Bloqueo automático de puertas
Notapor homer551 » Jue Ene 19, 2012 20:52 pm
El bloqueo automático de puertas se conecta al sobre pasar los 10 Kms hora en el C4 Picasso.
En el caso de tener un accidente, si los ocupantes no desactivan el cierre, ¿se desactiva por sí solo?.
Si no es así, hay problemas para abrirlo externamente con normalidad. ¿No?
¿Alguien puede aclararmelo?.
homer551
Re: Bloqueo automático de puertas
Notapor elde » Jue Ene 19, 2012 21:39 pm
homer551 escribió:El bloqueo automático de puertas se conecta al sobre pasar los 10 Kms hora en el C4 Picasso.
en caso de golpe de abren todas las cerraduras, otra cosa es que tengas amasijo de hierros :mrgreen:
Notapor Granainoi30 » Jue Ene 19, 2012 21:40 pm
Los vehículos equipados con cierre centralizado automático al pasar de cierta velocidad, en caso de accidente e, inclusive en algunos casos (El de mi coche por ejemplo), en caso de inundación o incendio, salta el cierre centralizado.
"Hay dos zonas por donde adelantarme......por la grava o por el muro...la decisión es cosa tuya"
Hyundai I30 1.6CRDi Comfort FDU+ Pack Sport II + Pack Comfort I
Granainoi30
Notapor churryto » Lun Dic 24, 2012 0:38 am
hola el bloque de puertas se activa al sobrepasar los 10 kmh pero en cuanto tu abres la puerta se desactiva eso esta enfocado para que nadie desde fuera te intente abrir, eso esta bien estudiado si tu sufres un accidente no se bloquean se pueden abrir desde dentro sin problema
churryto
Notapor ragi » Lun Dic 24, 2012 12:08 pm
churryto escribió:hola el bloque de puertas se activa al sobrepasar los 10 kmh pero en cuanto tu abres la puerta se desactiva eso esta enfocado para que nadie desde fuera te intente abrir, eso esta bien estudiado si tu sufres un accidente no se bloquean se pueden abrir desde dentro sin problema
o desde fuera rompiendo el triangulito de la puerta delantera. En el caso de un coche estacionado romper el triangulo no sirve de nada por super-cierre.
ragi
Notapor ragahe » Lun Dic 24, 2012 13:36 pm
Con el bloqueo de puertas si se puede abrir el coche desde dentro .
Pero en el caso del supercierre , no es posible abrirlo ni de dentro , ni desde fuera , solamente con el mando , a menos que tenga un accidente grave que no se si en este caso se desbloquearian .
Esto te lo comento ya que mi coche trae supercierre y tiene sus cosas buenas y algunas malas
P407 HDI 2.0 ST Sport Pack 5/2005 + repro 170 Cv
ragahe
Notapor ycsson » Lun Dic 24, 2012 14:21 pm
Pues mi hermano con supercierre puede abrir desde dentro sin problemas.. menos cuando estacionas que al hacer el doble cierre y dejar activado el supercierre si que entonces ya NO es posible.. Pero con el bloquea automático si que puede abrir desde dentro sin problemas..
ycsson
Notapor ragi » Lun Dic 24, 2012 20:17 pm
ragahe escribió:Con el bloqueo de puertas si se puede abrir el coche desde dentro .
Cosas malas no creo que tiene, mi coche también lo trae de serie y es imposible tener un accidente con el supercierre puesto porque al poner el contacto (suponiendo que cerramos el coche estando dentro) las cerraduras se abren. En marcha todas las cerraduras se comportan igual, en caso de accidente o abres desde dentro o abren los de fuera rompiendo el cristal para accionar la palanca interior.
ycsson escribió:Pues mi hermano con supercierre puede abrir desde dentro sin problemas.. menos cuando estacionas que al hacer el doble cierre y dejar activado el supercierre si que entonces ya NO es posible.. Pero con el bloquea automático si que puede abrir desde dentro sin problemas..
+1
ragi
Notapor ragahe » Lun Dic 24, 2012 21:14 pm
Perdon no me explayado bien o no lo he dicho bien , lo que queria decir que el supercierre solamente funciona en parado y sin la llave puesta en el contacto , en marcha solamente funciona el bloqueo de las puertas .
ragahe
Volver a Picasso general
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
