[SE VENDE] Material car audio
Notapor bigben3 » Vie Nov 08, 2013 13:51 pm
Memphis 15-M3MOJO12:
Es una bestia, una pegada espectacular, marca prestigiosa en América. El estado en que se encuentra es bueno, tiene algún arañazo pero que no afecta en nada a su rendimiento.
Características 15-M3MOJO12:
12" Dual 2 Ohm M3 MOJO Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 2000 watts
RMS: 1000 watts
Impedance: Dual 2 ohm
Kevlar reinforced paper cone
High-density foam surround
Custom-cast vented "M" Basket
Bolt-through modular motor for easy repair
Orange finish
Dual 2 ohm voice coils
3" Black anodized aluminum 4-layer voice coil former
228oz. Magnet
Sensitivity: 90 dB
Precio: 170 €
Visonik V918XD:
Lo llevaba alimentando al sub, tiene algunos arañazos de estar en el maletero que tampoco afectan en nada a su rendimiento.
Características Visonik V918XD:
2000W Digital Class X Competition Mono Block Amplifier
RMS Power @ 14.4V
750W x 1 @ 4 Ohm
1000W x 1 @ 2 Ohm
1500W x 1 @ 1 Ohm
RMS Power @ 17.0V
1000W x 1 @ 4 Ohm
1500W x 1 @ 2 Ohm
1800W x 1 @ 1 Ohm
Thermal, Short & Overload Protection Circuitry
Platinum Plated Screw Type RCA Jacks
Double Sided Black Epoxy PCB Board
Platinum Plated Block Terminals
Fully Unregulated Power Supply
Stainless Steel Finish Heat sink
Quiet Fan Cooling System
Remote Gain Control
Full Mosfet Circuitry
Frequency Response: 10Hz - 350Hz
24dB Low Pass Filter: 50Hz - 350Hz
24dB Subsonic Filter: 15Hz - 50Hz
Variable 0 - 18dB Bass Boost Control at 45Hz
RCA Input Sensitivity: 0.2 - 8V
Low level Input Impedance: 22K Ohms
Damping Factor: 200 @ 4 Ohm
1 Ohm Mono Stable
Dimensions: 12.4” W x 2.71” H x 14.29” D
Precio: 110 €
Los 6x9 son de calidad, una maravilla, no se ha hecho mal uso de ellos y nunca usado para botellones, lo mismo que el ampli, aunque éste tiene un par de rayones, de estar en el maletero, por lo demás ambos están en perfecto estado.
JBL T595 Limited:
"El cono de este altavoz es el componente perfecto para los que quieren disfrutar de música a alto volúmen sin fatiga ni distorsión, gracias a su material rígido y durable. Todos los componentes de este altavoz se han pensado para proporcionar una gran resistencia al polvo y a la radiación ultravioleta en el caso de la goma que mantiene suspendido el cono. La cesta de aluminio proporciona la plataforma rígida y libre de resonancias que requiere este componente, asegurando una salida potente, limpia y libre de resonancias.
Para complementar la salida de bajos, este sistema por componentes incluye una salida de medias frecuencias con un cono compuesto por titanio y por los tweeters de cúpula de titanio que proporcionan la excursión completa de frecuencias" Fuente: [url="http://www.forocoches.com/foro/www.caraudio.es"]www.caraudio.es[/url]
Características de T595 Limited:
- Altavoz de 3 vías de altas prestaciones con chasis de estructura
fundida a troquel, de 6” x 9” (15 x 24 cm)
- Manejo de potencia: 300W picos, 150W RMS continuos
- Impedancia: 4 ohmios
- Respuesta de frecuencia: 35 Hz – 22 kHz
- Sensibilidad (2,83V/1m): 94 dB
- Profundidad de montaje: 118 mm
- Diámetro de corte de montaje: 152 x 229 mm
Precio: 90 €
Características JBL PX600.2
692 watts, Power Series 2-Channel Amplifier
RMS Power Output:
4 Ohms: 180 watts x 2 chan.
2 Ohms: 290 watts x 2 chan.
4 Ohms Bridged: 663 watts x 1 chan.
Full MOSFET Power Supply
"Direct Connect" Terminal Block Allows for 4 or 8 Gauge Power Wire
Die-Cast Aluminum Chassis with Top Plexiglas Viewing Window
Variable High-Pass / Low-Pass Crossover (32-320 Hz)
Selectable Crossover Slope (12 / 24 dB)
Dynamic Bass Optimization (DBO) Subsonic Filter
Preamp Outputs
CEA-2006 Compliant
S/N Ratio: 79.5 dB
Dimensions: 12-1/4"D x 17"W x 2-9/16"H
Precio: 80 €
Envío no incluído, envío por mensajería o en mano en Mallorca.
Ofertas especiales si te llevas más de una cosa!
...todo arde con la chispa adecuada...
bigben3
