rt5 para peugeot 407
Notapor maskcoto » Sab Nov 27, 2010 19:25 pm
Vendo mi rt5 porque no se lo voy a montar debido a todos los lios que tiene mi coche. No tienen el cableado segun deberia tenerlo y habria que hacer priuebas y antes de averiarlo prefiero venderlo.
Es para un 407 pero cambiandole el frontal valdria para citroen e imagino que el frontal del RT4 le vale.
Doy la pantalla, cable usb, cable de pantalla y RT5.
Acepto como parte de pago un buen portatil o netbook y el precio con los portes es de 700€.
maskcoto
Re: rt5 para peugeot 407
Notapor maskcoto » Lun Nov 29, 2010 20:29 pm
maskcoto
Notapor tantarante » Lun Nov 29, 2010 20:56 pm
maskcoto escribió:un par de fotos
asi mejor, suerte con la venta
viewtopic.php?t=12176
tantarante
Notapor rufo600 » Mar Nov 30, 2010 1:40 am
Buenas! Puedes poner fotos de las conexiones traseras???
La pantalla es de baja o alta resolucion? Pon alguna foto de la numeracion que trae la pantalla
Thks!!!
rufo600
Notapor Satellite » Mar Nov 30, 2010 2:18 am
Esa de la foto es de baja resolución...
Citroën C5 III 2.2 HDI 173 CV Exclusive Pack Exclusive Navidrive + toma USB en reposabrazos + alarma a posteriori original + AFIL a posteriori + enganche escamoteable + salidas de escape cromadas
Satellite
Notapor maskcoto » Mar Nov 30, 2010 2:32 am
Satellite escribió:Esa de la foto es de baja resolución...
Las conexiones traseras son las mismas que un RT4.
La pantalla es de baja resolucion pero se ve tremenda.
maskcoto
Notapor rufo600 » Mar Nov 30, 2010 11:41 am
Buenas, si, las conexiones son las mismas, pero la posicion de una de las antenas (conector blanco) es diferente. Donde tiene tu RT5 el conector blanco? (me refiero a las 4 antenas: azul, gris, violeta y blanco). Por eso te pedia la foto :)
Xau2 y gracias!
rufo600
Notapor buho » Mar Nov 30, 2010 15:29 pm
no se yo... me parece que es mas grande el modulo rt que el hueco que tiene el c4
creo recordar que es doble din... corregidme si me equivoco
buho
Notapor feasder » Mar Nov 30, 2010 15:42 pm
Si no lo montas simplemente por el conexionado con el coche yo te puedo hacer un adaptador que simplemente hay que intercalar entre el cableado del coche y el RT5.
http://rt4.wdfiles.com/local--files/photos/DSC01236.JPG
Notapor maskcoto » Mar Nov 30, 2010 17:56 pm
buho escribió:no se yo... me parece que es mas grande el modulo rt que el hueco que tiene el c4
no vale para el hueco del C4 a no ser que tengas una caratula de un RT4 o RT5 normal porque el aparato es el mismo pero con diferente caratula
maskcoto
Notapor Luisiss » Mar Nov 30, 2010 18:00 pm
maskcoto escribió:no vale para el hueco del C4 a no ser que tengas una caratula de un RT4 o RT5 normal porque el aparato es el mismo pero con diferente caratula
Las carátulas del RT4-RT5 de citroen son diferentes a esa. Y yo he visto alguna de peugeot que también es diferente a esa... (era igual que las de citroen) Según tiene los botones, creo que no se podría adaptar para un c4. Los más fácil es que te pongas en contacto con feasder, que te puede fabricar un adaptador y poder montarlo en tu coche, a no ser que necesites el dinero y por eso le vendas.
Luisiss
Notapor rufo600 » Mar Nov 30, 2010 18:55 pm
Xau2 y gracias!
Cuando puedes maskcoto me comentas lo del conector blanco...
Xau2!
rufo600
Notapor albergirona » Mar Nov 30, 2010 19:40 pm
yo tengo una caratula de RT5 de C4 que te la cambiaría por la que tienes de peugeot.
pago los portes mas 100€ por lo que ya puedes vender el RT5 por 600 en vez de por 700.
así lo vendes mas rápido y yo también salgo ganando.
un saludo.
... y es probable que llega a tanto el valor de un pedo, que es prueba de amor; pues hasta que dos se han peído en la cama, no tengo por acertado el amancebamiento...
albergirona
Notapor Luisiss » Mar Nov 30, 2010 20:17 pm
albergirona escribió:yo tengo una caratula de RT5 de C4 que te la cambiaría por la que tienes de peugeot.
un saludo.
Sigo sin ver el tema de cambiar las carátulas. Los tamaños son diferentes, la posición de los botones tb es diferente, y el tipo de botones y su función, más de lo mismo. Como no cambiéis el aparato entero...
Luisiss
Notapor rufo600 » Mar Nov 30, 2010 20:36 pm
un saludo.
Desde mi punto de vista es totalmente viable el cambio de la caratula, ya que todas las caratulas se conectan al mismo conector, es decir, es la propia caratula quien lleva la circuiteria de los botones etc... y luego se conecta al resto del cajetin en un conector que es el mismo sea de 1DIN que 1.5DIN. De la misma forma que no habria problema con la conexion no habria problema con la sujeccion de la caratula al resto, ya que coinciden los tornillos
Xau2!
rufo600
Notapor Luisiss » Mié Dic 01, 2010 4:51 am
rufo600 escribió:Desde mi punto de vista es totalmente viable el cambio de la caratula, ya que todas las caratulas se conectan al mismo conector, es decir, es la propia caratula quien lleva la circuiteria de los botones etc... y luego se conecta al resto del cajetin en un conector que es el mismo sea de 1DIN que 1.5DIN. De la misma forma que no habria problema con la conexion no habria problema con la sujeccion de la caratula al resto, ya que coinciden los tornillos
Xau2!
Eso sí, pero lo decía porque la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la entrada de los cds (que esas dos caen en el aparato, además de sobre la carátula) tienen que estar a una distacia la una de la otra, con una altura y una separación adecuadas. Si eso lo cumplen, y el conector entre carátula y radio cae también a la misma distancia... pues no hay problema. Yo nunca he cambiado ninguna, y hablo un poco sin saber, pero lo comento por si no fuera viable el cambio ;)
Luisiss
Notapor Somi » Mié Dic 01, 2010 5:03 am
Xau2!
El cambio es totalmente viable ;)
Lo único es que al final no creo que Maskoto lo venda, mas que nada porque ya está solucionando unos problemillas que tenía con la instalación.
Notapor albergirona » Mié Dic 01, 2010 10:20 am
ya ves si es viable!!! no hace falta que te lo confirme yo a ti, pero ya por experiencia sabemos que es super viable !!!
si no lo vende, pues mejor para el, ya que la cuestión es que le funcione.
yo tan solo he querido tirar la caña, jeje.
albergirona
Notapor Somi » Jue Dic 02, 2010 2:21 am
No te preocupes Albert, tengo buena amistad con Maskoto, y de haberse vendido te lo hubiera comentado, pero sabía que al final no lo vendería, total fue un berrinche porque no le funcionaba el amplificador original que llevaba con el RT3 de origen, na cosa de un cable...
Notapor albergirona » Jue Dic 02, 2010 10:17 am
es que es una putada que por un cable cambiar todo un aparato, naaa, que me alegro de que todo vaya bien.
un saludo.
albergirona
Notapor Lucas » Jue Dic 02, 2010 15:04 pm
Somi escribió:total fue un berrinche porque no le funcionaba el amplificador original que llevaba con el RT3 de origen, na cosa de un cable...
Pero eso era porque el Hi-fi del 407 seria semi-analogico, no??
Algo parecido me paso a mi al montar un RT5 en un 207 con equipo hi-fi de los primeros.
Como lo solucionaste??
Un abrazo ;)
lukitasmotorsport
Lucas
Notapor Somi » Sab Dic 04, 2010 3:49 am
Un abrazo ;)
Buscas el remote del ampli y lo cambias de pin ;)
