puerta conductor
puerta conductor
Notapor elpelis » Dom Ago 21, 2011 16:33 pm
hola me e comprado un grand picasso la semana pasada y es del 2007 y es la 1.6hdi sx.
estoy viendo los posibles fallos para que me los reparen en garantia .
el primer fallo que e visto es que mi puerta la del conductor cuando la abro desde dentro no activa las demas puertas o sea que no las abre sin enbargo la del copiloto si lo hace, yo antes tenia un laguna y me paso y creo que eso es un sersor que lleva en la puerta o cerradura pero por si es algo que e activado en el menu del coche y lo e hecho mal queria que me lo dijeseis.
y el segundo fallo es que el mando no va ni a la de tres por mas que apretas a abrir op cerrar nada de nada de vez en cuando toda la flauta por casualidad y abre pero esporadicamante. deciros que e cambiado la pila y lo e activado, la carcasa esta un poco desgastada. yo creo que lo mejor seria cambiar el mando por eso os consulto haber que me decis
muchas gracias
elpelis
Re: puerta conductor
Notapor Adri48 » Dom Ago 21, 2011 17:37 pm
- lo de la puerta aver si se pasa alguein con un pica y que te comente (siento no poder ayudarte) :martillo:
- lo del mando prueba sin carcasa aver si eske no llega bien el boton cuando lo accionas, si sigue sin funcionar ves al taller y que te lo pasen en garantia ;)
Adri48
Notapor Adri » Dom Ago 21, 2011 19:51 pm
Adri48 escribió:- lo de la puerta aver si se pasa alguein con un pica y que te comente (siento no poder ayudarte) :martillo:
+1 :D
Adri
Notapor loiss » Dom Ago 21, 2011 19:59 pm
Adri48 escribió:- lo del mando prueba sin carcasa aver si eske no llega bien el boton cuando lo accionas, si sigue sin funcionar ves al taller y que te lo pasen en garantia ;)
-1 :?
Cuando tienes algo en garantia lo ultimo que tienes que hacer es manipularlo ;)
Directamente a la garantia, que luego vienen las sorpresas y si detectan que lo ha abierto se lo come con patatas
loiss
Notapor eternalsound » Dom Ago 21, 2011 21:27 pm
-1 :?
+1000000
eternalsound
Notapor Adri48 » Dom Ago 21, 2011 22:07 pm
esta claro que no ai que manipularlo pero : siendo de 2º mano el mando tiene que estar ya... mas que abierto asique por abrilo una vez mas no pasa nada no se van a dar cuenta
Adri48
Notapor elpelis » Dom Ago 21, 2011 22:16 pm
no si lo e abierto y requeteabierto y cambiado la pila y lo e probado sin carcasa y funciona cualdo le da la gana
pedire uno nuevo
elpelis
Notapor Adri48 » Dom Ago 21, 2011 22:29 pm
preuba aber si te lo quieren pasar por la garantia pero vamos.. que visto lo visto... no las veo todas contigo
Adri48
Notapor indiana59 » Lun Ago 22, 2011 15:53 pm
Hola,si esta en garantia cuanto antes lo lleves mejor,que lo hagan funcionar correctamente o te lo cambien y lo de la puerta si la del acompañante habre con mas motivo la del conductor asi que pruebalo todo leete bien el libro de instrucciones y que funcione todo,y si algo falla para eso te dan una garantia,no intentes arreglar nada
indiana59
Notapor elpelis » Lun Ago 22, 2011 23:03 pm
solucionado
lo de la puerta era configuracion del ordenador en opciones del vehiculo
y el mando ya esta pedido nuevo
gracias a todos
elpelis
Notapor Adri48 » Mar Ago 23, 2011 4:42 am
de nada! ;)
Adri48
Volver a Picasso general
Usuarios navegando por este Foro: jamesjoung y 6 invitados
