Venta de piezas de todo tipo!!!!!
Notapor pedc4 » Mar Abr 08, 2014 14:35 pm
Bueno en vista de que estoy haciendo un proyecto en mi C4 y que compre otro con golpe y tengo un montón de piezas que no voy a necesitar y se que hay gente que busca como loca piezas y a buen precio pues me decidí a vender las piezas para no complicaros la vida, total en un desguce no me van a dar nada jeje.
Bueno antes de nada leer esto:
Las piezas corresponden a dos c4 del año 2005. Uno es el coupé y otro el redondo.
Pondré las piezas que dispongo con sus precios, en caso de que haya alguna pieza que la podais cojer nueva siendo el mismo precio que el que pongo yo o superior entre 20 o 40 euros el precio será negociable ;)
Va a haber piezas que ponga que vayan juntas, por ejemplo 2 palieres por 60 euros, bueno pues si necesitais uno se venderia uno por 30 euros para no complicarnos.
Las piezas que tengo son de un C4 coupé y de un C4 redondo en cada pieza especificada pondré la que es especifica para ese modelo en caso contrario que sea compatible con cualquier modelo no pondré nada.
Cualquier duda respecto a las piezas preguntar sin miedo.
Las personas que esten interesadas en las piezas pueden contactar conmigo por aquí o por mensaje privado y quedaré con esas persona para entregarles las piezas.
Las piezas que ponga (reservado) significa que estan reservadas a alguien que ya las vió, si no pongo nada es que estan disponibles.
Piezas:
Tramo de escape 1.4 con cortafuegos anulado - 80€ (vendido)
Colectores 1.4 - 50€
Catalizador 1.4 - 100€
Caja de cambios 1.4 - 150€
Alternador 80 Amp 1.4 - 50€ (VENDIDO)
Bomba a/c 1.4 - 60€
Culata 1.4 (arbol de levas algo dañado) - 200€
Sistema de admisión 1.4 (con mariposa) - 80€
Embrague 1.4 - 70€
Centralita motor 1.4 - 80€ (reservada)
Centralita BSI 1.4 - 80€
Focos originales 2 - 100€ (VENDIDOS)
Muelles originales 4 delanteros y traseros - 70€
2 palieres 1.4 - 60€
Tapón de gasolina (con llave) - 15€
Cerradura puerta conductor (con llave) - 15€
Bobina de encendido 1.4 - 60€
Bloque motor 1.4 (pistón 3 sin compresión) - 150€
Filtro de aire 1.4 (con filtro) - 35€
Cuadro cuentakilómetros - 35€
Depósito líquido de frenos - 10€
Salpicadero (con airbag acompañante) - 40€ (VENDIDO)
Techo interior (5 puertas) (con un parasol sin cristal) - 75€
4 paños de puertas interior (5 puertas) - 100€
Pieza consola central radio (sin tapitas) - 10€
Bandeja de maletero (5 puertas) - 20€
Tubo de escape - 40€ (VENDIDO)
Tapitas laterales de salpicadero - 10€ cada una
4 motores elevalunas (5 puertas) - 15€ cada uno (2 DE ELLOS VENDIDOS)
4 manillas interiores (5 puertas) - 5€ cada una
4 manillas exteriores (color negro) - 5€ cada una
3 cinturones de seguridad (2 traseros y uno acompañante) - 30€ cada uno
1 centralita airbags y pretensores - 50€
Bomba de gasolina - 50€
Paños maletero más piezas plástico (5 puertas) - 50€
4 puertas intactas (con ventanillas) (5 puertas) (color negro) - 60€ cada una
1 portón de maletero (5 puertas) (color negro) - 100€
2 focos traseros (sin la parte de arriba) (5 puertas) - 40€
Defensa trasera (5 puertas) (color negro) (sin detectores) - 55€
1 retrovisor izquierdo (color negro) - 30€ (VENDIDO)
1 retrovisor derecho (color rojo lucifer) - 30€ (VENDIDO)
4 muelles con amortiguador (5 puertas) - 120€ delanteros y 120€ traseros
1 rueda de repuesto - 10€
Motores aire - 70€
Tapizado de suelo - 45€
Puente trasero (verificar si esta tocado) - 100€
6 altavoces originales - 30€ (2 DE ELLOS VENDIDOS)
Depósito gasolina - 40€
3 pedales (embrague ,freno y acelerador) - 45€
1 retrovisor interior eléctrico - 25€ (VENDIDO)
1 vaso de expansión - 10€
1 radiador a/c - 70€
4 discos de freno con pinzas y pastillas - 50€ cada par (vendidos los de atrás)
2 botoneras traseras ventanillas - 20€
1 capó (pequeño golpe) (color negro) - 100€
1 bomba de dirección - 150€ (VENDIDO)
2 pases de rueda traseros (5 puertas) - 40€
Parate de abajo del cuenta revoluciones - 10€
Freno de mano interior - 15€
Sistema de cambio de marchas interior - 15€
Servofreno - 50€
Tubería a/c - 30€
Botón apertura maletero - 10€
Motor de arranque gasolina - 30€ (VENDIDO)
Motor limpiaparabrisas (no es la bomba de agua del limpiaparabrisas) - 25€
Bueno eso es todo cualquier pieza que esteis buscando y que no aparezca me lo comentais que igual la tengo y no la puse.
Gracias un saludo c4atrerines :saludo: ;)
Última edición por pedc4 el Lun Feb 09, 2015 15:44 pm, editado 5 veces en total
Uploaded with ImageShack.us
Si crees que puedes con cualquier coche metete con un "1.4i de serie". JUassssss
pedc4
Re: Venta de piezas de todo tipo!!!!!
Notapor ramos » Mar Abr 08, 2014 15:48 pm
tienes la pantalla c?y los plasticos del porton del tres puertas?
ramos
Notapor Adri » Mar Abr 08, 2014 16:33 pm
tienes mp
Adri
Notapor xoxes » Lun Abr 14, 2014 16:44 pm
Tienes la alfombrilla del maletero del 5puertas?
xoxes
Notapor pedc4 » Mar Abr 22, 2014 10:52 am
xoxes escribió:Tienes la alfombrilla del maletero del 5puertas?
Si te refieres a la inferior no la aproveche para el mio.
Voy a actualizar que me salieron un par de peizas a más para vender.
pedc4
Notapor criistiianc4 » Mar Abr 22, 2014 12:27 pm
Tienes el interruptor de embrague para marcha atrás ??
criistiianc4
Notapor Vendy » Mar Abr 22, 2014 13:40 pm
Tienes la pinza de freno trasera derecha?
Vendy
Notapor mcisidrorios » Vie Abr 25, 2014 13:02 pm
Hola,
Me está fallando la cerradura del coche y es probable que me interese la tuya, el problema es que no se si se puede cambiar asi como asi...Puedes ayudarme? Si me vale me la quedo.
mcisidrorios
Notapor ivan_c4 » Sab Abr 26, 2014 10:41 am
La tapa del motor. Del 1.4 la tienes?
ivan_c4
Notapor pedc4 » Sab Abr 26, 2014 21:52 pm
criistiianc4 escribió:Tienes el interruptor de embrague para marcha atrás ??
Pienso que si, dime donde esta y te digo.
pedc4
Notapor pedc4 » Sab Abr 26, 2014 21:53 pm
Vendy escribió:Tienes la pinza de freno trasera derecha?
Si tengo las de las cuatro ruedas con discos y pastillas
pedc4
Notapor pedc4 » Sab Abr 26, 2014 21:54 pm
ivan_c4 escribió:La tapa del motor. Del 1.4 la tienes?
No jaja la tenía pero la quise tunear y...bueno...ya sabes pintar a lo loco sin saber y se estropeó.
pedc4
Notapor citrogeno » Sab Abr 26, 2014 22:05 pm
Hola!!!
Estoy buscando la botonera de los elevalunas de la puerta de conductor,la que tiene los cuatro botones de los cristales y mando de los espejos.
Dime por favor si tuvieras esa pieza.
Gracias.
Unos viven la vida,nosotros la disfrutamos con un par de chevrones.
citrogeno
Notapor pedc4 » Sab Abr 26, 2014 22:07 pm
mcisidrorios escribió:Hola,
Yo cambie la mía y fue fácil lo único es la llave si la quieres te la tengo que dar que no hay problema.
Te explico:
Abres la puerta y en el lateral de la puerta ves que lleva una goma negra que está enganchada con grapitas negras, quitas 3 o 4 separando la goma y ves como una pegatina negra redonda o una tapa negra la quitas, y ves un tornillo de tors lo quitas. Después vas a la cerradura y quitas el embellecedor y tiras y ya te sale, después es poner la otra cerradura la nueva y listo. Esto lo hice yo en mi proyecto y funcionó sería cuestión de probar. Si no me explico bien dimelo que te hago con imagenes un post nuevo jeje.
pedc4
Notapor pedc4 » Sab Abr 26, 2014 22:08 pm
citrogeno escribió:Hola!!!
Gracias.
No ya me vino sin esa botonera ni la del copiloto solo tengo las traseras. Lo siento :(
pedc4
Notapor ivan_c4 » Dom Abr 27, 2014 12:18 pm
Y tienes las gomitas blancas que. Sujetan la tapa al motor?
ivan_c4
Notapor criistiianc4 » Dom Abr 27, 2014 12:59 pm
El interruptor de marcha atrás está en la caja de embrague por el exterior.
criistiianc4
Notapor xabi31 » Mar Abr 29, 2014 20:59 pm
buenas estoy interesado en la centralita bsi, se encuentra en ferfecto estado no??? mi coche es un 1600 110cv coupe gasolina del 2005, no se si sirven por igual para todos los modelos
xabi31
Notapor Vendy » Mié Abr 30, 2014 14:18 pm
Perfecto me podrias mandar una foto por aquí o por whatsapp de las pinzas traseras??
Vendy
Notapor pedc4 » Mié Abr 30, 2014 21:13 pm
Si te mando foto no hay problema
pedc4
Notapor visvis » Jue May 01, 2014 14:07 pm
el buje trasero derecho lo tienes?
un saludillo
visvis
Notapor chocola-t » Vie May 02, 2014 13:42 pm
Te he dejado privado para los discos y los frenos.
chocola-t
Notapor pedc4 » Dom May 04, 2014 11:16 am
visvis escribió:el buje trasero derecho lo tienes?
un saludillo
Tengo que tenerlo dime donde está?
pedc4
Notapor visvis » Dom May 04, 2014 11:27 am
un saludillo
es donde roscan los 4 tornillos de la rueda, yo tengo 2 roscas pasadas y llevo la rueda solo con 2 tornillos y no me hace ninguna gracia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
te paso el link de alguien del foro que lo ha cambiado
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=39&t=46996
ya me dices
un saludillo
visvis
Notapor pedc4 » Dom May 04, 2014 21:47 pm
visvis escribió:
un saludillo
ya me dices
un saludillo
Si que los tengo de las cuatro ruedas además jeje
pedc4
