Duda con las luces, con el coche apagado....................
Notapor camaleon » Jue May 17, 2007 22:45 pm
Os cuento, hoy dejo el coche en la cochera, saco la llave, sin kerer doy al intermitente y cual es mi sorpresa ke cuando lo muevo a la derecha, luce "solo" la luz de cruce de la derecha :shock: y cuando lo muevo a la izquierda, luce "solo" la luz de cruce de la izquierda :shock:
Me he kedao pillao :shock: :shock: :shock:
Eso ke función tiene??
camaleon
Notapor Alex_VTS » Jue May 17, 2007 22:49 pm
esa es la luz de parking esa o de estacionamiento no???
C4atrero Arrabassero nº 1
Alex_VTS
Notapor Albertito » Jue May 17, 2007 23:02 pm
Citroen me parece que no tenia nop?
Albertito
Notapor poyo » Jue May 17, 2007 23:06 pm
efectivamente es la luz de estacionamiento no konozko muxos koxes q la yeben mi polito tambien la tenia,es algo q aunke los koxes lo tengan komo es poko usual ni nos damos kuenta.
por cierto camaleon,jajjaja no escribas en mayuskulas porfa,jjajaja
edito:noson mayuskulas pero el tamaño tan grande no mola,jajjaja
Última edición por poyo el Jue May 17, 2007 23:08 pm, editado 1 vez en total
poyo
Notapor Albertito » Jue May 17, 2007 23:08 pm
Grupo Volkswagen seguro que la lleva pero el grupo PSA ( Citroen Peugeot ) pensaba que nop.
Albertito
Notapor elde » Jue May 17, 2007 23:30 pm
pero en C4 cuando sales del coche no se kedan encendidas las 2 durante X segundos si activas esa funcion desde el menu de la radio??
por decir algo, a lo mejor cuando tienes esa opcion desactivada te lo permite hacer en un solo faro.
como dice Albertito, los alemanes hace mucho ke lo llevan, pero diria ke lo hacian con las luces de posicion no con las cortas
cuando se keda encendida se apaga sola??
Notapor Predator » Jue May 17, 2007 23:30 pm
yo creia tb que no la llevaba, pero puede venir bien si estacionas en una cuneta de carretera por cualquier motivo por ejemplo para balizar el coche un poco mejor, que quede el pilotito rojo encendido.... en fin, chorradas.
Predator
Notapor elde » Jue May 17, 2007 23:44 pm
de llevarla hace tiempo ke la llevan pero se encienden las dos cortas, incluso cuando abres con el mando creo ke se encienden
Notapor Predator » Jue May 17, 2007 23:54 pm
Elde creo que no estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo luz de estacionamiento que luz de acompañamiento.
* lo que se ha comentado antes (luz de estacionamiento).
Contacto quitado, presiono manteniendo como si fuese a poner un intermitente y la luz de posicion queda encendida, pero solo una, derecha o izq segun haya dado en la maneta, y se quedan puestas cuando nos vamos, para balizar nuestro vehiculo en la calzada. ( se suele usar en otros paises europeos con niebla, etc... aki es raro)
* lo que tu comentas (luz de acompañamiento).
Es una funcion que traen todos nuestros citroen, que estando contacto quitado, cierras el coche, y si la tienes activada, digamos que se mantienen las luces de corta encendidas durante unos segundos y luego se apagan automaticamente (ej. para alumbrar para abrir puerta)--> en nuestro caso una chorrada porque lo podemos hacer a nuestro antojo desde el boton central del mando.
Predator
Re: Duda con las luces, con el coche apagado................
Notapor elde » Vie May 18, 2007 0:06 am
camaleon escribió: [color=red]la luz de cruce de la derecha :shock: y cuando lo muevo a la izquierda, luce "solo" la luz de cruce de la izquierda :shock:
[/color]
era lo ke no entendia, en el primer post pusiste cruce
pues es un sistema ke nunca me ha gustado, creo ke lei algo de ke lo kerian implantar como normativa
se ven muchos alemanes, con el coche aparcado y la luz de posicion encendida
Notapor camaleon » Vie May 18, 2007 2:21 am
Gracias por las aclaraciones
camaleon
Volver a Picasso general
