Stop&Star, que opinais?
Notapor el_miki » Sab Jul 23, 2011 13:16 pm
Hola wenas, estoy detrás de un gran C4 Picachu y me ofrenen el CMP6-Stop&Star, y no se... ya tanas cosas me da la sensación de que me va a dejar tirado, voy a tener que ir a reprogramar el coche mas veces que las actualizacion de Windows.
Que opinais?
Lleva mucho tiempo en el mercado?
Gracias.
- AHORA: Grand C4 Picasso - Millenium - 110 HDi - CMP - Negro Onix
- ANTES: C4 Berlina HDi 92 LX - Negro Obsidian
el_miki
Re: Stop&Star, que opinais?
Notapor elde » Sab Jul 23, 2011 13:50 pm
el Stop&Star de llevar en el mercado diria ke hace unos 7-8 años que se presento en C3, en esa eopoca dio algunos problemas, ke la mayoria se solucionaros con actualizaciones de soft.
el actual V2 se presento con el C4 B7, almenos por los talleres no estan teniendo problemas, no se si es ke realmente no los dan o con la crisis se vendieron pocos.
lo ke si te diria si realmente esta interesado, y no consigues ke el concesionario te deje uno un par de dias, alkila uno y podras probarlo en condiciones (ATESA seguro ke tiene)
Notapor CHEVRONCETTE » Dom Jul 31, 2011 14:31 pm
El stop & Start de PSA es el mejor que funciona del mercado...pero lo cierto es que los que no montan ese sistema...jamás se les averiará.
Si haces mucha mucha ciudad, ahorraras algo de combustible (tampoco mucho, la verdad), eso si al mes no estás hasta las narices de rotondas y semaforos y acabas desconectando el sistema, como ya se de varios...
Yo parte de la diferencia de precio la invertiria en comprar la motorizacion 2.0 HDI que es la más apropiada para semejante nave espacial...
CHEVRONCETTE
Notapor el_miki » Lun Ago 01, 2011 9:51 am
Hola, al final no me ha convencido el sistema... por lo tanto no lo puse.
Y la motorización superior es que se me va de precio... casi 3000 pavos. Además debo reconocer que desde que dí un curso de conducción eficiente voy muy despacico para ahorrar combustible... voy más pendiente del ordenador de abordo con el consumo que del resto del universo.
Gracias.
el_miki
Notapor log-out » Jue Ago 11, 2011 10:11 am
Bueno, mi experiencia con este sistema (tengo mi pika desde hace sólo 3 días) es muy buena, la verdad es que si llevas la música un poco alta ni te das cuenta de cuándo se para jeje. Si con eso voy a ahorrar gasofa, aunque sea un poquito, pues estupendo.
log-out
Notapor el_miki » Jue Ago 11, 2011 11:15 am
log-out escribió:Bueno, mi experiencia con este sistema (tengo mi pika desde hace sólo 3 días) es muy buena, la verdad es que si llevas la música un poco alta ni te das cuenta de cuándo se para jeje. Si con eso voy a ahorrar gasofa, aunque sea un poquito, pues estupendo.
Hola, bienvenido al foro.
Pues a ver si puedes ir poniendo tus experiencias con el Stop&Star, que sois pocos los que lo teneis. Y a ver si así podemos documentar un hilo.
Un Saludo.
el_miki
Notapor log-out » Jue Ago 11, 2011 12:19 pm
Vale... Pues lo dicho, realmente no te das cuenta de que está funcionando, así que poco hay que contar... Sólo funciona si tienes el cinturón puesto, si no hay circunstancias que obliguen a que el motor funcione (por ejemplo, si tienes el A/C a saco) y si tienes el freno pisado. El motor arranca (es una pasada, no sé cómo lo hace!!!) entre que sueltas el pedal del freno y pones el pie en el acelerador, por eso digo que en realidad ni te das cuenta. Además, como la lucecita que indica que el sistema está operativo en mi pika está bastante a la derecha (por tener el myway), pues menos cuenta te das.
log-out
Notapor cantubio » Jue Ago 18, 2011 19:17 pm
Es un sistema que no me convence, creo que es una manera de reducir ficticiamente las emisiones y así poder rebajar el impuesto de matriculación.
Pienso que a largo plazo será una fuente de problemas en el coche si está continuamente parando y arrancando. Al principio, cuando el coche es nuevo, todo funciona muy bien,
pero cuando pase el tiempo habrá que ver que consecuencias tiene sobre el sistema de arranque o el motor. Pasa como con el FAP, que es una fuente inagotable de problemas y gastos extra.
cantubio
Volver a Picasso general
