otra cuestión CMP
otra cuestión CMP
Notapor camelott » Mié Mar 05, 2008 15:36 pm
Que pasa si vas en automático (o manual) y por ejemplo sin querer mueves la palanca y le metes la marcha atrás??
Es decir, aquí no hay tema de que no pueda entrar... si pones la palanca en posición marcha atrás y sigues acelerando...
Puede pasar fácilmente al aparcar cuando el coche está en movimiento o en autovía por un despiste o al pegar un volantazo... no he leido nada al respecto...
camelott
Notapor nh4 » Mié Mar 05, 2008 15:52 pm
pues no se supongo que habra una proteccion electronica para ese caso si no la hubiese,la solucin seria caja de cambios nueva....
nh4
claro, a eso me refiero
Notapor camelott » Mié Mar 05, 2008 15:57 pm
si alguien sabe si está controlado o directamente te cargas la caja de cambios (eso sería raro, espero que no sea así...)
camelott
Notapor CHEVRONCETTE » Mié Mar 05, 2008 16:16 pm
Bueno, no pasa NADA.
La programacion de la caja te permite ir a 120 y accidentalmente o no poner marcha atras. Resultado: el motor embraga, gira en vacio; punto muerto, para entendernos.
CHEVRONCETTE
muchas gracias
Notapor camelott » Jue Mar 06, 2008 11:42 am
Suponía que estaba controlado, pero no sabía cómo era. Es lógico que se quede en punto muerto hasta que de nuevo metas el automático o el manual.
Muchas gracias CHEVRONCETTE
camelott
Notapor a100rouge » Jue Mar 06, 2008 16:11 pm
Como han dicho, no te hace el cambio, se queda en punto muerto, avisando.
De hecho, el coche debe estar parado para que entre la marcha atrás.
Notapor Jhavi » Vie Mar 07, 2008 22:52 pm
Tengo pedido y viendo esto me entras unas dudas...
El coche debe estar completamente parado para que entre la marcha atras? No puedes meterla como en uno manual cuando se esta parando (por ejemplo, a 5 km/h) y ya empezar a acelerar y que se ponga a irpara atras?
Y viceversa también tengo la duda: yendo hacia atras meter hacia adelante.
Gracias! Soy nuevo con CMP pero en breve lo conoceré bien! ;)
Jhavi
Notapor Somi » Vie Mar 07, 2008 23:01 pm
Jhavi escribió:Tengo pedido y viendo esto me entras unas dudas...
No se como conduces tu, pero yo jamas he puesto la marcha atarás de un coche hasta estar completamente parado, eso tiene que ser como una patada en los cojones para un cambio.
Notapor Jhavi » Sab Mar 08, 2008 12:41 pm
No me digais que ninguno nunca que puesto primera en un manual y ha tirado para delante sin que el coche estuviera totalmente parado al dar marcha atras, cuando aun tenia cierta inercia hacia atras... a 1 o 2 km/h hacia atras...
Se que no es bueno pero a veces si vas con prisas se hace.
Jhavi
Notapor Somi » Sab Mar 08, 2008 13:12 pm
Jhavi escribió:No me digais que ninguno nunca que puesto primera en un manual y ha tirado para delante sin que el coche estuviera totalmente parado al dar marcha atras, cuando aun tenia cierta inercia hacia atras... a 1 o 2 km/h hacia atras...
No se, yo ya tengo la costumbre de pisar a fondo el freno al mismo tiempo que el embrague para poner la marcha atrás.
Notapor CHEVRONCETTE » Sab Mar 08, 2008 18:07 pm
Esas prisas de no detener el coche tienen un precio:
Embrague fatigado, transmisiones con holgura, volante motor marcado y rascada de los sincros de caja y cajas que se van al garete por contratorque....
El programa de la CMP esta libre de ese vicio y no va a permitir que el coche traccione.
CHEVRONCETTE
Notapor Jhavi » Lun Mar 10, 2008 11:08 am
Otra pregunta medio realccionada:
Me podeis explicar eso que he peido por ahi del cambio de primera a marcha atras en una rampa? Es que he oido que el coche se queda frenado o algo asi.
Me lo dan el miercoles y cuantas mas cosas sepas de mi nuevo coche antes de cagarla con él, mejor! ;)
Jhavi
Notapor Richmoon » Lun Mar 10, 2008 11:20 am
Si mal no recuerdo (porque yo no tengo una picasso) es que lo de quedarse parado es cuando estas en cuesta, metes primera y sueltas el freno para salir, es decir, se queda parado esos "segundillos" que tardas en cambiar el pie del freno al acelerador.
Richmoon
Notapor gomezpla » Lun Mar 10, 2008 11:48 am
mmmm XD es mucho mas sencillo...
El captador del ABS le dice al coche a la direccion a la que va
El captador del freno le dice al coche si el freno esta pisado o no
cuando le das a marcha atras: la centralita pregunta ¿velocidad del coche? ¿freno pisad?
Solo si el freno esta pisado y la velocidad es 0 el actuador hidraulico movera la marcha
Firma is coming
gomezpla
Notapor diegoCMP » Lun Mar 10, 2008 12:05 pm
Si estas en una cuesta arriba se quedara el coche frenado siempre que este en modo A o M durante 3 segundo, si aceleras antes pues se quita solo ese freno (creo que le llaman ayuda en pendientes o algo asi)
Y respecto a lo de meter la marcha atras con la inercia hacia delante decir que mejor hacerlo parado, es mas si vas con esa inercia y metes marcha atras , el coche estara en punto muerto hasta que esté casi parado, y te parpadeará un testigo al lado del velocimetro para que pises el freno y asi el coche pueda engranar la marcha atras.
diegoCMP
Notapor Jhavi » Lun Mar 10, 2008 13:21 pm
Bueno, entonces esta claro, frenare o esperare a que este parado para cambiar el sentido de la marcha.
Otra pregunta:
En una de las plazas de parking en las que aparco debo subir un rampa pronunciada marcha atras. La pregunta es si tiene fuerza suficiente solamente acelerando suavemente o da tirones o ace extraños o algo. Es que esto realmente si me preocupa.
(perdon si soy pesado y digo tonterias pero estoy a 2 dias de que me lo den y me entran dudas, seguro que cuando lo tenga, todo esto me lo respondo yo solito, jeje)
Jhavi
Notapor CHEVRONCETTE » Lun Mar 10, 2008 16:01 pm
Hombre, si es una rampa por la que sube cualquier coche, este tambien. por que no?
Este es un coche normal, no un bicho raro.
CHEVRONCETTE
Notapor Jhavi » Lun Mar 10, 2008 16:47 pm
Pero no hará ningún extraño o habrá que acelerar especialmente más fuerte o especialmente más suavemente?
Jhavi
Notapor gomezpla » Lun Mar 10, 2008 17:35 pm
aceleras despacito y sube despacito ni tirones ni falta de fuerza ni nada
Firma is coming
gomezpla
Notapor Jhavi » Lun Mar 10, 2008 18:17 pm
Y que me contais de la velocidad punta con un CMP? Tienen menos punta que uno manual estandar o llevandolo en posicion M se puede llegar a lo mismo?
Jhavi
Notapor CHEVRONCETTE » Lun Mar 10, 2008 21:50 pm
vamos a ver. El CMP en su base es una caja clasica de toda la vida y funciona como todas.
Tu necesidad de conocimiento es alabable, pero molestate en leer todo lo que hay en el foro ya sobre este tipo de cambio y tus dudas seran satisfechas....
CHEVRONCETTE
Notapor diegoCMP » Lun Mar 10, 2008 22:08 pm
Pues punta tiene como el manual de toda la vida supongo. Yo el mio lo lleve a 197 y daba mas pero me akojoné, (en la prueba de a ver cuanto da).
diegoCMP
Notapor sirmob » Lun Mar 10, 2008 22:16 pm
Ufff, yo personalmente no diría "en la prueba de haber cuanto da", que conste que no quiero ofender eh?, pero si alguna vez se ha pasado por ese estado de "enagenacion transitoria", mejor no decirlo :? , se pueden herir sensibilidades. ;)
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor Jhavi » Lun Mar 10, 2008 22:17 pm
CHEVRONCETTE escribió:vamos a ver. El CMP en su base es una caja clasica de toda la vida y funciona como todas.
Ok, pido disculpas a todos los que les he molestado por preguntar mis inquietudes y a partir de ahora dedicare mi tiempo a buscar entre los temas del foro para satisfacer mis dudas.
Nuevamente, perdon.
Jhavi
Notapor Richmoon » Mar Mar 11, 2008 11:21 am
Jhavi escribió:Ok, pido disculpas a todos los que les he molestado por preguntar mis inquietudes y a partir de ahora dedicare mi tiempo a buscar entre los temas del foro para satisfacer mis dudas.
Nuevamente, perdon.
No te preocupes hombre... solo llevas 10 mensajes ya veras como te aconstumbras a buscar informacion y postear cosas interesantes..... ;) ;) ;)
Richmoon
Volver a Picasso general
