Elevaluna electrico conductor
Notapor jgf78 » Vie Sep 06, 2013 9:42 am
Hola a tod@s
Tengo un C4 Picasso desde hace unos 5 meses y me va de fabula pero el otro dia me di cuenta de algo con el elevalunas electrico y tengo una duda...
El elevalunas tiene 2 posiciones tanto para bajar como para subir, si le das a la posicion 1 baja/sube hasta donde tu quieres y si le das en la posicion 2 baja/sube hasta el final, hasta ahi todo correcto... el caso es que a veces yo he bajado en la posicion 1 el cristal y a lo mejor al rato le vuelvo a bajar otro poco en la posicion 1(sin bajarlo hasta el final, pongamos que lo dejo a mitad de ventana) pues bien... si quiero despues subirlo hasta arriba del todo si le doy a la posicion 2 de subida no me sube entero, le tengo que subir yo desde la posicon 1, ¿esto es asi? Lo digo porque ha habido veces que lo he bajado solo una vez con la posicion uno y despues lo subo con la posicion 2 y sin problemas, es como que si hago mas de una bajada con la posicion 1 ya eso me "obliga" a subir en posicion 1 el cristal. Por supuesto cuando ya he parado el coche no hay problemas en subirlo en la posicion 2, esto solo ocurre en marcha y no se si es asi.
A ver si me podeis decir algo jejejeje
jgf78
Re: Elevaluna electrico conductor
Notapor indiana59 » Vie Sep 06, 2013 15:11 pm
hola ,a lo mejor esta algo desprogramada ,en el manual dice ,que tienes que pulsar el mando hasta que llegue arriba ,y mantenerlo pulsado un segundo ,por probar no se pierde nada ,lo mismo después te funciona bien ,suerte ,saludos
indiana59
Notapor jgf78 » Vie Sep 06, 2013 15:14 pm
no sabia que se programara asi la ventanilla, lo probare jejeje gracias :D
jgf78
Notapor josemi_23 » Dom Sep 08, 2013 1:57 am
Eso me pasa a mi pero desde el lado del conductor cuando subo la del acompañante.
Notapor jampier » Dom Sep 08, 2013 13:38 pm
a mi me pasa igual le tengo pulsado mas de un segundo y ya va bien pero cuando dejo el coche y le vuelvo a coger hace lo mismo otra vez que puede ser???
jampier
Notapor indiana59 » Lun Sep 09, 2013 15:04 pm
hola ,puede que valla demasiado dura y actúa el anti pinzamiento ,y se desprograma si funciona bien sube a mucha velocidad ,te ves negro cuando quieres dejar un pequeña abertura ,también puede ser que se tenga que aguantar un poco mas de ese segundo ,suerte ,saludos
indiana59
Notapor jgf78 » Mar Sep 10, 2013 15:28 pm
pues a mi se me ha solucionado con la reprogramacion que dicen en el segundo post de este hilo, probadlo.
jgf78
Notapor josemi_23 » Mar Sep 10, 2013 21:41 pm
A mi también se me ha solucionado.
:saludo: :saludo:
Notapor Boque » Vie Sep 20, 2013 9:46 am
Hola, yo también tengo problemas con el mando del conductor... Grand Picasso 2011.
Si a la ventanilla trasera izquierda, le dejo pulsada un segundo hacia arriba, se vuelve a bajar...
O sólo es programable la del conductor?
Gracias... Ya le cambiaron el mando en garantía por que hacia lo que le daba la gana sobre todo cuando hace mucho calor o le dá mucho el sol.
C4 Grand Picasso Millenium 110cv HDI Nocciola. La lanzadera
Boque
Notapor indiana59 » Vie Sep 20, 2013 14:30 pm
hola ,creo que es la del conductor pero ,por probar no se pierde nada ,solo lo que tarde en subir mas ese segundo ,lo mismo cada una tiene su reglaje independiente ,ya nos contaras ,,suerte ,saludos
indiana59
Notapor epetecan » Jue Oct 24, 2013 21:15 pm
A mi me lo solucionaron en la citroen. Pero no se que me hicieron. Me dijeron que me habian cambiado una pieza
epetecan
Notapor santiblas » Vie Dic 27, 2013 1:01 am
saludos yo tengo problemas con la ventanilla del conductor desde que lo compre una vez le cambiaron una pieza y luego me dijeron que era de los bornes el caso es que es problema frecuente que ya no van a solucionar por el lanzamiento del nuevo modelo
santiblas
Notapor Juanjubi » Lun Ene 27, 2014 21:40 pm
Yo tengo el problema de que o no hace contacto o está desprogramado, porque hay veces no obedece. Haremos lo dicho en el segundo post, y comentaremos despues.
Juanjubi
Notapor Juanjubi » Mar Feb 04, 2014 21:10 pm
Comprobado, es efectiva la solución de indiana 59.
Juanjubi
Notapor Juanjubi » Mié Feb 26, 2014 16:16 pm
Pues todo mi gozo en un pozo. Otra vez se repiten los fallos,aunque los corrijo con lo del "segundo".
Juanjubi
Notapor indiana59 » Jue Feb 27, 2014 5:19 am
hola ,supongo que a veces pasará como con el móvil ,que tienes que sacar la batería ,para que reaccione bien ,lo mismo sueltas el borne positivo ,esperas unos segundos que se descargue la corriente de la placa y después lo conectas y se reinicia ,programas la ventanilla y no te vuelve a fallar ,no me hagas mucho caso ,solo es por probar ,por el móvil ,el ordenador y varias cosas electrónicas ,cuando le desconectas la batería después van muy bien, saludos
indiana59
Notapor Juanjubi » Dom Mar 02, 2014 15:49 pm
Gracias indiana 59 seguiré tu consejo.
Juanjubi
Notapor grangrisley » Sab Abr 12, 2014 8:50 am
Hola.
A mi me sucede algo parecido. Todo funciona correctamente y en algún momento, la subida continua de cualquiera de las cuatro ventanas deja de hacerse y si quieres subirlas, tienes que mantener presionado el pulsador correspondiente hasta llegar al cierre completo. En otro momento vuelve a funcionar correctamente. He desmontado el mando del conductor (donde parece que falla), lo he abierto y limpiado a conciencia los contactos, la placa, etc. He reiniciado el mando en varias ocasiones. Aprovechando que tuve que cambiar el cristal de la ventana del conductor, pedí en el taller que desconectaran y volvieran a conectar todo lo que hubiese en la puerta. Entonces pareció funcionar mejor durante una temporada, pero vuelve a aparecer intermitentemente el fallo. Sigo pensando que es un fallo en alguna conexión, porque parece que, cuando se presenta de nuevo el fallo, parece que se soluciona momentáneamente en función de la fuerza con que se cierre la puerta (generalmente un buen portazo lo arregla por un tiempo).
Espero que alguien tenga algo más que aportar.
grangrisley
Notapor jose saez » Vie Jun 13, 2014 20:03 pm
A mi me van dependiendo del dia que tengan, dias buenos y dias malos jajaja.
C4 GRAND PICASSO 2.0 HDI 138 CV EXCLUSIVE josesaez@gmx.es
jose saez
Notapor indiana59 » Lun Jun 16, 2014 23:16 pm
hola ,el problema de las ventanas ,es que para programarlas ,deberían de tener varios segundos para entrar en programación ,a poco que alguien quiera asegurarse de que la cerro bien la mete en programación ,a partir de hay si no la abres del todo y cierras ,luego falla ,saludos
indiana59
Volver a Picasso general
