grumete escribió:"suspensión.defectuosa presión neumatico(s) no controlada" eso es que un sensor de presion de los neumaticos ha dejado de trabajar, lo más probable es que se haya agotado la pila que lleva. En principio no tiene relación alguna con la suspensión
grumete escribió:Es liquido para ruedas sin cámara que se usa en las bicicletas de montaña.
Este es barato y el que yo puse
https://www.decathlon.es/liquido-antipinchazos-bici-id_8242720.html
Una de mis balonas esta agrietada en la parte donde pliega y es por donde pierde aire. Antes de gastar 300€ quise probar esto a ver que tal y ahí esta desde el verano. No se ha vuelto a desinchar.
No se como mejor explicarlo, hay que poner el líquido dentro de la balona. Yo lo hice con una jeringa y una pajita de las de beber. Le puse unos 200ml giré la balona para que tocase por todas las partes que se veian feas la comprimi la monte y a correr.
hace 10 dias y algo mas de 1000km repare una de las balonas y hasta ahora 0 problemas
Ayla escribió:Siguiendo el consejo de "Grumete"![]()
Ayla escribió:grumete escribió:Es liquido para ruedas sin cámara que se usa en las bicicletas de montaña.
grumete escribió:Lo que yo usé no es spray, es una botella con líquido para ruedas tubless de bicicleta. lo de usar la pajita es para que el liquido entre directamente sin tener contacto con la válvula y que de esta forma no afecte la estanqueidad de la válvula al volver a montarla en el coche.
Pero mi consejo es que si tienes dudas de lo que has de hacer mejor no tocar nada.
Ayla escribió:Desmonte por curiosidad una balona que sustituí hace un año y no lleva válvula es un simple tubo acodado. Sí es necesario limpiar los restos para evitar atasco cuando el compresor introduzca aire
Grumete
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
