Narci escribió:En algunas ITVs se están dando cuenta y tiran el coche patrás. En caso de accidente grave la poliza puede quedar anulada lor la manipulación substanci del vehículo. No os la jugeis. Yo cambié las balonas y me costó 249 euros las dos mano de obra e IVA incluido.
ibizagti escribió:Bueno, ya no llevo balonas neumaticas.
Al final, tuve que comprimir un poco los muelles, sujetarlos con un par de cinchas buenas con carraca, quitar los utiles y meterlos en el hueco con cuidado.
Con los dos amortiguadores sueltos no habia espacio para meter los muelles sin comprimir algo
Adrian1988 escribió:Buenas tardes señores. Mirad voy a proceder a cambiar la suspensión y necesito que me echéis una mano. Yo os hago un brico de paso a paso de todo el proceso con fotos e incluso video . E estado hablando con Aitor y me echa una mano lo único que yo le pasó todo el proceso a el porque subirlo nose muy bien y para que quede mal no. Incluso os hago un vídeo de cómo se hace. Lo único eso que me falta el tema de donde entrar en diagbox , que desconectar y que cable puentear. Otra pregunta los cables del captor se pueden puentear de los dos mazos de cables que llegan a la centralita?
Adrian1988 escribió:así que no tienes porqué contestar de esa forma
En que momento hemos quedado en nada?Adrian1988 escribió:E estado hablando con Aitor y me echa una mano lo único que yo le pasó todo el proceso a el porque subirlo nose muy bien y para que quede mal no.
Adrian1988 escribió:Aitor sin problemas pero aún no he hecho nada porque al quitar la centralita da errores de freno etc. Mira Aitor este es mi número 6XX XXX XXX si tú me hablas por WhatsApp yo te mando las fotos que sea y tu las subes , no es por nada sino que no se cómo subirlas . Tú me dices mira hay que quitar esto y ponerlo aquí y yo lo hago todo e incluso el proceso de diagbox porque lo tengo instalado pero no sé dónde tocar y como no se ven tus fotos digo paso de tocar nada. En serio yo te hago un documental
Aitormadrid escribió:Lo siento compañero pero yo no tengo tiempo de eso. El brico es para la gente, yo la picasso hace años que la vendí y la mía traía metálica de origen. Como te dije ayudé a mucha gente en esto, incluso hice un par de ellas a gente del foro y luego para nada. Pensarás que todo esto no es tu problema, que necesitas repararla y ya. De verdad que lo siento pero no voy a meterme en esto más. Si en el post se habla del tema y puedo colaborar lo haré. Un saludo.
ktl_bos escribió:....
Y desde luego, alguien que solamente se registra aquí para escribir un primer mensaje pidiendo ayuda y un segundo mensaje para exigir o echar en cara algo..... no hacen falta palabras para seguir.
Un saludo para @Aitormadrid y gracias por todo!!
, que no ha dudado ni duda en ayudar todo lo que puede en este foro.
ktl_bos escribió:... a día de hoy sigo con la C4 Grand Picasso y sigo con las balonas, no me han vuelto a fallar de momento.
