AIRE CLIMATIZADO EN INVIERNO
Notapor guille66 » Jue Ene 10, 2008 22:52 pm
Es normal que ahora en invierno con una temperatura exterior de 5-10º y con el aire climatizado en automático con una temperatura puesta de 19-20º, el coche gotee agua del clima como si fuese verano? Es mejor quitar el clima en invierno,porque teóricamente si la temperatura exterior es inferior a la interior el clima no sé tendria que poner en marcha.Vaya lio.Salu2.
guille66
Notapor jordio » Jue Ene 10, 2008 22:55 pm
el compresor trabaja siempre lo que tu dependiendo de la tempertura que pidas y haga fuera pues el te mete frio o calor pero seco por eso por gotea por la condensacion
Notapor Juanmi » Jue Ene 10, 2008 23:02 pm
yo he trabajado durante muchos años con climatizadores en vehiculos indusriales, y es normal que gotee, ya que aunque sea invierno condensa por el calor propio del vehiculo y de las personas que vayan en el,lo de funcionar cuando la temperatura exterior es muy baja es debido al sistema de climatizacion que mezcla aire caliente con fria para conseguir la temperatura elegida.
exclusive 110cv techo + navi
"blancaiser"
Juanmi
Notapor Somi » Vie Ene 11, 2008 3:56 am
Juanmi escribió:yo he trabajado durante muchos años con climatizadores en vehiculos indusriales, y es normal que gotee, ya que aunque sea invierno condensa por el calor propio del vehiculo y de las personas que vayan en el,lo de funcionar cuando la temperatura exterior es muy baja es debido al sistema de climatizacion que mezcla aire caliente con fria para conseguir la temperatura elegida.
Exacto, aparte de que el climatizador no solo tiene la función de aire caliente o frío, sino que tb hace de deshumidificador, y donde va la humedad? pues son esas gotas de agua ;)
Notapor CHEVRONCETTE » Vie Ene 11, 2008 16:58 pm
Las BSI de los vehiculos Citroen estan programadas para que cuando se dan ciertos parametros, el climatizador entre en accion para evitar la formacion de vaho en las lunas...(tan molesto en el xsara picasso p.e.) secando el aire del exceso de humedad, causante del mismo.
Minutos despues, si es posible, solemos desconectarlo.
Para ello al arrancar, la BSI contrasta la temperatura exterior e interior del vehiculo.
CHEVRONCETTE
Notapor guille66 » Vie Ene 11, 2008 18:31 pm
Gracias a todos.Ha quedado claro.
guille66
Volver a Picasso general
