Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo
Re: Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo
Notapor Aitormadrid » Jue May 16, 2019 1:41 am
MarcosC4P escribió:Me gustaría ver todas las codificaciones de la BSI, si puedes poner pantallazos...
No hay otra opción. Comparar todas las codificaciones con una del mismo año y más o menos el mismo equipamiento.
Aitormadrid
Notapor ehf » Jue May 16, 2019 16:36 pm
Hola Marcos C4P, no sé cómo se mandan fotos.
Las 2 que mande al principio me las envió un amiguete pero ahora no está y no sé como lo hizo.
¿ hay algún tutorial que lo explique?
ehf
Notapor MarcosC4P » Jue May 16, 2019 21:21 pm
De dónde eres?
Para lo de las fotos pon en google, como subir fotos a un foro, seguro que lo logras.
MarcosC4P
Notapor ehf » Vie May 17, 2019 10:54 am
Hola Marcos no me aclaro para enviar fotos.
Sabes si hay algún tutorial de cómo se envian.
ehf
Notapor ehf » Vie May 17, 2019 15:38 pm
Hola compañeros, solucionado el problema del consumo instantáneo.
Haciendo memoria he vuelto todos los parámetros que cambie a su estado original dentro de BSI y se ha solucionado.
ehf
Notapor ehf » Vie May 17, 2019 15:50 pm
Ahora quiero meterme con el tema de la temperatura del agua y el aceite.
He visto un brico que parece bastante sencillo solo hay que ponerle un cable que le falta al sensor de temperatura y conectarlo a la caja de fusibles en el vano motor y luego activarlo con lexia o diagbox.
Lo que tengo duda es si se puede en mi modelo.
Yo ya tengo puesto un indicador de temperatura pero es analógico acoplado a el mueble central con reposabrazos y un montón de huecos portaobjetos. Cuando aprenda a mandar fotos ya os lo enseñaré.
ehf
Notapor Pluton » Vie May 17, 2019 16:35 pm
Hola Ehf.
Si puedes hacerlo para tu coche.
Y como veo que eres un poco echado pa'lante te aviso.
Lo del cablecito tienes que hacerlo con mucho cuidado, desconecta la batería antes de tocar nada, protege el cable con un macarrón, y sobre todo, comprueba exhaustivamente que el extremo del cable que va al conector de la BSI es exactamente el número que se te indica. Un error en esto, puede ser muy grave.
Y puedes activar la pantalla de temperaturas y neumáticos desde mirascript, pero el resultado no es precisamente digital, la temperatura ok se queda rozado el minimo.
Hala, un saludo y cuidado....
Pluton
Notapor Aitormadrid » Vie May 17, 2019 16:43 pm
ehf escribió:Hola compañeros, solucionado el problema del consumo instantáneo.
De lujo. Enhorabuena. Podrías decir que parámetros eran por si otro compañero le pasa lo mismo?
Aitormadrid
Notapor ehf » Vie May 17, 2019 18:38 pm
Hola pluton, ¿quieres decir que sí que puedo hacerlo en mi modelo ??
Qué es el Mirascript?? Eso me suena a problema.
Y qué quieres decir.
( el resultado no es precisamente digital, la temperatura ok se queda rozado el minimo)
¿¿Hay alguna imagen donde lo pueda ver??
ehf
Notapor ehf » Vie May 17, 2019 18:42 pm
El parámetro que había cambiado el ABS y por el cual no me indicaba el consumo es el siguiente dentro del BSI.
(indicar consumo sin el sobreconsumo cuando hace regeneración filtro de partículas) debe estar en no.
ehf
Notapor ehf » Vie May 17, 2019 19:14 pm
El parámetro cambiado por el cual no podía ver el consumo instantáneo es el siguiente.
(Indicar consumo sin el sobreconsumo en proceso de regeneración de filtro de partículas).
ehf
Notapor Aitormadrid » Vie May 17, 2019 19:19 pm
ehf escribió:El parámetro que había cambiado el ABS y por el cual no me indicaba el consumo es el siguiente dentro del BSI.
Ok. Gracias.
Aitormadrid
Notapor Pluton » Sab May 18, 2019 0:32 am
Hola Ehf.
ehf escribió:Lo que tengo duda es si se puede en mi modelo.
Bien pues respondiendo a tu pregunta te digo que SI puedes hacerlo. Tu motor es igual al mío y yo se lo he hecho.
Aquí tienes una foto de la temperatura:
Como puedes ver no es digital, son barras verticales con una precisión que quedan un poco lejos de cualquier indicador analógico de aguja. En la foto, la temperatura alcanzada es la de servicio del motor y apenas roza el cuadradito inferior de los dos que supuestamente marcan su temperatura ideal de trabajo.
Mirascrips es un conjunto de utilidades creados por MIRA para modificar la configuración del navegador y entre ellas está la activación de la pantalla de temperaturas y presiones. Busca un poco en el foro y encontraras mas información.
Y por si tienes un ratito:
http://mira308sw.altervista.org/en/
Mete los mirascripts en un CD o en un pen si tienes lector y aquí tienes las instrucciones para activar la pantalla:
Pluton
Notapor ehf » Sab May 18, 2019 9:15 am
Buenos días Plutón.
Yo no tengo esa pantalla, yo tengo la pantalla del modelo que no tiene navegador esa que es azul, por eso pregunto si en mi pantalla se puede poner.
Os pido disculpas por marear tanto.
GRACIAS.
ehf
Notapor Pluton » Sab May 18, 2019 14:53 pm
Hola Ehf.
No he caído en lo de tu pantalla -y queda claro en el primer post-. Con esa pantalla no tengo idea de si se puede....
Pluton
Notapor Aitormadrid » Sab May 18, 2019 15:12 pm
ehf escribió:Buenos días Plutón.
GRACIAS.
Yo puse el cable y lo iba mirando con el Elm 327 y el Torque pro.
Aitormadrid
Notapor ehf » Sab May 18, 2019 18:56 pm
Ósea, no.
Gracias.
ehf
Notapor Erlegi1995 » Jue Sep 04, 2025 23:53 pm
Hola buenas noches, soy nuevo por aquí y deciros que me es de mucha utilidad todo lo que voy viendo por el foro.
El caso es que al igual que al compañero, tras trastear con el Diagbox, me ha sucedido exactamente igual.que a el.
Quería preguntar si se sabe como.dar solución a este error o falta de configuración o lo que sea.
Gracias de antemano y un saludo.
Erlegi1995
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Volver a Picasso general
