Duda sobre revision
Duda sobre revision
Notapor JuanC4GP » Mar Feb 25, 2014 16:12 pm
Buenas tardes a todos,
Me llamo Juan y tengo un C4 GP HDI 2.0 CMP, no se si tambien FAP o no porque no se que es esto. Es un coche de 2ª mano que compre hace 6 meses y es de Mayo 2008 con 36000kms.
Mi duda es cada cuando se debe hacer las revisiones? Al taller donde compre me recomienda cada 10.000 alternando "una revision completa que vale unos 300 euros con una revision simple que vale unos 100 euros".
Acabo de hace los primeros 10.000kms y revision completa de 300 euros que me dejo hecho polvo. Los libros de revision recomienda 30.000 para conducion normal, 20.000 para conducion severa, luego por foros veo gente que los hace cada 15.000. Total un lio para mi. Tengo una conducion mixto "carretera 70% y urbano 30%" y estoy usando Total Ineo 5w30 x q me lo recomienda el taller.
Que me recomendais o cada cuando estais haciendo las revisiones???
Conoceis algun taller de fiar y economico en Barcelona???
Gracias y saludos
Juan
JuanC4GP
Re: Duda sobre revision
Notapor chuflers » Mar Feb 25, 2014 16:31 pm
No se a que taller vas, cada 10000km no he oido a ningun taller que lo diga, yo hago cambios cada 5000 aceite y cada 10000 aceite y filtro, ya que le doy bastante canya, lo normal son a los 15000/20000km. pero con lo que si que alucino, es que cobren 100€ de cambiar aceite y filtro y 300€ de aceite y todos los filtros.... es un atraco.. si no es que vayas a una casa oficial claro.. yo trabajo en un taller y lo que te aconsejo es que lo hagas cada 15000km y que busques algun taller mas barato, el aceite 5w30 lo estoy vendiendo a compañeros por 35€/5l. y el filtro no llega a 10€, y el aceite es shell, nada de marcas raras..
chuflers
Notapor JuanC4GP » Mié Feb 26, 2014 11:03 am
Hola Chuflers,
Gracias por tu contestacion. Hare lo que dices, una revision cada 15.000-20.000kms.
Pregunta: que me aconsejas entonces, alternar revision simple (aceite y filtro aceite) con revision completa (aceite y todos los filtros) cada 15/20 mil o directamente revision completa cada 15/20 mil kms?
JuanC4GP
Notapor chuflers » Jue Feb 27, 2014 16:00 pm
lo mas normal, cada 15000 aceite y filtro, y que soplen el de aire, y cada 30000 canvialos todos, que si eres un poco apañado el de gasoil y aire son muy faciles de cambiar, el de aire va con 4 tornillos de estrella, es abrir y sacar, y el de gasoil va con una llave de 27 si no recuerdo mal, va un poco duro pero es desenganxar los 2 tubitos y el conector electrico, sacar (se queda enganchado en la tapa, estira sin miedo), y al apretarlo hace tope la tapa en la posicion correcta, enxufas tubos y conector y lo purgas de aire con la manxita que hay al lado izquierdo ;) y eso que te ahorras jejje
chuflers
Notapor indiana59 » Jue Feb 27, 2014 21:33 pm
hola ,lo de las revisiones ,con que se la hicieras cada 30.000 ,aceite filtro de aceite y el del aire ,y cada dos el de gasoil ,usando el aceite que usas seria mas que suficiente ,luego esta el que quieras hacerlo por tranquilidad tuya algo antes ,a los 20.000 ,pero piensa que cuando hacen un estudio si ponen 30.000 es porque al aceite aun le quedan unos cuantos mas ,yo lo cambio según me pilla ,si tiene 20.000 y tengo planeado un viaje largo ,se lo hago por tranquilidad ,si no pues cuando me acuerdo de 20.000 a 25.000,eso si cuando lo hago le cambio el de aire también ,aunque sean 20.000,pero 10.000 ya te digo que es demasiado poco ,saludos
indiana59
Notapor indiana59 » Jue Feb 27, 2014 21:36 pm
hola ,se me olvidaba el de polen es importante cambiárselo ,cada 30.000 o cada dos o tres años ,según por donde conduzcas ,influye mucho en el funcionamiento del climatizador,saludos
indiana59
Notapor JuanC4GP » Vie Feb 28, 2014 16:04 pm
Mil gracias a todos x vuestros consejos.
Revisiones a los 20 y listo. Ya me sonaba a mi a HACER CAJA eso de revision a los 10mil.
La novatada ya esta pagada.
Igual un dia me pongo yo mismo a hacerlo. estoy viendo tutoriales y eso cambiar aceite y filtros no veo que sea algo de ingeneria.
JuanC4GP
Volver a Picasso general
