea, y en su momento tampoco me importo bastante. :D
Se pueden codificar muchas cosas a traves del puerto USB, incluso el VIN, modificando el archivo user_com.dat (corrigeme Somi si me equivoco), sin tener que pasar a codificarlo con Lexia o Planet Office.
Xau2!!! y si teneis alguna duda mas no dudeis en preguntarla ;)
rufo600
Notapor visvis » Mar Nov 09, 2010 2:39 am
rufo600
un saludillo
visvis
Notapor rufo600 » Mar Nov 09, 2010 2:58 am
visvis escribió:rufo600
un saludillo
Buenas... asi de primeras, necesitas un frontal de 1DIN, ya que el del 308 es mas largo...
Algo de este estilo para el c4:
http://car-navi.autodiagnostika.info/pr ... product=24
Este frontal de la pagina es de RT3, no se si vale para RT4, aunque la botonera es igual....
Luego en tema de conexiones siento no poder ayudarte ya que no tengo esquemas del Myway, pero creo que cable LVDS de pantalla (obviamente la pantalla te vale) y cables de antena te valen (FM1, FM2, GPS). Te faltaria la antena GSM. Del conexionado del Fakra preguntale mejor a Somi y asi vas a tiro fijo.
Xau2!!!!
Última edición por rufo600 el Mar Nov 09, 2010 3:20 am, editado 2 veces en total
rufo600
Notapor loiss » Mar Nov 09, 2010 2:59 am
Anda, pues no se porque andaba yo convencido que el RT4 no tenia disco duro jeje... pues mira nunca me acostare sin aprender algo nuevo :lol:
Un saludoo
loiss
Notapor Somi » Mar Nov 09, 2010 13:48 pm
loiss escribió:Anda, pues no se porque andaba yo convencido que el RT4 no tenia disco duro jeje... pues mira nunca me acostare sin aprender algo nuevo :lol:
Un saludoo
Si, el RT4 tiene disco duro, digamos que la única diferencia con el RT5 es el bluetooth, ya que el RT4 no tiene y el RT5 si, hay mas diferencias "inapreciables" ya que el RT5 es una evolución del RT4, pero el RT4 si tiene disco duro.
Creo que el número VIN no es posible cambiarlo con el Mirascripts, y digo creo porque no lo he mirado, y la ultima vez que miré el tema no se podía ya que yo siempre lo hago con Lexia.
Notapor visvis » Mar Nov 09, 2010 20:46 pm
un saludillo
Xau2!!!!
segun me habeis dicho, solo necesito un frontal del RT4 y la antena GSM y luego codificarla
el frontal del RT4 por cuanto sale?
y la antena GSM por cuanto?
un saludillo
visvis
Notapor visvis » Mar Nov 09, 2010 23:22 pm
hola
pues sintiendolo un monton tambien me retiro del RT4, es bastante complicado encontrar un marco para el C4
quiza si pruebas en el foro de Peugeot te sera mas facil
perdona y muchas gracias por todo
suerte con la venta
un saludillo
visvis
Notapor rufo600 » Mié Nov 10, 2010 1:21 am
suerte con la venta
un saludillo
Muchas gracias a ti compi por avisar!!!
Xau2!!!
rufo600
Notapor rufo600 » Lun Nov 22, 2010 18:34 pm
Buenas!! Añado al mercadillo Nokia C7
Xau2!
rufo600
Notapor rufo600 » Lun Nov 29, 2010 0:30 am
Una subiditaaa!!!
Xau2!!!
rufo600
Notapor rufo600 » Jue Dic 09, 2010 0:23 am
De vuelta y vuelta del puente!
Subidita!
Xau2!
rufo600
