por jackyp » Vie Mar 23, 2007 18:57 pm
Aprovecho igualmente para presentarme al mismo tiempo que expongo mis números sobre la eterna duda : Diesel o Gasolina.
Yo hice los números basándome sólo en consumos urbano y extraurbanos, en mi caso, unos 3500 kms. en carretera y otros 6.500 kms. en ciudad anuales.
Mi duda estaba entre el diesel 2.0 HDI 138 CV y el gasolina 2.0 16v 143 CV y mis números, considerando los precios actuales de la gasolina y el gas-oil (Gasolina 95: 1,014 €/lt., Gasolina 98: 1,127 €/lt., Gasoil: 0.937 €/lt. y Gasoil+: 0.997 € /lt.) fueron los siguientes para los 10.000 kms. anuales de media que suelo hacer:
Gasolina 95 (951,64 € / Año)
6.500 kms. x 11,1 lt/100 Kms. x 1,014 €/lt. = 731,60 €
3.500 kms. x 6,2 lt/100 Kms. x 1,014 €/lt. = 220,04 €
Gasolina 98 (1.057,69 € / Año)
6.500 kms. x 11,1 lt/100 Kms. x 1,127 €/lt. = 813,13 €
3.500 kms. x 6,2 lt/100 Kms. x 1,127 €/lt. = 244,56 €
Diesel Normal (648,40 € / Año)
6.500 kms. x 11,1 lt/100 Kms. x 0,937 €/lt. = 481,15 €
3.500 kms. x 6,2 lt/100 Kms. x 0,937 €/lt. = 167,25 €
Diesel Plus (689,92 € / Año)
6.500 kms. x 11,1 lt/100 Kms. x 0,997 €/lt. = 511,96 €
3.500 kms. x 6,2 lt/100 Kms. x 0,997 €/lt. = 177,96 €
Ateniéndonos únicamente al consumo y comparando los distintos tipos de consumos según motor y carburante:
Gasolina 95 vs. GasOil Normal : 951,64 - 648,40 = 303,24 (€/Año)
Gasolina 98 vs. GasOil Plus: 1.057,69 - 689,92 = 367,77 (€/Año)
Para amortizar la diferencia, habría que tener en cuenta la diferencia entre el precio presupuestado de la versión de gasolina y de gasoil, en mi caso de 2.600 €, por lo que el plazo para amortizarlo sería:
Gasolina 95 vs. GasOil Normal : 2.600 / 303,24 = 8,57 años
Gasolina 98 vs. GasOil Plus: 2.600 / 367,77 = 7,07 años
Otros factores muy a tener en cuenta, que influyen en el gasto:
Seguro: 989 € Gasolina frente a 1059 € GasOil (Todo Riesgo sin franquicia), lo que supone 70 € de diferencia. Naturalmente, este valor se diluiría con el tiempo y seguramente a partir de un cierto número de años, iríamos cambiando a un seguro con franquicia para acabar con un tercero y apenas habría diferencias.
Ruedas: Mayor consumo de ruedas, sobre todo delanteras, en motores diesel debido al mayor peso del motor, y si las llantas son de 18" pues mayor aún. De media durarían unos 5.000 kms. menos en el diesel, que podría traducirse en unos 50 € anuales de media a favor del gasolina.
Impuesto Municipal: Creo que los dos modelos pagarían lo mismo (no lo he determinado porque estoy exento por minusvalía).
Reventa 2ª Mano: Aquí sale ganando el Diesel claramente, aunque los valores se aproximan según vayan pasando los años (con 5 años la diferencia aproximada puede ser de unos 1500 €, mientras que a los 10 años no pasaría de unos 500 €)
Convergencia de precios de carburantes: Cada vez más, el precio del gasoil se va acercando al de gasolina y la previsión es que se iguale, o incluso sea algo más caro que el de la gasolina, ya que su fabricación es más costosa, sólo se aguanta actualmente su precio debido a una menor carga fiscal.
Resumiendo todos los datos, para una vida útil del coche de 10 años, los datos serían los siguientes:
Gasolina 95 vs. GasOil Normal : 2.600 / (303,24 + 500/10 - 70 - 50) = 11,14 años
Gasolina 98 vs. GasOil Plus: 2.600 / (367,77 + 500/10 - 70 - 50) = 9,73 años
Si lo pensamos cambiar a los cinco años:
Gasolina 95 vs. GasOil Normal : 2.600 / (303,24 + 1500/5 - 70 - 50) = 5,38 años
Gasolina 98 vs. GasOil Plus: 2.600 / (367,77 + 1.500/5 - 70 - 50) = 4,75 años
En ambos casos, vemos, que sólo si echamos carburantes de los más caros, se amortiza muy ligeramente la diferencia en el tiempo, a costa de un mayor consumo absoluto y sin tener en cuenta a día de hoy la evolución de los precios de los carburantes, que es desconocida, pero con tendencia a la mayor subida del diesel frente al gasolina.
Sólo queda que cada uno sustituya los kms. anuales de población y carretera que hace de media y la diferencia de presupuesto que le hagan entre el diesel y el gasolina, y rehaga las operaciones para ver el periodo en que amortizará la inversión.
Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí tanta operación y tanto número. Mereceis un premio a la paciencia.
Saludos,
