¿Cambiar rango de rpm para el cambio de marchas CMP?
Notapor ktl_bos » Lun Oct 16, 2017 1:12 am
Hola a todos,
Una pregunta, ¿es posible cambiar el rango de rpm dentro del cual cambia de marchas el CMP? Me refiero al valor de rpm para cambiar a una marcha superior, porque cambia muy rápido, a 60km/h ya mete 5, cuando acostumbro ir en 4. Se puede cambiar con lexia ese valor? y poner por ejemplo 2800rpm en vez de 2500rpm, o algo por estilo.
ktl_bos
Re: ¿Cambiar rango de rpm para el cambio de marchas CMP?
Notapor joele270 » Lun Oct 16, 2017 1:17 am
No se puede.
joele270
Notapor ktl_bos » Lun Oct 16, 2017 1:23 am
Me cachis... nada entonces, habrá que controlar con la levas.
Gracias.
ktl_bos
Notapor josemi_23 » Lun Oct 16, 2017 1:57 am
Ojala se pudiera... Todos los automaticos son asi, a la minima te meten la marcha más larga y te ahogan el coche. Es el unico inconveniente que les veo.
Yo lo que hago es jugar con las levas y a la larga el cambio aprende que tu forma de conducir. En una carretera que yo uso a diario es de 60 con curvas suaves y el coche acostumbraba a meterme quinta a la minima. Lo que hacia era darle a la leva y bajar de marcha y si lo hacia pues otra vez... Total que mi cmp por esa carretera no me mete quinta salvo que pase de 65, es como que ha aprendido. Tambien decir que todo depende de como pises el pedal, si nota que quieres seguir acelerando te sube de marcha y si ve que lo tienes quieto llaneando se mantiene. Aun asi a veces tb me mete quinta y lo que hago es o dejarlo o bajar marcha.
Volver a Picasso general
