La 5ª marcha se sale sola
Notapor rgl723 » Lun Ago 23, 2010 22:00 pm
Desde el viernes pasado la palanca de cambios he empezado a hacer movimientos extraños en 5ª según pisaba o soltaba el acelerador.
A esos movimientos extraños se suma el hecho de que en 4 ó 5 ocasiones la marcha se ha salido sola (imaginadme acelerando en una cuesta y viendo como el cuentakilometros no paraba de bajar)
He preguntado en varios sitios, entre ellos en citroen y me han dicho que puede ser el sincronismo o sincronizado de la 5 velocidad que es independiente al resto
¿Alguno sabéis algo al respecto?
Un saludo a todos y Gracias
rgl723
Notapor pabl0p » Lun Ago 23, 2010 22:07 pm
A mi segun piso el pedal o lo suelto tambien me hace un movimiento la palanca (supongo que normal), pero que se salga la marcha me parece muy extraño :?
Suerte...
07/08/2009 ~ 26/11/2018 1.6 HDi 110
Comparador de accesorios para coches ➤ Motoropina
https://about.me/losmejoresgaming
pabl0p
5
Notapor FRANKLUCIFER » Lun Ago 23, 2010 22:15 pm
Compi, puede ser la valvulina y empieza x la 5 luego 4 y asi hasta que parte la caja cambios.Mira haber si teienes valvulina ( 2.5 litros ) y ponle si no tienes. Hay un post en los comentarios de LAS CAJAS DE CAMBIOS DE NUESTROS C4 que cree yo porque tuve el mismo problema y casi jodo 1600 euros por culpa de la Citroen de Santander. Miralo y no cojas mucho el coxe sin solucionarlo. Es un consejo por experiencia sufrida
FRANKLUCIFER
Re: 5
Notapor pabl0p » Lun Ago 23, 2010 22:23 pm
FRANKLUCIFER escribió:Compi, puede ser la valvulina y empieza x la 5 luego 4 y asi hasta que parte la caja cambios.Mira haber si teienes valvulina ( 2.5 litros ) y ponle si no tienes. Hay un post en los comentarios de LAS CAJAS DE CAMBIOS DE NUESTROS C4 que cree yo porque tuve el mismo problema y casi jodo 1600 euros por culpa de la Citroen de Santander. Miralo y no cojas mucho el coxe sin solucionarlo. Es un consejo por experiencia sufrida
Perdon por mi ignorancia, pero la valvulina es esa sustancia blanca y viscosa q está en la bola de donde sale la palanca?
pabl0p
Notapor cmp » Lun Ago 23, 2010 22:27 pm
no, la valvulina es el aceite de la caja de cambios, que es diferente del aceite del motor. vete a un taller a que te revisen el nivel, y de paso, que te miren los tacos que sujetan el motor, que creo que es tu problema
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor pabl0p » Lun Ago 23, 2010 22:30 pm
cmp escribió:no, la valvulina es el aceite de la caja de cambios, que es diferente del aceite del motor. vete a un taller a que te revisen el nivel, y de paso, que te miren los tacos que sujetan el motor, que creo que es tu problema
entonces qué es la sustancia blanca que yo digo? :oops:
pabl0p
Notapor rgl723 » Mar Ago 24, 2010 12:00 pm
Ayer por la tarde fui a un taller para que me mirasen el nivel del aceite de la caja de cambios y me dijo el hombre que no tiene nada que ver el nivel con que se me salga la marcha. Según me comentó, si faltase aceite me costaría o no podría ni siquiera meter las marchas y a parte haría bastante ruido, cosa que no ocurre.
Esta mañana volví a ir, me atendió otro y me dijo exactamente lo mismo.
Ambos opinan que se debe tratar de un tema de sincronizado.
Me han dicho que lo lleve directamente a la casa y que reclame todo lo que pueda ya que no es normal que un coche con 2 años y medio y menos de 40000 km tenga este problema
rgl723
Notapor feasder » Mar Ago 24, 2010 19:01 pm
Pablito_C4 escribió:entonces qué es la sustancia blanca que yo digo? :oops:
Eso es grasa.
Notapor visvis » Mar Ago 24, 2010 19:16 pm
esto mismo me pasaba a mi
al meterle la 4 me la escupia, habia que meterla como en dos veces, como si hicieras un doble embrague, pero nunca llego a salirse sola
la tercera lo hacia de vez en cuando pero pocas veces
al final despues de darme muchas vueltas le cambiaron el sincronismo de la tercera y la cuarta, y como estaba en garantia (aquellos maravillosos tiempos en los que no habia que pagar nada) pues no me costo ni un duro, hace ya dos veranos y hasta hoy de maravilla
un saludillo
visvis
Re: La 5ª marcha se sale sola
Notapor sanbru69 » Mar Mar 22, 2011 15:51 pm
buenos dias, te cuento mi caso a los 10 meses y 30000 km me quede tirada sin caja de cambios se me saltaban las marchas y embrague, me lo cubrio la garantia, pero hace 2 semanas me tiembla el coche como si se fuera a calar, me temo que estamos otra vez en las mismas y hace 2 años y medio 55000km que me lo cambiaron, mañana voy al taller a ver que me dicen, pero lo que es no es normal que un coche de 30.000€ y automatico se le vaya la caja de cambios y el embrague, mi anterior coche era un opel corsa 1.0 y tenia 11 años y 150000 km y no cambien nunca jamas ni el embrague ni la caja de cambios.
HAGO UN LLAMAMIENTO PARA QUE A TODOS LOS QUE LE HAYA PASADO LO MISMO NOS UNAMOS PARA QUE JUNTOS PODAMOS HACER MAS FUERZA Y DENUNCIAR A CITROEN Y QUE NOS INDEMNICEN,
XQ SEGUN COMO ESTA AHORA MISMO LA COSA YO NO PUEDO PAGAR UN EMBRAGUE NUEVO Y POR LO TANTO ME COMO EL COCHE CON PATATAS Y SOLO TIENE 3 AÑOS Y MEDIO.
Mi correo es sandra_garciah@hotmail.com
Os mantengo informados de lo que me digan mañana.
sanbru69
Notapor 3dü » Mar Mar 22, 2011 15:57 pm
He editado tu número de móvil , no esta permitido publicar números de teléfono al ser un foro público.
:saludo:
Notapor eternalsound » Mar Mar 22, 2011 16:41 pm
Cojo sitio :palomitas:
eternalsound
Volver a Picasso general
