bueno abro este post por que e empezado a vender vinilo de carbono 3D de fabricación alemana aqui os dejo un poko de información:
DETALLES Y CARACTERISTICAS VINILO CARBONO 3D
El carbono 3D fibra película de vinilo no es sólo una imitación barata de vinilo, es una alta calidad en tres dimensiones de vinilo con textura que refleja la luz de la misma manera real de piezas de fibra de carbono. Tiene un dorso autoadhesivo y se adhieren a casi cualquier superficie, pero también se puede quitar y volver a aplicar muchas veces sin perder su adherencia. La fibra de carbono 3D película de vinilo también es resistente al agua y a los rayos ultravioleta ( U.V ), por lo que se puede aplicar sin ningun problema a las superficies exteriores, como una capucha, spoiler, o todo el coche
Como se puede ver en las fotos, esta es la más alta calidad de vinilo y fibra de carbono imita muy bien las propiedades de la fibra de carbono seco OEM de fabricantes como BMW.
Características profesionales de grado:
La textura en tres dimensiones (3D) de material es más que una normal o corriente impresión bidimensional como la mayoría de las principales "de fibra de carbono".
Se replica la apariencia, sensación y propiedades ópticas de fibra de carbono reales en seco. El aspecto cambia como cambia la perspectiva del observador en relación con la fuente de luz.
-Construido y diseñado para garantizar que no queden burbujas de aire atrapadas dado su material poroso e imposible de dañar su mirada al automovil de gama alta.
-Puede ser calentado con un secador de hogares de bajo calor de pelo para ajustarse a las formas difíciles. Con una flexibilidad y conformidad inigualable.
-No daña las superficies pintadas. Pueden ser fácilmente reposicionado durante la instalación y no deja residuos de adhesivo detrás.
-Resistente al viento. Seguimiento de prueba a una velocidad de más de 200 mph.
-Resistente al agua.
-UV-resistente.
-10 Años de vida interior, 6 años al aire libre.
-Resistente a las manchas y se limpia fácilmente con agua y jabón.
-Los cortes con mayor facilidad gracias al patron trasero.
-Más elástico que el típico vinilo de carbono.
-Material de PVC elastico.
-200 Micras (0,2 mm) de espesor.
-Grid respaldo patrón para mediciones precisas y corte.
-Top adhesivo de calidad alemana con una función de los canales de aire de fácil colocación, sin burbujas de instalación.
A continuación unas fotos:
Bueno xikos espero q os gusten las fotos, acabados materiales y precio muy interesantes.
PRECIO: 100cmx152cm 40€
se pueden comprar varios metros del royo, cuanto mas amplio aga un pedido mas me podran rebajar precio...
e-mail: juanka_tgn@hotmail.com. o por mensaje privado.
un saludo. juanka.
PD: se aceptan envios de piezas para instalaciones de vinilo carbono 3D.
