Herramienta extraña
Herramienta extraña
Notapor pacog119 » Lun May 13, 2013 21:26 pm
Hola a todos, tengo mi c4 grand picasso hace 4 días y en el compartimento de las herramientas (en el suelo de los asientos traseros) me he encontrado con una que no tengo ni idea de para qué es.
Dentro del corcho sintético negro tengo el enganche para remolcar el coche, dos cuñas para bloquear las ruedas y una misteriosa tercera herramienta.
Es como una varilla roscada de unos 2 mm de diámetro y unos 20 cm de longitud que termina en forma de cuadrado y por el otro extremo es como una manivela, para poder girarla.
No sé si me he explicado. Supongo que todos la tendreis, pero ¿Quien sabe para que sirve eso?
Y otra cosa, dentro de este corcho sintético hay varios huecos sin nada dentro, supongo que será para el gato y la llave de las ruedas para los modelos que llevan rueda de repuesto (el mio no la lleva). ¿Es así?, o es que se les ha olvidado poner algo ahí dentro.
Gracias a todos
pacog119
Re: Herramienta extraña
Notapor el_tete » Lun May 13, 2013 22:15 pm
Haz foto y asi sabremos exactamente como es
Coupé 1.6 16v VTS110CV marzo '06
Yo vi a España ganar un Mundial socio nº029
el_tete
Notapor josemi_23 » Lun May 13, 2013 22:21 pm
Sirve para sacar los embellecedores de las llantas :)
saludos :saludo:
Notapor pacog119 » Mar May 14, 2013 9:18 am
¿Embellecedores?, ¿que embellecedores?
Ahora mismo no tengo las llantas delante, pero juraría que son un solo bloque, no tienen nada (a simple vista) que se pueda quitar.
pacog119
Notapor valesco » Mar May 14, 2013 10:13 am
Los embellecedores que esconden la tornillería de la rueda
valesco
Notapor dalonsokilika » Mar May 14, 2013 12:21 pm
Es para desbloquear el freno de mano eléctrico para el caso de que por ejemplo se te quede el coche sin bateria y con el freno echado y necesites moverlo. Hay que quitar una tapita que está en en el lateral de la consola central junto a los pies del copiloto y con esa varilla se puede desbloquear el freno de mano. En el manual del coche vienen las instrucciones de como hacerlo.
dalonsokilika
Notapor eternalsound » Mar May 14, 2013 16:34 pm
dalonsokilika escribió:........En el manual del coche vienen las instrucciones de como hacerlo.
El manual, ese gran desconocido...........
eternalsound
Notapor josemi_23 » Mar May 14, 2013 16:36 pm
Seguro?¿ :?:
Notapor mikelsan69 » Mar May 14, 2013 18:01 pm
dalonsokilika escribió:Es para desbloquear el freno de mano eléctrico para el caso de que por ejemplo se te quede el coche sin bateria y con el freno echado y necesites moverlo. Hay que quitar una tapita que está en en el lateral de la consola central junto a los pies del copiloto y con esa varilla se puede desbloquear el freno de mano. En el manual del coche vienen las instrucciones de como hacerlo.
Yo creo que esta hablando de esto. te doy un +1 jaja
un slaudo.
mikelsan69
Notapor pacog119 » Mar May 14, 2013 19:37 pm
Que conste que me he leido todo el manual pero no he visto nada de eso.
En fin, lo buscaré de nuevo.
Lo de los huecos, debe ser lo que digo del gato y la llave ¿no?
En cualquier caso gracias a todos.
pacog119
Notapor elde » Mié May 15, 2013 19:42 pm
con toda seguridad es para eso
Notapor indiana59 » Lun May 20, 2013 2:09 am
hola, mírate tranquilamente el manual y veras que sale y es para lo que te dicen los compañeros ,saludos
indiana59
Notapor dalonsokilika » Lun May 20, 2013 15:35 pm
Por si el compañero todavía tiene dudas, la página del manual donde hace referencia a la palanca es la 143, por lo menos en el modelo a partir del 2011 que es el mío.
Aquí va un link al manual por si ya no lo tienes http://www.electromanuales.com/manuales/descarga/28481/citroen-c4-picasso-10-2011-manual-del-usuario.html#.UZoU9aLwat0
:saludo:
dalonsokilika
Volver a Picasso general
